查看: 4531|回复: 11
所谓的XL4015 5A恒流降压模块电流最高只能到1.5A怎么回事?
发表于 2020-3-14 22:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
把输出电压设定成了4.2V给12000毫安时锂电池充电,然而电流最大只能调到1.5A就上不去了,这是怎么回事?电流取样电阻有问题?不是电池电压高,电池电压只有3.6V
发表于 2021-6-6 16:31:31 | 显示全部楼层
XLSEMI-XL4015.pdf
发表于 2021-6-6 16:04:07 | 显示全部楼层
楼上说的都对。调恒流时,电池需要放的很空的状态才行。
发表于 2020-5-13 22:12:24 | 显示全部楼层
电池:偶嘴巴小,吃不这么快:lol:
发表于 2020-4-19 22:17:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加电压,你6v试试看
发表于 2020-4-19 22:12:01 | 显示全部楼层
排除设置和导线问题,2楼说得对,电池问题,你换一个锂电试试看。
发表于 2020-3-28 14:39:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你不说输入条件,我怎么知道
发表于 2020-3-27 10:12:15 | 显示全部楼层
恒流调节不对吧,是否没在恒流模式
发表于 2020-3-26 21:05:41 | 显示全部楼层
压差太小,你把输出电压调高些电流就上去了,不过这样就需要人工值守啦:biggrin:
发表于 2020-3-26 20:36:26 | 显示全部楼层
最大输出电流中是这样没出来的。如果充满后,最大输出电流还会是0呢
发表于 2020-3-25 23:50:04 | 显示全部楼层
4.2V-3.6V=0.6V的压差,你的采样电阻是多少?电池内阻是多少???忽略采样电阻,0.6V/1.5A=0.4欧,电池和连接电池的导线加起来有0.4欧的电阻?? 你还是先测试电池内阻或加粗线材试试吧,另外你的电池有没有保护板??保护板的MOS内阻也要计算,而且还要看保护板支持的充电电流
发表于 2020-3-15 07:20:26 | 显示全部楼层
电池内阻!
GMT+8, 2025-7-21 05:09 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
