查看: 5313|回复: 12
【求助】锂电池充电器如何测试其输出电压和电流
发表于 2020-3-29 12:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼上拍了几个锂电池电源,无标,店家说是12-24v的宽电压,0.98a恒电流,电压截止自动停止输出,红色充电状态,绿色充满,请问这个该怎么测试其准确性?谢谢。-----------------------------------------------------------------------
自己拿12v电动工具的电池试了下,直接插在保护板上,没有电流,没有电压,接在电池上,才有输出。
咨询一个朋友,说这个会自动检测,有电压电流才会有输出,没有就停止输出。。。
发表于 2020-4-2 17:16:16 | 显示全部楼层
hongh2 发表于 2020-4-2 09:59
目前就是这个问题,呵呵呵,插在保护板上是不输出的,直接接电池有输出,电子负载有什么推荐的吗? ...
接保护板没输出,要么是电池没电,电压偏低,保护板低压保护了,要么就是保护板有问题;
如果不在意价格,买品牌公司的电子负载就行了
 楼主| 发表于 2020-4-2 09:59:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dqp05 发表于 2020-4-1 15:58
你把电池先放一些电,再充电,测量电流;  测量过程时间很短,不会过充的;
再者,电池一般都有保护板, ...
发表于 2020-4-1 15:58:46 | 显示全部楼层
hongh2 发表于 2020-4-1 09:50
也不晓得会不会充过头了,我看别人有那种可以测试锂电池充电器截止电压的工具,不晓得叫什么 ...
再者,电池一般都有保护板,不怕的;
电子负载,可以买一个
 楼主| 发表于 2020-4-1 09:50:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dqp05 发表于 2020-3-30 14:22
给3S、4S、5S电池组充电,分别测试电流即可;
给6S充电,LED转绿后测量电压 ...
发表于 2020-3-30 14:22:45 | 显示全部楼层
给6S充电,LED转绿后测量电压
发表于 2020-3-30 11:03:35 | 显示全部楼层
hongh2 发表于 2020-3-29 19:35
发现个情况,电源需要识别电流才会有输出,空载没有电流,没有电压。。。 ...
可能是指示灯串联在输出电流的回路内,没有电流输出,则灯就不会亮,也可能因为下面的原因不亮灯。
另电源应该有电压保护功能。理论上输出开路,恒流源输出电压会无限高,可能超出输出端某些元件(譬如滤波电容器)的耐压,于是设有输出电压超高(超过24V)的保护电路,让电源不输出电能。
 楼主| 发表于 2020-3-29 19:38:44 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2020-3-29 18:25
接上一个25Ω的负载,测量电流,应该为0.98A,此时输出电压约为24V,在恒流源标称的输出电压范围。
逐渐降 ...
发现个情况,电源需要识别电流才会有输出,空载没有电流,没有电压。。。自己接上12v的电池,电源灯才亮红灯。。。
 楼主| 发表于 2020-3-29 19:35:36 | 显示全部楼层
hp81 发表于 2020-3-29 16:11
上电子负载,个人DIY的那种只有恒流模式的不行,恒压模式,你可以看到充电电流,逐步调高电压值,看跳灯翻 ...
发表于 2020-3-29 18:25:41 | 显示全部楼层
逐渐降低负载电阻,最终降为为13Ω,过程中测量其电流应该恒为0.98A。恒流源输出电压会随电阻值变小而逐渐降低,最终13Ω时降为12V多点,也在标称的输出电压范围。
以上都正常,则该恒流电源正常。
发表于 2020-3-29 16:11:41 | 显示全部楼层
上电子负载,个人DIY的那种只有恒流模式的不行,恒压模式,你可以看到充电电流,逐步调高电压值,看跳灯翻转电压。
没有设备那就拿电池试,电压电流表看着:lol:
 楼主| 发表于 2020-3-29 14:01:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
落脚点 发表于 2020-3-29 12:37
你这个不是充电器吧,这是恒流电源,就是电压随意,电流基本恒定
这个我也不大懂
虽然你说了也是白说,但我仍然不会谢谢你!
发表于 2020-3-29 12:37:09 | 显示全部楼层
这个我也不大懂
反正直接充锂电,不行的吧
GMT+8, 2025-7-19 17:01 , Processed in 0.452401 second(s), 12 queries , Redis On.
