查看: 30037|回复: 18
[家电] 金灶电茶壶Q9报警E7维修
发表于 2020-3-9 16:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个茶壶报警E7竟然网上没有故障码可查,郁闷了。最后没办法在某宝试试问问旗舰店卖家,还真的回复了:lol:。最后短接决绝了。
到手开拆:shocked:,三角螺丝,唉........啥时候积分才够换一套22合一啊。积分天天幸运大转盘基本都耗没了。
三角螺丝,头痛,发烧,流鼻涕。
用小一字试试,还好勉强能拆。
大卸八块,看着线盘全铜的,工艺还是不错。
线盘底部两组线不知道干嘛。
功率板做工用料。用一个继电器切换左右线盘。
功率板背面。
功率板的IGBT。
另一边消毒线盘。
面板电路板。
面板电路板CPU。
烧水壶无线测温和水位全靠这个红外。
左右各一个。
到这时,只能求助客服。回话就知道哪里引起了。
测量消毒蓝色线开路。
好办,现在没零件换,等到了再说。麻花斥候。
包上高温胶布。
开路的温度保险。
完美收工,螺丝拧回去那个痛苦啊。22合一你在哪里.....哪....里.........
参与人数 4家元 +90 收起 理由
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。骚年,当时我也是花了4.
zhkrid + 10
家睦 + 60
gnimuh + 10 干拧很危险的把
发表于 2023-12-16 10:52:18 | 显示全部楼层
热敏电阻不应该上导热硅脂吗?
发表于 2021-6-24 20:50:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这类东西除cpu不能修都能修好
发表于 2020-8-31 17:53:12 | 显示全部楼层
:lol:简单粗爆的做法!~!~
发表于 2020-3-15 21:42:10 | 显示全部楼层
热敏电阻被烧坏了,提醒你还是加一个保护吧!
 楼主| 发表于 2020-3-11 17:07:58 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-3-11 11:22
谢谢分享。。。。。骚年,当时我也是花了4年时间才把22合1娶回家的!要有恒心和信心。。。。 ...
4年?温总你是是不是天天玩转盘用没了啊?
....看来我是没希望了。
发表于 2020-3-11 15:33:47 | 显示全部楼层
这东西老爱坏又不好修
发表于 2020-3-11 11:22:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-11 11:03:34 | 显示全部楼层
换了下次再拆不就再想不起来22合一了么?。时刻铭记22合一为目标。
发表于 2020-3-10 20:26:23 | 显示全部楼层
用料不错,比现代的强
 楼主| 发表于 2020-3-9 19:49:22 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-3-9 18:23
word中正确的排版方式也不应该用大量空格,段落有首行缩进,左缩进,换行符,行间距,段间距等参数,而不 ...
现在知道错了。以后再不用空格。:lol:
发表于 2020-3-9 18:23:04 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2020-3-9 16:39
谢谢,原来这样,WORD习惯了。
word中正确的排版方式也不应该用大量空格,段落有首行缩进,左缩进,换行符,行间距,段间距等参数,而不是用空格代替这些d
 楼主| 发表于 2020-3-9 16:54:06 | 显示全部楼层
阿睦 发表于 2020-3-9 16:48
另外为了用户阅读体验,建议以后上传的图片大小一致(宽度1380px),这样大大小小的,强迫症看了要发狂:m ...
原来能加精的细节就在这里了。了解了:titter:。排版要公整,这个可以有,可文字描述烂到家,努力吧老头子。
发表于 2020-3-9 16:48:18 | 显示全部楼层
谢谢,原来这样,WORD习惯了。
另外为了用户阅读体验,建议以后上传的图片大小一致(宽度1380px),这样大大小小的,强迫症看了要发狂:mad:
 楼主| 发表于 2020-3-9 16:42:44 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2020-3-9 16:41
既然拆开了,怎么不找几颗螺丝换了呢
换了下次再拆不就再想不起来22合一了么?:titter:。时刻铭记22合一为目标。
发表于 2020-3-9 16:41:20 | 显示全部楼层
既然拆开了,怎么不找几颗螺丝换了呢:titter:
 楼主| 发表于 2020-3-9 16:39:33 | 显示全部楼层
阿睦 发表于 2020-3-9 16:33
已经帮你重新排版,请注意不要用大量的空格来进行排版,这是一个不好的习惯 ...
谢谢,原来这样,WORD习惯了。:lol:
发表于 2020-3-9 16:33:09 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2020-3-9 16:17
为什么会这样?排版好好的,发帖全乱了。
已经帮你重新排版,请注意不要用大量的空格来进行排版,这是一个不好的习惯:smile:
 楼主| 发表于 2020-3-9 16:17:40 | 显示全部楼层
:mad:为什么会这样?排版好好的,发帖全乱了。
GMT+8, 2025-5-28 22:31 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
