查看: 20038|回复: 48
[慧荣] 《交作业》:帮网友坏固态改U盘,颗粒NW853
发表于 2020-3-5 14:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
直入主题。
镁光275G的盘,挺奇葩的容量。
到手插电脑试了下,不认盘,直接拆吧。
马牌主控,88SS1074,镁光缓存。缓存的封装,不像是16位的,可能是8位的。
两颗nw853,3ce,144G B0KB颗粒,适合上3281。
风枪370度吹下来
清理一下残锡,镀上一层低温锡。
擦干净,上3268测试架先看看颗粒是不是正常。
识别没问题,pretest看看坏块多少
坏块不算太多,能产出130多G。
下面就是焊接了,过程略,上的3281.
量产出来跑个分
跑了个全盘读写,平均写51读240,速度还不错。
3ce的颗粒,不知道有没有坛友贴58xt,如果上公板58xt板子,
双贴或3贴怎样跳线能开出来,有研究过的欢迎留言。
家睦 + 20
发表于 2025-5-6 19:55:26 | 显示全部楼层
不知道为什么不行.......
发表于 2022-7-3 06:08:59 | 显示全部楼层
老师、都是高人
发表于 2022-7-2 22:04:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2020-3-6 18:59
很常见啊,都是B0KB
2258XT系列IM3D可以开
is917可以贴nw853吗?能贴的话要用哪个版本的工具?
发表于 2022-7-1 20:44:37 | 显示全部楼层
这两天联系你把我手头上的俩ssd改成u盘,实在是懒得折腾了。
发表于 2022-7-1 16:20:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很常见啊,都是B0KB
2258XT系列IM3D可以开
我用917贴了一片nw853,下了很多917的软件,都没有nw853的数据,有什么办法吗?
发表于 2022-1-14 22:31:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-3-5 17:20
SM2258H
请教,手里有几片正片NW838,做U盘用哪个主控板格式?谢谢啦
发表于 2022-1-13 20:43:35 | 显示全部楼层
求一个开卡工具
发表于 2021-12-10 08:49:31 | 显示全部楼层
这个东西太烂了 我从垃圾堆里翻出贴了3281掉盘的这个NW853重新量产了 估计还要掉盘
发表于 2021-11-20 16:27:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
90726228 发表于 2020-3-7 20:16
4贴 双贴都可以,就是不能贴反(上次贴反了,想了2天,才发现贴反了)
双贴怎么跳线?
发表于 2021-4-28 22:54:57 | 显示全部楼层
竟然直接用L06开出来了,不过镁光只有TLC模式
发表于 2021-4-28 22:49:22 | 显示全部楼层
我在正片工具里添加好了参数,发现没有B0KB的的ISP,从黑片工具里考了一个出来,但死活开不出来NW853,写进去一直卡Verify CID/ISP(1),大佬这个是不是说明黑片工具和正片工具的ISP不通用?黑片工具倒是能直接开出来。
发表于 2021-3-13 18:39:10 | 显示全部楼层
楼主用的哪种板子和软件怎么设啊.我有片nw853用老方家的3281-BB死活开不出来.
求分享
发表于 2021-3-9 14:13:41 | 显示全部楼层
我个人感觉大容量的U盘其实没什么用,有一两个64G也就够了,还是做成SSD用处大。
发表于 2021-3-6 21:35:26 | 显示全部楼层
qq83950400 发表于 2020-3-5 15:12
等疫情过了  帮我也改个U盘  可好?   费用你说了算。
我有改好的
发表于 2021-2-23 23:36:56 | 显示全部楼层
这个NW853要用拿个版本开3281哇,我没开出来:cry:
发表于 2021-2-19 14:35:32 | 显示全部楼层
单贴3281,板上不用改啥 直接贴吗?
发表于 2021-2-3 08:28:16 | 显示全部楼层
求范哥NW853量产3281的工具 在这里提前给您拜年了:lol:
发表于 2021-1-7 21:25:53 | 显示全部楼层
能提供一下开卡软件吗?我的开卡软件开不开了,搜不到id
发表于 2020-5-23 19:22:09 | 显示全部楼层
用2258XT开了单片NW853,没有尝试两片。测试结果如下 :开出来114GB,前40GB是开心模式,速度保持在400MB/S,之后一直到结束就基本是40MB/S了。   呵呵  还好吧  做个普通机子系统盘挺OK了。空了试试双贴什么的。
GMT+8, 2025-7-21 02:55 , Processed in 0.327600 second(s), 10 queries , Redis On.
