查看: 2627|回复: 4
[工仪] DDC-JQ32电磁真空带充气阀故障
发表于 2020-3-28 10:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一真空泵出现真空度抽不纯的故障,经检查发现是电磁阀有问题,拆开看看能不能修好,
整体外观
型号DDC-JQ32
这一头接真空炉
这一头接真空泵
接电源线的一头
拆下螺丝,塑料盖里有一只保险,一个整流桥堆,一根地线接到缸体上。
测一下整流桥,正向0.5V
反向无穷大,整流桥没有损坏
把引线焊下,
扭下上面的两个螺丝,
红色的钢筒可以取下来,里面就是电磁线圈了
线圈测试无阻值,确定故障就是它了。
这个线圈拿在手里还挺沉,称一下连塑胶架共重1.3KG
自己绕这个没有工具,先去电器市场找找看
参与人数 2家元 +30 收起 理由
hongo + 10 原創內容
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2020-3-29 17:30:09 | 显示全部楼层
修好拿回来了,
测一下阻值
测一下电感量,100Hz
1KHz
装上线,上电试一下,
这是不加电的状态
这是加电的状态,
在这里我有个疑问,这个线圈分不分正负极的,实际接线时我正接反接都试过,效果都一样,
发表于 2020-3-29 00:34:32 | 显示全部楼层
剥开纸皮看看,运气好也行就断了接头处呢:titter:
发表于 2020-3-28 20:21:35 | 显示全部楼层
线圈绕的比微风扇满,主要是不好配到大小和参数差不多的,九几年有手摇式绕线机做线圈,可惜的是现在没人去修。
发表于 2020-3-28 12:06:02 | 显示全部楼层
这电磁阀是个好东西,线圈无阻值,难道是超导材料做成的?:titter:
GMT+8, 2025-7-19 17:33 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
