查看: 10687|回复: 15
[家电] 修改小吊扇调速电路(TCL FC-16T1)
发表于 2020-2-28 15:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里用的小风扇,原来就是普通的开关,风速不能调整,显得有点大,前几天改了个调速器,但是发现降压有点厉害,需要到行程的大半才能工作,低于的话,风扇一直震,不能工作,就改了一下
吊床上用的普通6页小吊扇,之前的开关扔掉了,这个是改好的调速器
TCL的,才7w,很普通的调速器就够用了
TB买的调速器,才3.5元
说输出可以去到2A,反正够用的
拆来就是一个小电路板
B500K带开关的2脚电位器
里面有个20K的小电阻
BT134的可控硅还有一个2A683J的涤纶电容
通过调节电阻,发现电阻在200K这样,风扇能够正常工作
根据电阻并联公式计算,需要并联一个大概340K的电阻
但是我手头没有340K,只有330K的电阻,就直接并联330K的了
蓝色是原来电阻的调节曲线,红色是并联后的电阻曲线,这样,原来2/5行程的范围,扩大到整个行程,不会出现电压降的太厉害了,无法启动的情况,
参与人数 3家元 +70 收起 理由
suhaiyuan + 20
r820 + 20
家睦 + 30
发表于 2024-4-20 16:33:58 | 显示全部楼层
cyghayd 发表于 2020-2-28 17:16
这种风扇好像不能用这种方法调速,得变频调速吧,个人意见僅供参考
是要用变频调速的。
发表于 2021-4-1 10:07:41 | 显示全部楼层
要是能改成直流无刷电机就方便了
发表于 2021-3-31 15:16:00 | 显示全部楼层
就是矫情。。。7w能有多大风。。。。就是想折腾:lol::lol::lol:
发表于 2020-2-29 07:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-2-28 22:25
之前我在网上看到一款220V微风扇调速器,里面的电路比可控硅复杂不少,大概类似变频电路,先整流滤波成高 ...
可控硅不是调占空比,是调节导通角大小来调压
发表于 2020-2-28 22:25:56 | 显示全部楼层
car0010 发表于 2020-2-28 21:45
没错,没并电阻前,就是你说的这种情况,抖抖不肯转,不过你说用低压风扇 这个也是要外挂变压器,现在具 ...
之前我在网上看到一款220V微风扇调速器,里面的电路比可控硅复杂不少,大概类似变频电路,先整流滤波成高压直流,再通过单片机等驱动芯片逆变成变频交流,输出频率不同转速不同。晶闸管电路只是调电压空占比,不改变频率,所以会出现转不起来,和转起来两种情况。
 楼主| 发表于 2020-2-28 21:46:45 | 显示全部楼层
买其他东西凑的,感觉不贵,就买个试试,还不错,如果要大电流,估计可控硅要加散热片了,
 楼主| 发表于 2020-2-28 21:45:35 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-2-28 20:11
微风吊扇和微风夹扇是永磁同步交流电机,低于一定空占比只会抖动不转,高于一定空占比才转。给微风扇配变频 ...
没错,没并电阻前,就是你说的这种情况,抖抖不肯转,不过你说用低压风扇 这个也是要外挂变压器,现在具体的输出电压我没量,但是量了压降,现在200K的阻值,进出线压降差不多去到100v了,等于说现在最低工作电压,应该是在120v左右吧
发表于 2020-2-28 20:27:09 | 显示全部楼层
楼主你原图表中“红色是并联后的电阻曲线” 不准确吧,电位器并联330K后应该是绿色曲线吧,探讨一下,互相学习。
发表于 2020-2-28 20:11:44 | 显示全部楼层
微风吊扇和微风夹扇是永磁同步交流电机,低于一定空占比只会抖动不转,高于一定空占比才转。给微风扇配变频器太不值,而且调节麻烦,低频加高的峰值电压也会烧电机。建议先买一个蓄电池专用12伏微风扇,像电脑风扇内置无刷驱动,再买一个3到12伏电脑风扇调速电源,找对正负极接在12伏微风扇。
发表于 2020-2-28 19:29:37 | 显示全部楼层
风扇里面就是个爪极电机,上变频器才能调速吧
发表于 2020-2-28 19:15:35 | 显示全部楼层
根据以前的经验, 好像这样风扇的确是不可以这样电阻调速...........
发表于 2020-2-28 17:16:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-28 17:12:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是调光灯的板子
发表于 2020-2-28 17:11:40 | 显示全部楼层
这种好像是同步电机能用可控硅调速?
发表于 2020-2-28 16:00:49 | 显示全部楼层
可控硅可以给这种小风扇调速?哪我回去也试试。
GMT+8, 2025-8-26 04:50 , Processed in 0.109200 second(s), 13 queries , Redis On.
