查看: 33638|回复: 58
[综合] 自制小型SSB短波电台
发表于 2019-3-11 13:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久,按照@BA6BF 设计的KN BOX电路做了一块板子
打算试制一下这个SSB QRP电台
先从低矮的贴片开始做起
然后再是较高的直插元件
一堆晶体,其中,3颗作为本振,6颗作为SSB窄带滤波器
还有两颗分别作为滤波器和BFO使用
收发转换用的继电器们
安装好了
开始测试,用射频信号发生器发出射频信号送入天线
当然,这个信号需要先经过衰减才行
这是我用的衰减器组
2个20db的固定式衰减器+1个0-70db可调式衰减器
可以得到-40db--110db的衰减量
测试接收还是不错的
信号发生器发出7050KHz射频信号
主控板做好了,可以装入机箱了
这是原来做的一个功放,末级是双2SC2078推挽输出
应该能有5W以上的输出能力
功放板和旁边的收发转换继电器
由于功放板是13.8V供电,而主控板是9V供电,因此,又拿了一颗LM7809进行电源转换
生成9V电源供给主控板
装好
盖上盖子看看,基本算是完工了,发射/接收均已正常
还剩下增益电位器和话筒、耳机接口未装
等采购到元件了再继续
这是原作者提供的参数:
袖珍型短波单边带收发信机KN-BOX的设计参数:
40米业余波段(实测7045-7070KHz)
工作模式:LSB/CW
输出功率:约10瓦
发射杂散:优于40dB
接收灵敏度:1uv/10db
供电:13.8V/3A
这是原理图,
晶振可以自己选择,
一种是4MHz中频配11.059MHz本振
或者4.915MHz中频配12MHz本振
都可以工作在40米波段
参与人数 10家元 +129 收起 理由
200birds + 20
风间尘 + 10
tempchar + 10 业余无线电大佬!M币奉上
xuyaz + 10 手工漂亮
stdzlqz + 20 優秀文章
铁皮屋 + 5 優秀文章土豆土豆,我是马铃薯,我是马铃薯.
数码家园 + 8
家睦 + 30
温力口 + 10 谢谢分享,折腾的漂亮!!很有专业水准。。.
亲爱的混蛋 + 6
发表于 2021-3-29 21:25:25 | 显示全部楼层
火腿发烧友:praise:
发表于 2021-3-29 18:07:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呼号多少,991真心不贵,高手!
发表于 2021-3-29 11:07:12 | 显示全部楼层
一台884,一台硅2瓦,有时间了一定玩玩。
发表于 2021-3-29 11:00:41 | 显示全部楼层
膜拜一下大神。真牛
发表于 2021-2-2 12:29:53 | 显示全部楼层
这个电台能不能改多波段,原版只能7M,7M也没有良好的调谐方式。如果能加上VFO就好了...
恳求大佬改进电路
发表于 2020-8-26 16:15:07 | 显示全部楼层
用什么天线呢?
发表于 2020-8-20 14:16:12 | 显示全部楼层
持证上岗,羡慕!
发表于 2020-8-20 13:45:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2019-3-18 17:57
有pdf格式的
亲爱的楼主,pdf文件可以发给我一份吗?小白入门,谢谢了。2329800676@qq.com
发表于 2020-8-1 13:02:41 | 显示全部楼层
现在年轻人很少玩这个了
发表于 2019-6-8 01:28:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工很精致
发表于 2019-6-8 00:57:49 | 显示全部楼层
BG7SWZ看着直流口水
发表于 2019-5-31 23:16:22 | 显示全部楼层
早就想搞一个类似的,小功率的力量书里说的,但是书不知道放哪里了
发表于 2019-5-26 10:42:23 | 显示全部楼层
楼主牛逼呀。。。。技术实力过硬呀
发表于 2019-5-26 02:32:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
BH9EQH路过,老铁666
发表于 2019-5-24 22:08:42 | 显示全部楼层
制作非常工整,有工匠精神,这个发射距离和皮鞋相比,是不是好很多?
发表于 2019-5-24 20:42:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黄土高坡 发表于 2019-5-24 19:14
向我开炮,向我开炮。
问题是还能赶上机会吗????听说要取消,求大佬指点
发表于 2019-5-24 19:14:17 | 显示全部楼层
向我开炮,向我开炮。
发表于 2019-5-24 15:08:56 | 显示全部楼层
确实玩这个应该考个执照。
参与人数 79家元 +1580 收起 理由
bvncnkk + 20 我很贊同
vpcdcbkc + 20 我很贊同
spgckulgpx + 20 我很贊同
lwxszbgdfu + 20 我很贊同
guhbzxjnji + 20 我很贊同
rapdx6 + 20 我很贊同
kzzlxnlnc + 20 我很贊同
jwcyd3 + 20 我很贊同
scith7 + 20 我很贊同
nxtifwe5 + 20 我很贊同
GMT+8, 2025-8-10 14:12 , Processed in 0.296401 second(s), 16 queries , Redis On.
