查看: 31637|回复: 18
[工仪] 工作之余提升一下动手能力,明纬SE600/sg3525改可调
发表于 2020-3-20 15:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手头有一台明纬SE600的开关电源是返修的 平时也用不上,最近工作也不忙就想着折腾一下吧!
明纬SE600  3525方案自带辅助电源这点比494方案的要方便一些,而且这个电源功率也很足。。。
   调试期间因为操作失误造成3525芯片烧毁一次,原因应该是2脚过压造成的,由于锡焊水平一般,
害怕之后还有ic故障,于是给安了一个16脚的ic插座,这回更换就方便了 哈哈!
  装表+分流器测试 稳稳的25A,就是调节电流不知道怎么改,如果电流也精确可调就完美了。。。。
10655188 + 20
发表于 2023-10-7 11:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sange1107 发表于 2020-3-20 16:24
拆掉原来用来微调的1k可调电阻,在相同位置打孔安装一个两脚插座,用来连接一个10k的3590s多圈电位器
这 ...
第二个图片上的三根线接的是可调电位器吗?是调电流还是调电压
发表于 2023-10-7 10:54:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
介绍详细点好吗,具体都改那些地方。
发表于 2022-11-30 12:23:37 | 显示全部楼层
楼主装备精良
发表于 2022-6-9 15:52:34 | 显示全部楼层
zigzagroad 发表于 2020-4-23 18:02
这个电源的输出端滤波电容的直径尺寸被两片铁板限制了大小(楼主2楼最后那张图的右边4个电容),电源上使用 ...
为啥都会认为是铁板,这个明明是铜,作用是减少输出内阻
发表于 2021-12-29 17:27:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛逼  想改
发表于 2021-12-28 11:41:20 | 显示全部楼层
都在找葫芦
发表于 2021-6-19 14:54:53 | 显示全部楼层
我也在改  怎么调
发表于 2020-7-18 20:14:24 | 显示全部楼层
学习了,手头也有个一模一样的,照葫芦画瓢搞起来!
发表于 2020-4-29 17:54:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加一个微信
发表于 2020-4-23 18:11:24 | 显示全部楼层
看了另一个帖子 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1494977 ,那位楼主的电源是SE-600-12,他改了电流,楼主可以参考一下。
发表于 2020-4-23 18:02:07 | 显示全部楼层
这个电源的输出端滤波电容的直径尺寸被两片铁板限制了大小(楼主2楼最后那张图的右边4个电容),电源上使用的是12.5mm直径的35v1500uF电容。
搜索了某宝一大圈,询问了N家的客服,发现这个直径最大只支持到50v1500uF,而且还没货;用尺子量了两片铁板之间的间隔,大概16mm,直径16mm的电容估计要用点劲才能塞进去了,手上没有16mm的电容,没测试是否可行。
想改这个电源以输出更高电压,首先要克服这个电容的尺寸问题,除非拆掉这两片铁板。
发表于 2020-4-16 16:43:33 | 显示全部楼层
楼主,一楼第3张图片的板子上写的是SE-600-R16VAI,二楼两张图片板子上写的是SE-600-R18VAI,楼主富人啊,有两个600W电源 :lol:
发表于 2020-4-15 00:34:55 | 显示全部楼层
还有那PHILIPS盒子上的6x4个小灯泡好评 :lol:
发表于 2020-4-15 00:30:46 | 显示全部楼层
楼主,1楼里面的图2和最后一张图,外壳标签不一样哦;如果图2标签是正品的话,某宝、某鱼上面的就全是假品了。
发表于 2020-4-5 15:44:47 | 显示全部楼层
把低压保护的运放改做电压取样,控制3525的9脚,可以0V起调:lol:,不过因为电流取样是互感器在初级取样,恒流特性不是很好,特别是短路恒流!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-2 09:25:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xueyunmichen 发表于 2020-3-20 18:33
可以屏蔽掉3525的内部误差放大器 用一个358 实现调压调流 。从0起
你可以和我说说怎样改吗?我也有一个
发表于 2020-3-20 19:17:59 | 显示全部楼层
3525最好改了,不知道怎么会烧的,由于里面只有一个运放,所以只能改调压,
发表于 2020-3-20 18:33:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-20 16:24:01 | 显示全部楼层
这样安装上电后最低电压大概在6v左右,如果把相连的2k电阻加大虽然可以降低起始电压但是最高电压也降低
了,只有19v ,这肯定不行改完也是个废物,那么这就要调整sg3525的二脚基准电压,这个2.5v是由16脚基准
5.0v经电阻分压得来,但是2脚不能低于0.6v,如果低了ic将停止输出,这样一来就需要两个电位器配合同时调整
1、2脚的对地电位才能获得想达到的目标输出电压。
   还有一个就是低电压保护,这个要把lm358运放的7脚与vcc短接使其失效。
GMT+8, 2025-7-8 18:41 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
