查看: 5889|回复: 19
[家电] 一个老插排的改装
发表于 2020-3-26 17:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个老插排的改装
因为要用到一个两脚大功率(2000W以上)长线(4m以上)的插排,仔细考量了家里现有的各种插排,感觉都不太胜任。
这些年生产的各种家用插排,少有4m以上线长的,且线径很难达标;多数插排都带有开关,而开关载流量大都马马虎虎,大电流下很快就容易发热损坏;
再有就是插孔中导体的绝缘材料提供了插脚的部分夹持力,但该部分材料绝大多数都是普通塑料,大电流时导体发热致使材料变形,会降低插脚的夹持力,使接触更加不好。
而接触不好发热会更严重,这样恶性循环最终导致损坏。还有就是厂家在导体材料上做文章,各种减料手段无所不用其极。
所以现在能找到一个真正达标的长时间可靠工作的长线大功率插排也不是件容易的事。
找来找去发现了这样一只插排,年纪稍大的人可能都应该认识。这是上世纪八十年代到九十年代流行的产品类型。
这个插排流行的前后有那么若干年正是大量假冒伪劣消费类机电产品充斥市场的年代。这个插座的具体年份已经记不起来了,但从它身上能看出一些时代特征。
这个插排已经有两个三孔插位,说明是这类插排的后期产品了。之前家中仅有的几样电器如电视机收录机甚至洗衣机冰箱都是两脚插头,所以鲜见三孔插座。
家庭中三脚插头插座的使用是从九十年代中后期电脑进入家庭开始的。
那时,制造工艺尚不完备,外壳模具精度不高;并且可能因为材料的原因,壳体略微有些变形。那时,指示灯还比较金贵,所以这个抵挡的插排上没设置指示灯。
上下壳体都没有止口,就靠两套穿透上下壳的M3螺钉施压固定。相线和零线导体各是两条并行的铜条,插头插脚插入后会被铜条夹持,可靠性略好。
整体看这个插排的质量应该处于同时代同类产品的中等偏上的水平。
那个橙色护线胶圈已经老化变硬。
一边查看插排结构,一边考虑加装指示灯的方式和办法。
指示灯肯定是选用LED了。LED固定在顶面上的话需要有软线与装在底壳内的铜条连接,拆装的时候容易出问题,不采用。那LED就可能得装在底壳侧面。
LED最好反向并联一只二极管做保护,既然并联二极管,那干脆就并联一个同样的LED罢了。既然有两个LED作指示,那就在两个侧面各安装一个好了。呵呵:lol:
五金件基本不具备形状精度,就是一个大致轮廓;偷工减料已经是普遍现象,铜片变得比以前更薄,但还没达到非常薄的境地。
并且还没进化到变换材料的程度,那时还没有铜包铝技术,也鲜有用铁或其他材料做导体的。这个插排的铜条弹性较好,硬度较高,不柔软,应该是磷铜片。
这种外壳材料学名应该叫酚醛树脂,也就是俗称的电木,优点是硬度高,耐高温性能较好,缺点是韧性差,很脆。
两个侧面各安装一个指示灯需要并联在一起,也就是需要有连接软线跨越铜条,底壳内只有靠出线口第一槽位和第二槽位具备这样的条件。
第一槽位需要连接外线,不采用,只有第二槽位可以用。为使LED即使不用胶水也能稳固的固定,考虑将LED引脚穿在底壳的加强筋内。
这样,确定LED安装在底壳的第三槽位内靠近第二加强筋的两个侧面各一个。
方案确定后开始实施。这段时间用红包攒了好多各种规格的LED,发现其中有5mm粉色高亮LED。还没用过粉色LED,这次就拿它下手了。
首先将LED的凸起透镜部分锉平,目的是安装后LED与壳体侧面平齐。尽量多锉下一些,但注意不要伤到管芯,加工后的LED最好测试一下,不要将坏的LED安装上。
(那个6F22电池只剩不到5V电压,正好用来测试LED)
底壳第三槽位靠近第二加强筋两个侧面各钻一个4.5mm圆孔,圆锉加工到LED不紧不松插入为止。再用0.8mm小钻头在第二加强筋上钻两个小孔。
LED管脚弯一下插入加强筋上的小孔,LED插入侧面的开孔中。这样基本不用胶固定,LED也能保持在这个位置。不刻意往里弄LED是不会缩进去的。
LED定位后先确定下限流电阻的大小。用导线临时连接两个LED(注意一定要反向并联),那个电阻是电磁炉常用的1W330K电阻。
根据经验,这种高亮型LED作指示用有1mA电流就够了。现在是220V/330K=0.667mA,主观感觉亮度基本可以,再稍高些也行。
补充一点,做指示用LED,开始流行的时候一般按20mA设计,之后随着发光效率的提高所需电流逐年下降,十年前一般还需10-5mA,
而最近这几年普通亮度的LED有2-5mA就够了,对高亮型的LED作指示用电流1mA足矣,特别是那种翠绿高亮型的,0.1-0.3mA都足够。
没找到300K的,正好有150K0.5W电阻,那就在并联的LED两端各串联一个150K电阻,一边一个电阻正好配一边一个LED,好对称的赶脚:titter:
铜条临时装入,确定电阻引线焊接在铜条上的位置,镀好焊锡,暂不焊接。
找到一条长约5m的两芯2.5mm2护套线。这条线质量不错,线径达标,护套韧性较好。
焊接或压接铜鼻都没有直接用线做线鼻更可靠,虽然不那么好看。线较粗,做好线鼻后原来的螺钉不够长了,换两只较长的M4螺钉。
导线固定到铜条上,螺钉螺母固定可以拧的很紧。用一个较新的黑色护线胶圈替换下那个老化的胶圈。
还是用到502胶水,主要是为了将横穿铜条的两条软线粘在底壳底部,防止其贴在铜条上,万一铜条发热烫坏护套会出问题。顺手也在LED内侧点了两滴。
铜条上看不顺眼的地方略加修整,装入底壳。电阻引脚焊接到铜条之前确定的位置上。
新加装的LED和连线都固定在底壳内,与上壳不发生关系,不会因为拆装引发其它问题,一些能考虑到的隐薄弱环节和隐患都已处置妥当。
合上外壳,两套M3螺钉螺母固定。注意不能拧的过紧,外壳材料很脆很脆。
分别用扁两脚和三脚插头测试,插入后感觉接触非常可靠,插拔力较普通插排大一些,正好符合我的要求。
一只标称16A250V的洋二两脚插头。插脚可两个方向各90度旋转。
插头上的黄斑是之前插头连接在一条国产的劣质黄色护套线上,不知与导线护套里的什么成分发生了化学反应造成的。并且很久以后的现在黄色部分竟是软的。
如果还是按之前的方法做线鼻同样要换较长的螺钉,但插头内空间有限,不能换长螺钉。
所以改变做线鼻的方法。芯线等分成两股,在比螺钉稍粗的锣刀杆上绕一下成型,剪线钳剪掉多余部分,两股不要重叠,镀锡。
导线用螺钉固定到插脚上。因为插脚上的螺纹部分并没有多厚,拧螺钉时用力适可而止。
扣上外壳,拧上螺钉。外观虽然难看些,但功能和性能绝对有信心。
改装完成,一只有两个骚粉指示灯的插排诞生了:victory:。来看看效果吧。
由于相机曝光的原因,实际看到的效果与照片上的并不是很一致。
总结。总体来说,这个插排大功率使用信心满满,但指示灯效果并不理想。
第一,指示灯位置并不很合适;----当然这是一个仁者见仁智者见智的事情。
第二,粉色LED做指示感觉怪怪的;----做指示还是应选红、绿或橙色,个人认为即使是蓝色都不太合适。
第三,LED是透明的,且磨掉了顶部的凸透镜部分几乎快到管芯了,所以管芯的形状表现得非常明显,在直径5mm的LED区域内非常不均匀;----雾状LED更合适。
参与人数 3家元 +45 收起 理由
cushion + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
zlt涛涛 + 5 原創內容,闲的蛋疼。铜条上渡点锡,增加过.
发表于 2021-12-25 16:51:43 | 显示全部楼层
这种老式竟然还能买的到,也算是厉害了。
发表于 2021-12-18 11:54:16 | 显示全部楼层
200瓦还是可以的  两千感觉不行
发表于 2021-12-18 10:55:48 | 显示全部楼层
led后面隔下光吧,除非是故意要插座孔被看见的.
发表于 2021-12-12 19:40:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接地片中间加个热缩吧,总觉得不放心。
发表于 2021-12-12 18:33:01 | 显示全部楼层
cwh3238 发表于 2020-3-27 15:10
这个指示灯好骚气
和一个排插干上了。
发表于 2020-3-27 15:10:09 | 显示全部楼层
这个指示灯好骚气
发表于 2020-3-27 12:41:53 | 显示全部楼层
2000W的功率,插排的铜片还是薄了点。
发表于 2020-3-27 09:29:19 | 显示全部楼层
这种壳子的容易碎
发表于 2020-3-27 09:08:44 | 显示全部楼层
没有地线不安全,安全要放首位:titter:
发表于 2020-3-27 09:01:36 | 显示全部楼层
这铜片能扛住2000W?LZ测LED的方法很机智。
发表于 2020-3-26 23:37:38 | 显示全部楼层
2000w4米的话1.5平方国标线加中等质量的86墙插座可长期使用
发表于 2020-3-26 23:04:12 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2020-3-26 18:09
连弹簧都没有唉……
现在还能找到有弹簧的便宜点的插座吗?我都买了发泡硅胶条准备DIY插座增加弹片弹力了.
发表于 2020-3-26 19:36:43 | 显示全部楼层
指示灯感觉怪怪的,建议降低亮度效果会好一点,插排用蓝色指示灯配1M电阻微亮挺好的耗电低效果也不错。
发表于 2020-3-26 18:49:53 | 显示全部楼层
要是我弄,就公牛的无线摔不烂插座配1.5平方的三芯线就行了,带接地成本高不了多少,这玩意又不是耗材,能用好久,可以搞好一点的。。。
发表于 2020-3-26 18:30:09 | 显示全部楼层
这个算是上品。有便捷的接地。两个三插没有设计为  三角顶点相对的模样 (零火接反) 外壳厚重 严丝合缝
发表于 2020-3-26 18:14:17 | 显示全部楼层
线选择了两芯,插排中间的铜条可以拿掉,没接地线用不上,变形了还有短路的危险
发表于 2020-3-26 18:09:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这插排真能长时间带2000W负载吗?
发表于 2020-3-26 18:09:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
连弹簧都没有唉……
发表于 2020-3-26 18:04:16 | 显示全部楼层
建议LED换个颜色
GMT+8, 2025-8-3 02:42 , Processed in 0.795602 second(s), 15 queries , Redis On.
