查看: 10693|回复: 26
[办公] 拆修A3塑封机过塑机 专治手残导致的塑封波浪
发表于 2020-3-15 20:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
       事情是这样的,急用一个塑封机,计划闲鱼买个同城自取,结果发现了一个有点小问题但是感觉问题不大的机器,故障现象是塑封不平,全是波浪,主要是价格便宜,并且故障来源是原机主拆机清洁,装回去才出现的问题,因此觉得大有希望。当晚去取,回家吃个饭就开拆。此贴献给那些拆机装回去不好使的人,此机购买价格合理,不算捡漏,不需要偷笑。
       机器先消毒清理,内外擦干净,才开始拆机。 原机主把辊子擦得是真干净,真的感谢,别的地方我自己清理把,毕竟最难的地方他已经帮我干完了,经过测试和头脑风暴,觉得调整压力啥的基本就是扯淡,肯定是半径有问题,用白纸测试,正转确实走着走着就开始堆纸,那样出来的肯定是波浪啊。于是我就反转试了一下,居然没事,没有事,哈哈哈,于是花了10分钟把前后主动轴调换一下位置,维修告终。拆机很容易,都是螺丝,没有卡扣,调换前后主动辊只需要把押金螺丝松一松就行,就能拨动开。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
家睦 + 20
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。我有两台,本想用来热转.
 楼主| 发表于 2022-8-25 23:38:38 | 显示全部楼层
tjzbf 发表于 2022-8-17 10:06
是不是原机主清洁的时候也装反了才会皱
就是这回事
发表于 2022-8-17 10:06:24 | 显示全部楼层
是不是原机主清洁的时候也装反了才会皱
发表于 2022-8-16 22:11:50 | 显示全部楼层
过塑机我是用了两台了,以前是指针式的,当废旧卖了。
现在用的是数码管的,焕达牌,型号应该是320B,几年前买的时候250不到。
每台用5年以上。拆过N次了。
不过用的年份久了,胶棍轴两头有磨损,拆下来清洁加油,勉强能用,影响不大。这次装上后全是波浪,百度搜索,看到此贴说:前后主动轴调换一下位置,没想到立马解决了。应该是我装反了。
谢谢楼主!
发表于 2022-7-10 19:55:24 | 显示全部楼层
厉害,厉害 好专业啊
 楼主| 发表于 2020-3-18 09:58:00 | 显示全部楼层
rush 发表于 2020-3-16 16:14
这个温度改高了以后可以转印PCB
这个第一次听说哦
发表于 2020-3-16 16:14:46 | 显示全部楼层
这个温度改高了以后可以转印PCB
 楼主| 发表于 2020-3-16 11:15:22 | 显示全部楼层
super2008 发表于 2020-3-15 22:52
正走、反走都OK了?
正走ok,为啥要反走
发表于 2020-3-16 06:15:53 | 显示全部楼层
wzc1915 发表于 2020-3-15 22:53
100度出头。先用小面积的试下。
好的多谢
 楼主| 发表于 2020-3-15 23:52:38 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-3-15 23:13
就凭楼主消毒这块,我就要好评
脏脏的也下不去手啊,经常折腾有问题的东西,不清理干净心理恐慌,后来落灰那是后来的事,哈哈
 楼主| 发表于 2020-3-15 23:51:19 | 显示全部楼层
qlkf 发表于 2020-3-15 22:57
没看懂,什么调换前后主动辊只需要把押金螺丝松一松就行,就能拨动开。
从动辊在主动辊上面,靠着四个钩子压紧,四个钩子靠着四个弹簧拉着,四个弹簧靠着四个螺丝锁着。螺丝松了,弹簧就松了,钩子就松了,钩子就能放倒,从动辊就能拿下来,主动辊也就能拿下来了,然后你想干什么就干什么了。
 楼主| 发表于 2020-3-15 23:49:21 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-3-15 22:56
谢谢分享。。。。。我有两台,本想用来热转印的,但懒癌发作,什么也做不成。。。。。。。 ...
热转印不是有专门的设备,这个,往啥上转印啊?
发表于 2020-3-15 23:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就凭楼主消毒这块,我就要好评
发表于 2020-3-15 22:57:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 22:56:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 22:55:41 | 显示全部楼层
温度低了烫不实,高了起起邹纹。
发表于 2020-3-15 22:53:24 | 显示全部楼层
100度出头。先用小面积的试下。
发表于 2020-3-15 22:52:46 | 显示全部楼层
正走、反走都OK了?
 楼主| 发表于 2020-3-15 22:46:40 | 显示全部楼层
yibin0092 发表于 2020-3-15 20:52
进小出大?转差张紧?
因为这个东西它没有调节涨紧的机构,看样子只能是齿轮半径有区别,别的都不重要,重要的是,现在好用
 楼主| 发表于 2020-3-15 22:43:23 | 显示全部楼层
还是不要迷信的好,电熨斗比塑封机价格都贵,实际上,更重要的是塑封机里的辊子,能压紧塑封膜
GMT+8, 2025-7-16 00:17 , Processed in 0.249601 second(s), 18 queries , Redis On.
