查看: 7004|回复: 54
鼎晨dcl6104电子负载2线取样改4线
发表于 2020-3-10 17:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
早先买的鼎晨可编程电子负载,150v-40a-400w,由于属于大功率负载,而仍然采用2线取样且无sense补偿功能,造成大电流测试时负载输入引线压降导致测试结果不准确的问题,所以改成了4线取样。
外观
内部
顶部
前面板
红黑细线是电压取样,直接并联到了电流输入端两线取样,它取样到的电压值是负载输入引线以后的电压值了,这就导致大电流测试过大的压降不可避免,就导致测试结果不准确。
改4线取样必须电压独立取样,也就是取样点在负载输入线的顶端。这样线阻的影响将被排除,先将负载负极电压电流线脱离,测试一下二者之间是否共地,如果共地是不能直接改造的,必须增加一级独立差分电压取样,使电压取样独立出来,脱离共地,测试后发现竟然负载本身就不共地。好现象  (万用表打在通断档)
进一步测试,万用表打在400k量程,有259k电阻,确定不共地,怀疑本身就是差分取样。
表笔对调仍旧259k
究其源头,进一步确认是否差分取样,红圈就是电压取样输入端。
发现电压取样用了一颗op07c,红色走线很明显是差分取样的输入两路对称衰减网络,衰减后进入运放的2,3脚,正是运放的同相和反向输入端,这下确定是差分取样了,这样一来4线改造会非常的简单和方便了。
以下运放资料
只需将原来电压取样红黑细线脱离电流输入端子,独立接两个菊花座引出两个电压取样线就ok了。
开干,前面板掏俩个椭圆孔,菊花座根部是椭圆的:sweat:
找俩小点的香蕉插菊装好
内部锁紧
电压电流端子独立安装
接线测试
先空载,可以看到三者对应,数值小幅度不一致是三者固有误差。
4线带载1a可以看到负载和万用表取样到的电压一致,都是负载输入线夹子位置的输入电压,负载输入线的线阻已经被排除。
4线3a测试,负载和万用表数值仍旧对应,证明改造成功。
为了验证效果,负载改成原先两线模式,只需将面板电压电流端子分别根部连接即可。
可以看到同样3a电流,经负载输入线压降后到负载的电压已经跌到4.720了,和上图4线时4.899v差值在0.179v,这只是3a如果满载40a如果用这两根测试线线损将达到2.38v以上而这时线损将达到恐怖的95w,这时的测试结果将带来严重的误差,数据也是完全不可用的。
此帖结束,谢谢观赏~
参与人数 17家元 +340 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
wska + 20
zhuqing-1920 + 20
花生仔 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 原創內容
挣钱买刀 + 20
lrm888 + 20 認真發帖
caixinqiang + 20
10655188 + 20
发表于 2024-10-10 20:46:08 | 显示全部楼层
QT-AM 发表于 2022-10-8 11:59
你好,楼主这个只是改变了,电压取样点的位置,仍属于两线采样。如果要实现四线开尔文采样,同时增加SENS ...
固件不支持硬件改了也没有用,没法继电器切换
发表于 2024-8-26 22:02:04 | 显示全部楼层
家电维修,想人手一台电子负载,500刀左右,不知道买什么样的?主要修充电器
发表于 2024-7-1 21:47:42 | 显示全部楼层
内部比炬为的负载测试仪精密多了
发表于 2024-6-28 17:43:53 | 显示全部楼层
报道,学习,谢谢大佬分享
发表于 2023-3-1 11:16:28 | 显示全部楼层
等拆了6204看看,不知道双路的怎么改。
发表于 2022-10-8 23:04:57 | 显示全部楼层
好巧,和楼主同款的鼎辰负载,这就照搬改起
发表于 2022-10-8 12:02:41 | 显示全部楼层
工程师应该是想到了这一点,估计是因为处于成本的角度考虑,他们没有选择这么安装
发表于 2022-10-8 11:59:23 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2020-3-11 08:18
看样子原本是四线设计的,估计是想拉开档次
你好,楼主这个只是改变了,电压取样点的位置,仍属于两线采样。如果要实现四线开尔文采样,同时增加SENSE采样端子,使得SENSE线能够直接练到电源的输出处,这样采样都到的电压才是真正的电源输出电压;否则,从电源输出短到负载输入端还有引线压降的。对应的,DCL6104的内部电路板也要适当改动,应该去掉两个零欧姆电阻,同时加装一个双刀双掷继电器,例如G6S-2、TQ2-5。
 楼主| 发表于 2020-3-17 08:14:34 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2020-3-17 08:04
不可忽略,有时候懒得多插两条线。。。。。。
如果想变回2线直接线柱装两个短接片即可,很快也很方便,很多成品负载也是这么干的,另外已经做好了现成的4线测试线插在上面也不动,接两个夹子使用和两线时没有任何区别,测试时相对两线也不增加多余步骤。
发表于 2020-3-17 08:04:36 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-3-17 07:56
补几个件容易,已经改成4线了为什么还要切换呢?还有固件层面的问题
 楼主| 发表于 2020-3-17 07:56:49 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2020-3-17 07:49
不如考虑如何把这功能给加上,硬件电路就缺继电器和插座
发表于 2020-3-17 07:49:09 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-3-17 07:46
你咋那么聪明呢
 楼主| 发表于 2020-3-17 07:46:22 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2020-3-17 07:41
其实它原本就有四线功能,只不过阉割了。。。。。。,
你咋那么聪明呢:titter:
发表于 2020-3-17 07:41:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-15 20:12:40 | 显示全部楼层
花生仔 发表于 2020-3-15 19:51
这货比DIY的电子负载高级得多了.
兄弟来了,谢谢支持~
发表于 2020-3-15 19:51:07 | 显示全部楼层
这货比DIY的电子负载高级得多了.
发表于 2020-3-14 21:04:57 | 显示全部楼层
学习了,得空了也照样改改:lol:
 楼主| 发表于 2020-3-14 09:41:32 | 显示全部楼层
欢迎探讨~
GMT+8, 2025-7-19 13:18 , Processed in 0.109201 second(s), 12 queries , Redis On.
