查看: 24304|回复: 14
咨询 锂电池长期不充电造成亏电,怎么才能恢复
发表于 2019-3-8 09:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池18650的,电池电压3.4/4.2 所以使用的充电器,一般都是 5V 1A 的。 有些锂电池长期不用,应该是亏电了,始终充不进,上次有个同行跟我说用什么调压器,我也不懂那是什么玩意。 淘宝搜了一下调压器,调压板,也看不懂那是怎么用的。
买个这种 调压板或者 调压器就可以恢复电池状态了嘛?
这种电池,也有其他那种聚合物锂电池。
发表于 2019-3-9 20:25:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大家的18650锂电池是在哪买的?我有几个工具没有电池要组电池盒
发表于 2019-3-9 18:46:14 | 显示全部楼层
重新买一块吧
发表于 2019-3-9 14:50:35 | 显示全部楼层
其实恢复了电压,容量也损失很多,不能和恢复前相比了
 楼主| 发表于 2019-3-8 14:37:20 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2019-3-8 10:56
4056或正经充电器充低于2.5伏时,充电电流是0.15a左右,等上了2.5伏,电流就正常了,楼主不可性急(18650和 ...
4056是什么东西?我百度看看……
 楼主| 发表于 2019-3-8 14:36:45 | 显示全部楼层
125589 发表于 2019-3-8 10:23
给个1V左右的电压,充它一晚上再说,只要里面电解质没出问题,还是容易恢复的。等电压稍微恢复了再给3V电压 ...
有的电池 是这么操作的。有的能恢复正常,有的不行。
发表于 2019-3-8 14:24:47 | 显示全部楼层
量下是哪节电池电压太低了,直接5v电源接个几十欧的电阻接到那节电池正负极充电,等电压恢复到2.5-3v左右就可以正常充了
如果这样充还是零电压,恭喜你,电池已报废好扔掉了
这样虽然有些电池能冲回来,但是容量啥的已经下降了不少了
发表于 2019-3-8 10:56:04 | 显示全部楼层
4056或正经充电器充低于2.5伏时,充电电流是0.15a左右,等上了2.5伏,电流就正常了,楼主不可性急(18650和聚合物都一样)
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2019-3-8 10:55:22 | 显示全部楼层
直接4056充,能充上去就能恢复,充不上去就挂了,没用了。
发表于 2019-3-8 10:55:02 | 显示全部楼层
恢复一般都是跳过保护板,用锂电充电器直接给电芯充电,只要不是漏液的,都能充回来。
发表于 2019-3-8 10:51:52 | 显示全部楼层
品牌电池直接用4056或正经充电器充即可,虚标和三无电池千万别乱折腾,什么12伏电击疗法,冷冻疗法皆不可信。4056和正经充电器充不进去的电池,用强光手电带的傻充试试,但要注意电池温度,这样还救不活的电池就放弃吧
发表于 2019-3-8 10:45:35 | 显示全部楼层
笔记本上的电池一样恢复么?
发表于 2019-3-8 10:23:16 | 显示全部楼层
给个1V左右的电压,充它一晚上再说,只要里面电解质没出问题,还是容易恢复的。等电压稍微恢复了再给3V电压,等空载电压升到3V左右就可以直接上锂电池充电器了:lol:
发表于 2019-3-8 10:08:22 | 显示全部楼层
带保护板的需要定期补电,不带的可以放好久
家里有半盒,起码已经5年没充电了,还有3.68V
发表于 2019-3-8 09:50:37 | 显示全部楼层
我的用不了的电池直接扔了
GMT+8, 2025-7-19 22:21 , Processed in 0.093601 second(s), 11 queries , Redis On.
