查看: 6925|回复: 34
[电脑] 12V升压给笔记本供电,靠谱吗?
发表于 2020-3-2 11:42:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V升压给笔记本供电,靠谱吗?会不会对笔记本造成伤害?有没有稳定点的升压器推荐
发表于 2020-4-7 14:30:53 | 显示全部楼层
可以使用,汽车点烟器取电,经过升压板,接对应的插头直接给笔记本电脑供电
发表于 2020-4-4 22:50:00 | 显示全部楼层
我都用了2个笔记本了,在车上都是升压板直接供电,没有问题
发表于 2020-3-29 10:11:50 | 显示全部楼层
刘佑红 发表于 2020-3-4 08:50
我买的升压板图片如下,不给链接了,以免广告嫌疑。
升压可以,但是调好电压后最好把那个可调电阻换成固定电阻,不然电压过高可能有悲剧的危险。
发表于 2020-3-28 23:01:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刘佑红 发表于 2020-3-4 08:46
靠谱。我从淘宝上买的笔记本升压板,就是号称100W的那种,使用3843驱动,板子两边带两个散热器的,使用4串 ...
能发个贴子介绍一下这个笔记本移动电源吗
发表于 2020-3-28 19:24:07 | 显示全部楼层
可以直接试试,或许能工作
wska + 20
发表于 2020-3-28 15:22:32 | 显示全部楼层
看着挺漂亮的。:smile:
发表于 2020-3-28 09:26:08 | 显示全部楼层
某宝上买的升压板已经用了2年了,没有问题的
发表于 2020-3-10 06:06:38 | 显示全部楼层
戴尔有原装的65w车充,一直放车上,难得用用,没任何问题。
发表于 2020-3-9 21:40:03 | 显示全部楼层
一般的笔记本电池大都是3串锂电池,电池完全充满电的话,电池一般都要到12.6V(单节4.2V),当然也有电压稍微高一点的(比如单节4.35v的)
所以适配器一般都要求电压在15V以上,如果直接用12V供电,可能电池会充不满电,至于能否开机使用,那要看它内部有没有电压检测了。
升压板100W不虚标的话,大部分都够用了,因为笔记本的适配器都很少有100W以上的。当然,高端性能本、游戏本除外:lol:
发表于 2020-3-9 18:48:13 | 显示全部楼层
淘宝有ThinkPad的车充  二手的大概百十块左右,用着不错
发表于 2020-3-9 15:51:16 | 显示全部楼层
可以呀! 顺便看看我有多少M币。
发表于 2020-3-9 15:47:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用升,笔记本可以直接用12V供电的, 有两个方法
1是改成电池端输入, 直接12V没问题
2是改主板EC的电压判定取样电阻阻值, 需要算一下阻值, 让EC认为输入的是正常电压
发表于 2020-3-9 15:41:50 | 显示全部楼层
先用12V串联电流表接入电脑试试,有些电脑输入电压低时不能给电池充电但是仍然能给主板供电。
发表于 2020-3-9 12:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有一种自动升降压的板子,也能适合不同的电源。
发表于 2020-3-9 09:00:28 | 显示全部楼层
一般来说问题不大,不过得看你笔记本用来干嘛。如果只是上上网看看文档,100w功率的够了,如果是看电影注意散热。如果是玩大游戏,最好还是不要。
发表于 2020-3-9 04:06:28 | 显示全部楼层
12V的直通就行,不用升。就是不能充电
发表于 2020-3-4 10:43:01 | 显示全部楼层
功率够大的的话,放心使用。
发表于 2020-3-4 08:50:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-4 08:46:07 | 显示全部楼层
靠谱。我从淘宝上买的笔记本升压板,就是号称100W的那种,使用3843驱动,板子两边带两个散热器的,使用4串锂电池组(我实际使用9并4串2600mA18650锂电池,全部装入一个铝盒子内),作为戴尔笔记本的移动电源,曾经连续使用一天,盒子仅仅微热(铝盒子也兼有散热作用)。我的喷墨打印机(佳能IP1188)也改为内置锂电池供电的,两者在没有220V电源连续工作一整天完全没有问题,实际上喷墨打印机真正打印时间不长,待机时又很省电,充一次电能用很长时间的。
GMT+8, 2025-7-23 10:06 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
