查看: 7271|回复: 22
[照明] 撸品牌货,拆欧普可移式台灯,欣赏品牌构造!
发表于 2020-3-30 17:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
九块九撸的欧普台灯
外观造型还算漂亮
底部是夹子构造 ,夹力很大。
触控很灵敏 。
原来电池在这里 ,里面是控制板
直接赢的铜箔当触摸片
背面 ,
把触摸搞断了
SGL8022W是一款灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。
⒈ 灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。
⒉可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
⒊ 应用电压范围宽,可在2.4~5.5V之间任意选择。
⒋应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
⒌ 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,
触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
LTH7(型号:PL4054) 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。
拆开看看灯头部分
采用铝散热 ,比较有诚意 。
拆下来电池和台灯控制板 ,改造触摸台灯,应该很不错。
完 ,大 卸八  块拆法 ,
此灯做工不错,当台灯亮度不够 ,做小夜灯还太亮 ,拿着玩,还不方便 。
只能拆开供坛友们参考了。
参与人数 9家元 +170 收起 理由
wska + 10
中国龙22 + 20
jf201006 + 20 認真發帖
邢宝伟 + 20
girlstorm + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
qrut + 20 優秀文章
风间尘 + 20
hfsp + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-2 11:32:42 | 显示全部楼层
这个还是可以的
发表于 2020-4-2 09:18:32 | 显示全部楼层
这个一两年前火过一段,我也撸了一个同款,感觉最大缺点就是内部空间太小,改不了18650,续航太弱。
发表于 2020-4-1 20:50:23 | 显示全部楼层
hfsp 发表于 2020-4-1 17:23
新的改装还没想好用哪个电池,像皇上这样的大动作我不会搞,14500新拍的倍量有点舍不得了,想撸手电 拆机 ...
手里两个一个装上电池直接给孩子玩了。另个拆了没想好咋动手,哈哈哈
三星方形电池也空间局促。 诺基亚一类的找大些容量的。
发表于 2020-4-1 17:23:24 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2020-4-1 13:49
文泰奶灯没发出来 在审核。》?
新的改装还没想好用哪个电池,像皇上这样的大动作我不会搞,14500新拍的倍量有点舍不得了,想撸手电 拆机,再改。手电电池试了下都不太合适,容量还小了点
发表于 2020-4-1 13:49:39 | 显示全部楼层
hfsp 发表于 2020-3-30 17:46
这小的电池容量真是搞得玩的,皇上加电池去,远不如撸的那奶灯,估计比奶灯要多花些银子吧。皇上看看我新发 ...
文泰奶灯没发出来 在审核。》?
发表于 2020-3-31 14:00:12 | 显示全部楼层
前些天换了一个卧室吸顶灯欧普的灯不便宜
发表于 2020-3-31 13:44:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也买了这么一个,感觉电池很小想改看空间还是算了
发表于 2020-3-31 11:56:19 | 显示全部楼层
还不错呢,就是电池太小灯珠太多,肯定续航不够的。
发表于 2020-3-31 11:46:08 | 显示全部楼层
做工不错,电池小的发指,这种我看到立马换,外挂一个大号的
发表于 2020-3-31 10:29:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个我几年前就淘过,质量不错,led的色温也可以,适合做台灯用。就是电池容量太小,实在是没有办法,我外挂了二个手机电池用,因为里面的空间太小了,装不下
发表于 2020-3-31 07:35:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内容丰富啊
发表于 2020-3-30 20:31:14 | 显示全部楼层
这么便宜的啊
发表于 2020-3-30 19:52:10 | 显示全部楼层
看锂电池样子好像比诺基亚小点,估计台灯不会太亮适合床头看书,不适合护眼灯写作业。
发表于 2020-3-30 19:47:53 | 显示全部楼层
拆完什么动作也没有?可以改成亮度记忆,单点开关功能。
发表于 2020-3-30 19:40:26 | 显示全部楼层
这个充电IC是不是比4056差些呀?线性恒流充电?有点像有几个品牌的LED灯用的恒流。
发表于 2020-3-30 19:31:41 | 显示全部楼层
还算是有点良心的产品,用上了专用充电芯片。
发表于 2020-3-30 18:43:23 | 显示全部楼层
品牌的做工和用料还是要给力些
发表于 2020-3-30 18:12:05 | 显示全部楼层
这个是8022ws,20khz,楼主试下调光有没有频闪
发表于 2020-3-30 18:09:17 | 显示全部楼层
这小台灯好像是两年前撸了一个,一直放着吃灰还没拿出来看过,不知道电池有没有被放坏
GMT+8, 2025-8-5 19:42 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
