查看: 4455|回复: 3
SG6105 芯片开关电源带感性负载的问题
发表于 2020-3-7 22:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
改了个技展SG6105芯片的电源为可调电源,,废了电源原来的-12V -5V +5V +3.3V电路。成功达到电压调节功能,可以从0-29V调节,但出现以下问题
1.在低压区3V以下线性非常差,电位器稍微动下电压跳动很大。、
2.发现带感性负载比如775电机会出现如下问题,电源开机后再接775电机,电机转了一下就停,电源输出为零
而如果先接着电机再接通开关电源则工作正常,如下图
如果接电阻性负载,8A以上都可以,电源也不会自动关闭输出。
电源的电路图和下图基本相同,-12V -5V +5V +3.3V电路已经全拆。
怀疑电源原件问题,电路板上电解电容全换了一遍,高低压端电容加大也试过,也是一样,原来12V输出是快恢复二极管F16C20
换成肖特基二极管MBR20100,还是一样
请教坛里高手,这是啥原因,有啥解决办法?
发表于 2020-3-11 00:24:27 | 显示全部楼层
短路保护动作了。很多保护完善的开关电源都有这毛病。
 楼主| 发表于 2020-3-8 16:56:37 | 显示全部楼层
hog23 发表于 2020-3-8 14:58
也用这个电源改的可调3.6--30V,你改电压没有改电流部分保护电路,那就会出现过流短路保护,换快恢复二极管 ...
是的没改电流。因为手头没有电子负载没有试下最大保护电流
发表于 2020-3-8 14:58:37 | 显示全部楼层
也用这个电源改的可调3.6--30V,你改电压没有改电流部分保护电路,那就会出现过流短路保护,换快恢复二极管电容都没用的,如你已改电流可调当我没说
GMT+8, 2025-7-19 20:16 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Redis On.
