查看: 10075|回复: 46
[电动] 电动扳手东成和博世的电池区别大吗?我们做高速公路波形护栏安装施工
发表于 2020-3-5 12:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动扳手东成和博世的电池区别大吗?我们做高速公路波形护栏安装施工打螺丝很费电,一早上三块电池都不够用,实在耽误事的很,博世的充电扳手太贵了,比国产贵三五倍,若是耐用性区别不是太大买的话确实不划算,烦请用过一千多块的博世充电扳手的朋友给些建议吧,护栏李队长诚挚感谢13838025920
发表于 2020-4-15 15:14:49 | 显示全部楼层
装护栏的时候车就可以停到高速路上的,发电机是不用拿下来的,最多扯个拖线盘,反正我在高速上看到有用发电机干活的,一大堆电池用完电可能下次就找不到了几块了,看看哪个肉疼!关键一块电池干不了几个螺丝,你会气的想把电池扔了!
发表于 2020-3-13 12:58:58 | 显示全部楼层
用一般冲击批就可以了,主要是提高电池容量,背包电池是个好的想法……
发表于 2020-3-13 12:03:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扣件螺丝M12,护栏螺丝M16,明显电动扳手扭矩过小,有的电动扳手轿车轮胎抖拆不下来,建议升级大扭矩电动扳手,东成有600牛的电动扳手,国产这个级别的电动扳手扭力大部分都在300牛左右,要是风炮打过的轮胎螺丝都不好拆,600牛的就很轻松了,省劲又省电,得伟牧田米沃奇都有大扭力扳手,价格贵的多,肯花钱还不好解决,再有钱直接上英格索兰的,
发表于 2020-3-13 11:43:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我自己组装电池,有内阻测试仪,家里工具十几把,电池都一堆了,想玩工具自己装电池,直接上索尼c6,3并5串买电池壳子保护板,铜片焊接内阻低,容量大,想要咋用,玩工具就是折腾,买现成的就那还玩啥,
发表于 2020-3-12 12:14:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主专业从业者来这问业余玩家,答案可想而知
发表于 2020-3-11 21:30:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高速路护栏螺丝多大,工地上用也就是22的套筒,你那个工作量太大,用背包电池合适,就是买好的,电池只是循环次数多点,实质没有多大变化,做大单体电池,单体20安的,做个五串的就行了,做个背包,好用,充电快,我记得护栏螺丝比扣件螺丝大,
发表于 2020-3-11 20:11:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪个便宜买哪个。工程量大这都是消耗品,品牌的质量都差不多
发表于 2020-3-11 15:47:12 | 显示全部楼层
关键是提高电池组的容量    要么自己组一组大的电池做成背包  要么买其他大容量电池加转接头   很多爱好者用3的打印机做的不错
发表于 2020-3-10 23:45:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带一个汽车电瓶,旧的就够了,
发表于 2020-3-9 19:45:50 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2020-3-7 08:08
干脆来个红警基地车算了
毛熊的核子炉修一个:titter:
发表于 2020-3-9 09:37:01 | 显示全部楼层
电动车旧电池,随便用
发表于 2020-3-9 08:48:11 | 显示全部楼层
这种场合下最适合的是气动的,扭矩大,不用担心能源问题,还省钱,发电机烧起油来很肉疼的
发表于 2020-3-7 16:21:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
差的钱购买好几块电池了 发电机更撤 有那个钱能买10块电池
都是无刷能差哪去,电池容量一样牌子不同就成神了。
花大钱买工具大都家用和抚摸党,在这问只能得到奇葩回答
发表于 2020-3-7 15:53:00 | 显示全部楼层
个人认为这种场合还是用锂电的方便,但还应该再配备一个超小型的发电机,如果出现不够的话发电充电池。另外锂电钻一定要大厂的,国外博世、得伟之类的,国产就大有和威克士,他们的锂电池节电技术还是很不错的。
发表于 2020-3-7 15:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
首先不是博世和东成,首选无刷,无刷省电,能省1/3以上
发表于 2020-3-7 15:25:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锂电池在低温环境中使用效能下降很快,另外要考虑自己购买的电池是否是假冒地。
发表于 2020-3-7 08:08:32 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2020-3-6 21:08
既然这样,就来个尉来高配吧,再充个会员,车没电了叫保姆车过来,给车充电的时候,顺带薅薅羊毛,把电批 ...
干脆来个红警基地车算了
发表于 2020-3-6 22:18:29 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2020-3-6 11:26
然后干活太嗨了推车下高速(没有黑比亚迪的意思,我车也是比亚迪)
还不如买几个12V100Ah的汽 ...
可以买个插电的,比如唐DM之类的,靠电池放电,20度电够冲多少电池了,没电还可以加油,后备箱拉工具也不错,反正楼主高速装护栏呢,能装护栏,车已经能走了
发表于 2020-3-6 21:08:17 | 显示全部楼层
既然这样,就来个尉来高配吧,再充个会员,车没电了叫保姆车过来,给车充电的时候,顺带薅薅羊毛,把电批的电也充了
GMT+8, 2025-6-24 08:32 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
