查看: 8935|回复: 14
[电脑] (重新上了清晰图)请教显示器改成led的,恒流板应该怎么接到电源板上去
发表于 2020-3-10 17:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来老的电源板上没有标明火线地线和开关线 ,目前只有控制板上有标注,万用表还在路上暂时没有,应该怎么认和接线
把上面这个板子换成下面的小板
目前只有控制板上有标注,后图是跟电源板连接的地方
高压板和电源板背面
我能不能直接把三根线焊接到上图电源板的彩色线接口后面,那里有对应控制板上的标注,应该怎么对应焊接呢
 楼主| 发表于 2020-3-12 10:42:23 | 显示全部楼层
hp81 发表于 2020-3-11 21:22
这里混没万用表就有点太说不过去了
先说你的LED的恒流板,好像看到是PT4115,主板上标了18V,应该可 ...
万用表还在路上没到,高压板和电源板背面图上传了,麻烦看下呢,谢谢
发表于 2020-3-11 21:22:27 | 显示全部楼层
rainlin1 发表于 2020-3-11 17:17
重新上了清晰图,麻烦再帮忙看下,谢谢
这里混没万用表就有点太说不过去了:lol:
先说你的LED的恒流板,好像看到是PT4115,主板上标了18V,应该可以用。这个小板看线序黑线=地,红线=电源,黄线=控制。
再说老的那个高压板,你接口反面拍个照也好啊,这样被座子挡住看不见哦。这样只能告诉你边上标F1是电源,你看看那个C1的负极是地。接口除了电源和地应该只有2根线了,拿黄线去碰,LED亮暗会受控制的就对了。(注意哦:这个恒流板太简陋了,黄线千万不要碰到电源脚)
 楼主| 发表于 2020-3-11 20:58:12 | 显示全部楼层
我能不能直接把三根线焊接到电源板的彩色线接口后面,那里有对应控制板上的标注,应该怎么对应焊接呢
发表于 2020-3-11 20:47:08 | 显示全部楼层
重新上了清晰图,麻烦再帮忙看下,谢谢
其实8元的万用表精度也可以满足新手使用。
 楼主| 发表于 2020-3-11 19:00:22 | 显示全部楼层
是直接把高压板去掉不用,小板应该怎么接到电源板呢
 楼主| 发表于 2020-3-11 18:50:30 | 显示全部楼层
天涯浪人 发表于 2020-3-11 18:45
原来高压板上有个绿色电阻模样的保险管,标示F1的,恒流板红色线,接F1引脚相连接的线,恒流板黑色是地线, ...
是把高压板去掉,直接用小板接电源板,应该怎么接呢
发表于 2020-3-11 18:45:15 | 显示全部楼层
原来高压板上有个绿色电阻模样的保险管,标示F1的,恒流板红色线,接F1引脚相连接的线,恒流板黑色是地线,接标示GND的地方或高压板C1负极。恒流板的黄色是背光开启信号,高压板上除了电源正负极外的线一条条试,背光能亮且受开关机控制就对了。
 楼主| 发表于 2020-3-11 17:21:26 | 显示全部楼层
yht6 发表于 2020-3-10 21:30
看看两个板子有没有标示接头,没有的话,要在没有表的情况搞清楚有点难
目前只有控制板上有标注,有参考意义么
 楼主| 发表于 2020-3-11 17:17:56 | 显示全部楼层
hp81 发表于 2020-3-10 20:47
量出电源和地线
加电测一下电压是不是符合LED升压板要求
除了电源和地线外的线测电压,按键关机(不是拔电 ...
重新上了清晰图,麻烦再帮忙看下,谢谢
 楼主| 发表于 2020-3-11 17:06:15 | 显示全部楼层
28506 发表于 2020-3-10 21:31
混数码之家竟然没有个万用表,我只能奇怪了。
新手小白才入门 ,见谅
发表于 2020-3-10 21:31:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-10 21:31:54 | 显示全部楼层
输入电压要是是12v满足的话可以直接电源口接电,开关还是要找出来才行
发表于 2020-3-10 21:30:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-10 20:47:40 | 显示全部楼层
量出电源和地线
除了电源和地线外的线测电压,按键关机(不是拔电源断电),再测电压,那个会在0和3.3v变化的脚是开关脚
题外话,照片拍清晰点很难吗?本来很多可以看出来。
GMT+8, 2025-7-15 16:27 , Processed in 0.733201 second(s), 12 queries , Redis On.
