查看: 28236|回复: 109
[另类] ATX电脑电源改可调,经常就是个巨大的坑。
发表于 2020-3-17 21:12:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
十几年前就有一大批人改,最近我也把2000年的长城电源拿出来改,基本能成。 这个事比做电子负载累多了。
过程很累,很操心。为什么呢?:sad::sad:电路不一样,板子不一样,每个批次,每个型号的PCB布线也不一样。
1.我这个型号是ATX-250SE,说是2+1多重保护,其实就是KA7500B LM339的设计。但刚开始下载了很多电路图,以及经典电路方法,帖子上很多别人的总结。
但每个型号的电路原理图并不一样,更麻烦的是PCB板子也不一样,用放大镜两边看,把PCB拍照出来,打印出来,对照实物,一个线一个线的走,, 太累太累。时间精力全耗在分析PCB上的元件走向上了。否则不敢拆啊,乱拆了启动不了。也许是水平有限吧。
2,整流滤波很容易看到,然后找出了过压,欠压保护,去掉了-5,-12V,3.3V,5V的保护。
3,然后又拆了3.3V稳压部分,说的容易,但你看PCB上,乱七八糟的走线简直就要吐。
中间拆一点,就实验下,看有没有12V,别人说的是自己的板子,而且很多说法也有差别,到底信哪个?
电路不一样,板子不一样,拆的时候真怕烧了机。毕竟咱没有干过啊。第一次啊。
4。按照经典电路调压,没有问题。再拆电感,五个小整流二极管。
拆电感
把电感串三条线,六个腿接几个方向,刚开始搞错。要晶体管测试仪一测,电感是零:shy:, ,,真有意思,几条线电流方向刚好相反。后来才理解首尾相连是怎么搞。
5.终于找到个比较像的长城ATX250S电源的电路图,这只是部分接近。前后打印有20张不同的电路图。有图纸,但板子上还要非常小心,一不留神就找不到元件的去向。
所以我再想,给你个电脑主板,你去改一部分电路,那更是不可能。
6,这个ATX电源改可调,是个很锻炼人的小项目。但因为以上几个因素,很大的阻碍了普及。
假如改的过程中造成不启动,这是很可能的。。
7。所以我建议,找几款质量好,比较普及的,常见的经典的ATX电源型号,老司机把板子拍下来,并且标注详细的元件型号,拆哪个,留哪个,加哪个,什么取值,详细简单的步骤。,然后小白就去找这样的二手电源。你看现在的几个改明纬,贝尔通讯电源的就很简单明了。
从方法论上讲,这才是正道。。。
8,看各种帖子,每个人的水平不一样,电源板子型号不一样,得出来的结论不一样。而论坛文字是死的,他写的那些只是一时的经验,也许一个月后又有新的改进,并没有补充。
发表于 2025-3-28 17:45:36 | 显示全部楼层
打扫卫生翻出来俩旧电源,想折腾一下,结果这一看,直接劝退了
举报
发表于 2024-2-17 16:43:11 | 显示全部楼层
我一个都没改过,没那技术不敢下手
举报
发表于 2024-2-17 13:14:41 | 显示全部楼层
维修电源改的用着不放心
举报
发表于 2024-2-13 22:49:48 | 显示全部楼层
我不懂电路,觉得电工师傅特牛!我也不会编程,觉得程序员神圣!这都半辈子了,啥也不会,只懂得给别人点赞!
举报
发表于 2024-2-13 11:14:34 | 显示全部楼层
我收了几个二手固纬可调,有数控的,线性的,开关电源的,不贵,外壳,表头什么的都有,还好看。这种改的总是信不过,有烧过板子的就知道一台稳定的电源在折腾时有多大的作用了
举报
发表于 2024-2-11 21:52:50 | 显示全部楼层
不会改也该不了
举报
发表于 2024-2-11 21:13:12 | 显示全部楼层
我也从来不想去改可调,因为太累,电路分析得花费很多时间。
举报
发表于 2024-2-11 19:51:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ATX改可调,很感兴趣,但是让我用改后的ATX当维修电源用,我信不过。所以,改这玩意纯属爱好电子,找点乐子而已。
举报
 楼主| 发表于 2024-2-11 18:19:20 | 显示全部楼层
Larryson 发表于 2022-7-23 13:46
非常同意!早十年前我也改过不下10个ATX电源,可以说没一个稳定的,几乎都是严重自激,某一电压下可以说 ...
主要是ATX电源厂家很多,各种参数都不一样。
所以明纬的电压就容易改。。。。
举报
发表于 2023-7-11 17:18:30 | 显示全部楼层
现在成品的可调电源也不贵 ,还非常好用,感觉这样改的不是太可靠。。。
举报
发表于 2022-11-20 16:12:33 | 显示全部楼层
我改的就是长城电源,当时是满怀信心,把变压器次级拆开串联,发现开机就保护,然后再改回,最后改能调压调流了,但是电流不能到零,感觉也没什么意思,然后就扔那吃灰了。
举报
发表于 2022-11-19 22:39:28 | 显示全部楼层
 疫情什么都干不了,折腾了三天改了一个,原理搞清楚了还是很好搞的,大部分弯路都是自己粗心大意造成了
举报
发表于 2022-11-16 16:54:45 | 显示全部楼层
拓印不错,哈哈哈哈
举报
发表于 2022-11-16 14:21:43 | 显示全部楼层
肯定难倒我了……
举报
 楼主| 发表于 2022-11-16 12:55:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持大家改,务必串灯泡,哪怕坏了也不炸
举报
发表于 2022-11-16 07:34:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要有基础才好改
举报
发表于 2022-11-15 23:12:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前两个月改了两台,能调压到28v但是就是不能调流,也不知道怎么回事,元器件买了一大堆
举报
发表于 2022-11-13 13:41:13 | 显示全部楼层
用电脑电源改可调不合适,改动多,难度大而且浪费,不如找个单电压输出的电源改,简单。
举报
发表于 2022-11-12 13:41:36 | 显示全部楼层
用ATX电源,改一个固定24伏电压输出的电源,是不是好弄一些?
举报
GMT+8, 2025-9-3 07:01 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
