查看: 11408|回复: 22
[音响] 免费提供微信和支付宝官方音箱拆机
发表于 2020-2-29 07:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
都无需蓝牙,自带网络,支付宝有多个款式,可以任意选择包邮到家
需求:想把两个音箱整合为一个,支付宝只需开关机功能即可,微信尽量保留功能键,一根线充电,方案做出来可以有偿购买,拆机音箱送给你
相关拆机贴子:
微信
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119955
支付宝
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119148
参与人数 1家元 +4 收起 理由
moontree + 4 謝謝分享
发表于 2021-3-31 12:53:48 | 显示全部楼层
秀先生 发表于 2020-3-1 17:27
可以,你在这里回复承诺回去拆机研究,我就马上官方下单发给你
这个应该不难,我来研究一下,怎么申请?
发表于 2021-3-17 10:31:20 | 显示全部楼层
楼主有改装的方案了吗?我也有这个需求,目前是支付宝L4,微信F2
发表于 2020-3-7 16:29:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-3-6 23:02:22 | 显示全部楼层
最简单的一个改装思路,电池和喇叭公用,板子各用各的,如果想再加AUX输入,就再加一块小功放板进去就行了。
不过这样下来,感觉电池有点服不住,可能需要再并一个18650进去才行。
另外楼上有大神说的支付宝的天线也需要注意,不过一种更简单的办法是直接把天线撕下来后焊到主板对应上触点上就行了,别再用原来顶着的那种接触方式就行了。
然后还有一种更大胆的改法,两者的外壳都不要了,换更大的壳,比如直接把这两玩意改到电脑音箱的低音炮里,或者广场舞音箱之类的箱体里:titter:
 楼主| 发表于 2020-3-3 16:12:13 | 显示全部楼层
有位朋友发了私信给我,我没有M币无法回复,请在贴内回复,我充值联系你要收货地址!
 楼主| 发表于 2020-3-3 14:17:52 | 显示全部楼层
979044817 发表于 2020-3-2 15:54
两个盒子组成一个基本没啥难度,微信的盒子空间应该可以放入支付宝的板子。唯一的短板就是续航能力不怎么样 ...
我一般建议商户插着电源使用
发表于 2020-3-2 15:54:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个盒子组成一个基本没啥难度,微信的盒子空间应该可以放入支付宝的板子。唯一的短板就是续航能力不怎么样,毕竟两个盒子共用一个电池。
 楼主| 发表于 2020-3-1 19:55:54 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2020-3-1 15:17
真的可以免费得吗?
真的,要不试试?
 楼主| 发表于 2020-3-1 17:28:49 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2020-3-1 15:24
找到功放IC,网上查型号,然后接音频到输入电容或输入电阻位置,
大佬,试下?
 楼主| 发表于 2020-3-1 17:27:57 | 显示全部楼层
真的可以免费得吗?
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-3-1 15:24:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-3-1 15:17:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真的可以免费得吗?
 楼主| 发表于 2020-3-1 10:25:14 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-3-1 09:25
我就想知道如何免费搞到哈哈
愿意尝试拆机后组合,私发我收货资料,我在微信和支付宝官方直接下单订购包邮到家。
发表于 2020-3-1 10:13:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微信的要花66元
发表于 2020-3-1 09:25:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就想知道如何免费搞到哈哈
 楼主| 发表于 2020-3-1 07:43:13 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2020-2-29 23:39
仔细看了下,支付宝的fpc天线在外壳上。。。所以还要焊两个fpc天线的脚
电源由于是按的,还要一个电容才 ...
首先谢谢大佬,我真是没动手能力,昨天微信、支付宝找修手机的拆机了,给了50元手工费(PS:说明我没有动手能力:hug:)
发表于 2020-3-1 04:43:27 | 显示全部楼层
很容易啊,不过,要看外壳能不能塞进去,另外最好加屏蔽胶带防止互相干扰
发表于 2020-2-29 23:39:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
秀先生 发表于 2020-2-29 21:54
我是门外行汉哈,要不发给你试试?
电源由于是按的,还要一个电容才能实现同步开启
发表于 2020-2-29 23:24:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是门外行汉哈,要不发给你试试?
如果肯动烙铁的话我可以远程教你,这个不难,大概焊4根线可以解决
GMT+8, 2025-6-7 10:29 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Redis On.
