查看: 2625|回复: 8
[电动] 25V龙韵手电钻该供电求助
发表于 2020-3-1 17:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
25V的龙韵手电钻买了用的少,再用感觉电池已经不行了,准备动手该供电,想请大师指点一下,是可否使用24v 2.5A的电源适配器?或者还是一定要25V的?如果用24V的可以,那多少A的最合适??谢谢
 楼主| 发表于 2020-3-2 12:34:59 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2020-3-1 19:44
晕,别说2.5A,小数点去掉也不一定行
谢谢,试一下10A的感觉没力,应该要15以上,20应该够
 楼主| 发表于 2020-3-2 12:34:20 | 显示全部楼层
乱世小蝴蝶 发表于 2020-3-1 19:17
有别人点焊好的电池组卖呀。。2.5A肯定不行,15A你试试,勉强能用不?
发表于 2020-3-2 10:37:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2020-3-1 19:55
1、用两块12电瓶串联供电 即可。 2、 24V 15A的电源应该可以 。 3、换电钻电机为12V ,就容易配电源了。 ...
黄尚说得对
发表于 2020-3-2 08:58:17 | 显示全部楼层
龙韵的25V电钻我也有一把,里面的国产电芯质量不稳定,把电池拆出来,单节检查,看那节电池电压低,就给它开小灶单独充电,然后再一起充满,就可以满血复活了。
发表于 2020-3-1 22:03:02 | 显示全部楼层
直接两块电动车铅酸蓄电池最实在。
发表于 2020-3-1 19:55:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-1 19:44:08 | 显示全部楼层
晕,别说2.5A,小数点去掉也不一定行
发表于 2020-3-1 19:17:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-22 03:37 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
