特点是便宜 858A的热风枪 78元包快递 淘宝买的
随便买的 用来给小米mix2的手机天线插座焊接用的 掉了个插座 家里其实有风枪 放在了河北的房子里 那边不让进 我是那个小区3套房子的业主也不能进 管的比帝都还严格 没办法 只好啥都重新买一套咯
前面板 凯立威858A 一个是调整温度的 另一个是调整转速的
拆开的目的是看下安全性 大家能看到 热风枪的前插头是公插头 看下内部结构能发现 风枪手柄是220v直接驱动 如果不接手柄线通电的话 不小心触摸下面那个圆圆的公插头是有可能触电的 和936焊台不同 936是经过变压器的 而这个热风焊台 的手柄并不经过变压器 而是直接220V驱动的
看了下 有2个ic 一个是 LM324 假冒的TI的 另一个是 白色的 仙童MOC3023光控可控硅 这个是真货
TO 220的 管子有2个 一个是 TIP122 应当是驱动手柄内的风机电机调速用的
另一个是 BTA12-800 是 800v 12A的双向可控硅 用来给 加热调温用的
看pcb做工不错 外壳也可以 还是值78块钱的价格吧 不过刚看到一个更好的 89元的 同品牌 858D 改数控控制了 温度是数调 只有转速风速是 手调 感觉还是买这个划算 所以重新买一个 这个回头挂闲鱼卖了去
