查看: 48917|回复: 32
[家电] Dyson戴森 V6 吸尘器主机无损拆解,解决工作灯闪烁5次不工作故障
发表于 2020-3-8 20:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上扔垃圾,发现旁边有一些戴森吸尘器,看上去外观还可以,就想可以弄回去看看,或者拆电池
带回来后,大概看了一下是戴森V6 吸尘器,包括:主机、电池、充电器、吸尘配件等,好像东西还挺多。
先试了一下,发现电池灯蓝色常亮,MAX的工作灯连续闪烁5次,不工作。
查了一下,电池电压正常,可能是传感器阻塞、之类的,找了半天没有找到哪里有传感器,就想把主机拆开看看。
看了一下网上都是拆洗吸尘部件的,就只能自己想办法了。
吸尘部件和电池,网上有很多了,就不传了,直接拆主机。
使用薄的撬棒,由下到上,插入到后壳的缝隙中,慢慢去掉外壳。
拿下背壳,可以看到主机,本来主板上还有一个黑色罩子,漏拍了。
看一下另外一个侧面
研究了一下没有发现什么螺丝卡扣之类的,准备大力出奇迹,拆出主板和电机
抓住主板,慢慢摇动,抽出电机,抽出电机后等样子,里面还有一个密封圈
拿掉密封圈
这里前面的螺丝就不拆了,直接接上电池,量了一下电源供电正常,试了一下故障依旧,工作蓝灯闪烁5次,电机无法启动。
就用东西左右拨了几圈电机叶片,然后按下开关,奇迹出现了,电机一下就转起来,貌似工作正常了。
多试了几次都正常,应该就是电机卡住了,导致检测错误,现在工作正常,于是就先不拆电池了:titter:
后来想想,这个问题应该可以不用拆机,可以使用螺丝刀之类的东西,直接从吸风口直接拨动电机叶片解决。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
343873163 + 10 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2025-3-23 20:23:56 | 显示全部楼层
我每天晚上回家,都要瞄几眼垃圾箱,除了生活垃圾,毛都没有
发表于 2024-12-10 17:30:25 | 显示全部楼层
sonic613 发表于 2020-5-13 14:04
嗯,戴森就是收割智商税的
dyson的风扇,吸尘器,电吹风没少收割我们的银子。
发表于 2020-5-13 19:12:59 | 显示全部楼层
不错,能捡到全套的附件。关键是还修好了。
 楼主| 发表于 2020-5-13 17:27:51 | 显示全部楼层
上一 发表于 2020-5-6 16:52
风扇拨一下能转好几圈,还是拨一下动一格?
左右转了几圈
发表于 2020-5-13 14:04:59 | 显示全部楼层
嗯,戴森就是收割智商税的
发表于 2020-5-6 16:52:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 09:44:49 | 显示全部楼层
家里是有线的,还没用过这种
发表于 2020-3-13 09:39:01 | 显示全部楼层
讲了个故事你们还真相信了。不谈主机,就几个吸头放在网上都能卖好几百了,怎么可能就这样扔掉。
发表于 2020-3-13 09:26:22 | 显示全部楼层
去年买了个V8,虽然贵点,但真的好用,自己体会才知道。顺便说一下,起码要买V8或以上的型号。
发表于 2020-3-13 08:43:40 | 显示全部楼层
tigger09 发表于 2020-3-12 16:25
是不是有刷电机的碳刷没有了
戴森吸尘器用的都是无刷电机
发表于 2020-3-13 08:39:04 | 显示全部楼层
是不是毛发卷住了电机轴,检查一下吧!
发表于 2020-3-13 08:37:55 | 显示全部楼层
有土豪做邻居真好
ljlun + 20 精彩回帖
发表于 2020-3-13 08:17:04 | 显示全部楼层
这样的邻居给我来一堆
发表于 2020-3-12 16:25:37 | 显示全部楼层
是不是有刷电机的碳刷没有了
发表于 2020-3-11 16:13:36 | 显示全部楼层
这个也能捡 而且还是全套 我就在我们小区捡过2对音箱 但是没功放 看来还是要赚钱住好小区啊:lol:
发表于 2020-3-11 15:27:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5688639 发表于 2020-3-9 00:49
前几天也捡了一个主机和电池,电池蓝灯闪烁,不工作,也冲不进电,电机用可调电源可以转。让我暴力拆了 ...
故障电池求购
发表于 2020-3-11 15:27:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰,可能土豪买了新款,老款就直接扔掉了哈哈。
同款还在正常服役中,除了充电器坏了自己修好以外,反正以后不买他们家产品了,过保后容易坏。
发表于 2020-3-11 14:11:13 | 显示全部楼层
说实在的,我觉得dyson的东西比苹果手机还虚几倍。
wmshizheng + 10
GMT+8, 2025-6-11 03:24 , Processed in 0.265200 second(s), 15 queries , Redis On.
