查看: 5995|回复: 31
[照明] ¥6包邮的 鲸特 汽车LED大灯简单拆『91diy』
发表于 2020-3-28 13:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
好些朋友让我发详细拆机图,其实我早就在公众号发了啊。。。行吧,搬运一下,自己的原创搬运下不算转发:lol:
今日主角:鲸特 汽车LED大灯
购入渠道:天猫(2020-03-19)
购买地址见论坛推荐贴:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=136813
    我一直是对后装LED大灯灯泡(带透镜LED总成不属于这类)嗤之以鼻的,一来光型散,二来因散热条件不好容易坏,20块我都不要。但6块钱还包邮的话。。。真香!!!
    包装超级环保,裸灯扔进快递纸盒就寄来了,看在6块钱包邮的份上,忍了
    灯体居然还是一体化设计,有点意外(很多廉价灯的驱动是外置的)。
    每颗灯珠内有6*3,共18个单元。正反两面各有一颗灯珠,即一共36个单元,根据标称功率18W计算,每个单元0.5W。
    看看这“宽大”的灯珠,原车灯具是为卤素灯设计的,而卤素灯灯丝远比此灯珠细,这就是很多人反映换LED灯泡后灯型比较发散的原因所在。所以,个人始终坚持不要把近光灯由卤素换成LED灯泡(直接换总成不算),否则你的近光很可能会晃到对面驾驶员的眼。
    焊装灯珠的PCB是铝基板的,散热器也是实心,没什么好表扬的,必须如此。
    散热片有分叉设计,有效增大散热面积。
    和绝大多数LED大灯灯泡一样,这款灯使用统一灯体套装不同卡座,来兼容不同型号的车灯。卡座和灯体间设计有橡胶圈用作密封及固定。
    撬开尾部固定架即可取下散热风扇,看到恒流驱动板。
    恒流驱动和灯板是交错焊接在一起的,灯板又是铆钉固定,就不进一步拆了。
    恒流IC在内侧,不太好拍到。
    最后,再次:因为闷在灯具内部,散热条件极其恶劣,廉价LED大灯灯泡普遍不耐用,个人是不建议长期点亮使用的,这也是我不建议近光换LED灯泡的原因之一。当然,如果你不常跑高速或者无灯小路,远光换个LED偶尔晃晃远光狗还是可以的。
    打完收工:)
今日主角:鲸特 汽车LED大灯
购入渠道:天猫(2020-03-19)
购买地址见论坛推荐贴:
azzajazz + 20
 楼主| 发表于 2020-3-29 15:14:55 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2020-3-29 13:27
老板现在收网了,三四百一对了。
这老板一直这样,他从来不在同一个产品上刷销量,一个产品只刷一次,第二天甚至当天就回变成三四百。
以后又找别的产品ID继续搞6块的活动
发表于 2020-3-29 13:27:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老板现在收网了,三四百一对了。
 楼主| 发表于 2020-3-29 13:12:35 | 显示全部楼层
后装LED基本都这样,带风扇强制散热已经不错了,还有被动散热的。所以我一直不主张后换LED灯泡,要么氙气要么改LED总成
 楼主| 发表于 2020-3-29 13:11:20 | 显示全部楼层
guangqu 发表于 2020-3-29 08:26
公众号效果很差,因为腾讯与阿里是死对头,互相屏蔽
一山不容二马。。。
 楼主| 发表于 2020-3-29 13:10:47 | 显示全部楼层
say260 发表于 2020-3-29 07:59
跟220宽度不一样好么,想插都插不进去,h7灯泡就是这个插口,另外说下,我撸回来的,风扇不转直接退款, ...
卖家也比较实际,6块钱的东西不值得浪费邮费:lol:
 楼主| 发表于 2020-3-29 13:10:11 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2020-3-29 00:36
收到2个的就是我,我只拍了一次哦。。。
具体情况不清楚,货不是我收的,签收后隔天又来了一个 ...
流弊,这个赚大了。。。
 楼主| 发表于 2020-3-29 13:09:38 | 显示全部楼层
那只怕要亮瞎眼了,哈哈哈:titter:
 楼主| 发表于 2020-3-29 13:09:01 | 显示全部楼层
没有,特价的只有H7的
 楼主| 发表于 2020-3-29 13:08:29 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2020-3-28 20:03
这灯带的插头怎么跟220V插头一样的,拿起来就有想插入电排的冲动。一般车灯插头不应该是这种规格的吧?:fun ...
H7规格的灯,本来这种头子是直接装在灯泡尾部的,换成LED这种独立插头的看起来是有点怪,哈哈。卖家第一次没注明,后面专门在图片里说明了不能接220V
发表于 2020-3-29 11:53:37 | 显示全部楼层
您家的220V电源插座难道不是新国标的?两孔中心间距12.7mm(孔内侧间距也就10.5mm左右)的插孔插不进这个两脚间距11mm左右的车灯插头?
哦,您的已经退货了,说插不进应该是猜的吧。事实是轻松插入几乎一点阻力都没有,我已经试过好几个各款插座了。没试过的话各位千万别试了,不然烧了小灯可没人负责的!:lol:
发表于 2020-3-29 09:27:52 | 显示全部楼层
这个散热不咋的嘛
发表于 2020-3-29 08:26:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 07:59:05 | 显示全部楼层
跟220宽度不一样好么,想插都插不进去,h7灯泡就是这个插口,另外说下,我撸回来的,风扇不转直接退款,哈哈,当个玩具,装车不实际
发表于 2020-3-29 00:36:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
91diy 发表于 2020-3-28 14:55
这东西只能当玩具,超过20的我从来不分享,而且还要强调晃眼和易坏,起码的良心还是要有的。
6块钱只有 ...
收到2个的就是我,我只拍了一次哦。。。
具体情况不清楚,货不是我收的,签收后隔天又来了一个:titter:
发表于 2020-3-28 22:30:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
91diy 发表于 2020-3-28 14:53
12V直流供电,接220V会点炮的
这是H7灯泡。
发表于 2020-3-28 22:17:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我先买来一个再说,看集分宝返现后只剩下3.3元,看看回头能改个什么。
发表于 2020-3-28 22:06:39 | 显示全部楼层
标准h7灯脚
发表于 2020-3-28 21:51:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以改个台灯:lol:
发表于 2020-3-28 21:05:39 | 显示全部楼层
有没有 H4的?
GMT+8, 2025-7-21 06:11 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Redis On.
