查看: 4448|回复: 8
[外设] ps3蓝光光驱 能改成外置的USB电脑用光驱吗?
发表于 2020-3-5 17:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个PS3的蓝光光驱,请问论坛的大神们,有办法把它改成外置的USB电脑用光驱吗?
 楼主| 发表于 2020-3-6 21:36:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2020-3-6 19:22
我家的ps3,前几天死了,拆开看,原来是进水机,主板报废,懒得折腾了,准备扔,但是又可惜,唉
回头闲鱼看 ...
你怎么买到进水机了呀,是不是买的时候很便宜啊,被坑了
发表于 2020-3-6 19:22:09 | 显示全部楼层
回头闲鱼看看有没有主板吧
 楼主| 发表于 2020-3-6 17:32:30 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2020-3-5 18:05
PS3的光驱暂时还没有转成PC使用的USB或者SATA转接器之类的东西,一是光驱的接口都比较少见,早期的厚机类似 ...
哦,原来这样,原来大部分关键芯片都在主板上,不在光驱上,那可利用的价值不大了
发表于 2020-3-6 09:38:21 | 显示全部楼层
如果是支持SACD的光驱 而且改成电脑可以用的话 那就厉害了
发表于 2020-3-5 20:22:13 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2020-3-5 17:59
PS2是DVD,PS3是蓝光+DVD(早期的厚机是两个激光头,后期的薄机就只有一个,PS4直接把DVD功能砍了,DVD\C ...
原来如此,我只玩过XBOX,大法家的东西还没玩过
发表于 2020-3-5 18:05:43 | 显示全部楼层
PS3的光驱暂时还没有转成PC使用的USB或者SATA转接器之类的东西,一是光驱的接口都比较少见,早期的厚机类似并口的那种,后期的直接是排线,二是光驱负责读取、解码转换的数据的主控,其实还是在PS3的主板上,光驱板子上的芯片其实大部分都是“驱动”用的
家睦 + 10
发表于 2020-3-5 17:59:12 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-3-5 17:46
PS3就有蓝光了?不是DVD的吗?
PS2是DVD,PS3是蓝光+DVD(早期的厚机是两个激光头,后期的薄机就只有一个,PS4直接把DVD功能砍了,DVD\CD都放不了),当时的PS3有个:最便宜的蓝光播放器的称号。还有,PS3的游戏最大的都有40G了,DVD一张盘肯定装不下。
发表于 2020-3-5 17:46:02 | 显示全部楼层
PS3就有蓝光了?不是DVD的吗?
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-7-15 17:09 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
