查看: 5871|回复: 19
[其他] 有没有大佬来个U盘主控发热大排名
发表于 2020-4-3 22:06:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的3.0主控是越来越热,想那些固态的都已经可以烤地瓜了。但是按发热量排名,还没有人整过。
希望手里U盘种类繁多的大佬们能够用数据造福一下大众,让大家按排热量选购自己能够接受的主控U盘
发表于 2023-9-3 10:18:19 | 显示全部楼层
可以拍前三
发表于 2023-9-3 09:56:13 | 显示全部楼层
速度越快  温度越高
发表于 2023-9-2 17:56:10 | 显示全部楼层
高速颗粒的话,盘一般不太凉快
发表于 2023-7-12 09:16:22 | 显示全部楼层
3271还可以吧,我玩3271玩得很多,读写没见过怎么热的
头像被屏蔽
发表于 2023-7-11 06:35:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温度最低的就是2258 XT 2259 XT等主控,,因为这些主控支持手动把主控频率调到100或者50,,对速度影响不大。读写速度还能保持一二百兆左右每秒,对U盘来说足够了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-23 12:25:16 | 显示全部楼层
要搞这个,
一是要有测温仪,数据比较精确;
二是测试基准,是跑个圈的温度,还是ASSD测个10G的温度;
三是配置要稍微细分。比如同样是2246XT,但2246XT+VL桥   与 2246XT+ASM桥 长时间写,温度是不太一样的。
还有颗粒,高速颗粒的话,盘一般不太凉快。
发表于 2023-4-23 09:54:42 | 显示全部楼层
目前用过is903,2246xt,2246en,2258H,3280BB,就3280+15131体感温度最低
发表于 2020-4-4 22:52:22 | 显示全部楼层
难道3281不热吗?:lol:
发表于 2020-4-4 19:25:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温度一般和性能成正比,2246这么烫,速度也爽的一批
发表于 2020-4-4 14:33:27 | 显示全部楼层
susupro 发表于 2020-4-4 13:19
ns1081 用usb2。0 模式读写都很热
就不用说3。0模式了
3。0 读3-5分钟就usb金属接口 大约要40-50度,可以想 ...
ns1081只适合上emmc 4.51或者以下版本,最好用绿色的原版设计的PCB,红板PCB耍小聪明强行把emmc的vddq给1.8v导致主控3.3v向1.8v倒灌导致长时间使用容易烧
发表于 2020-4-4 14:29:10 | 显示全部楼层
SMI3271也很热
发表于 2020-4-4 13:19:29 | 显示全部楼层
就不用说3。0模式了
3。0 读3-5分钟就usb金属接口 大约要40-50度,可以想内部的温度
发表于 2020-4-4 13:02:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2020-4-4 12:57
这样的话,岂不是低温锡杀手了?
正解
一定要用高温锡
 楼主| 发表于 2020-4-4 12:57:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山东量产哥 发表于 2020-4-4 08:30
jms901非常热,应该比ns1081热
这样的话,岂不是低温锡杀手了?
发表于 2020-4-4 08:30:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-4 06:09:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dlsys 发表于 2020-4-3 23:25
NS1081也算一个吗哈哈哈
算吧,这个估计应该可以拍前三
发表于 2020-4-3 23:25:41 | 显示全部楼层
NS1081也算一个吗哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-4-3 22:21:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
源782529 发表于 2020-4-3 22:12
抛掉固态硬盘主控,u盘主控里IS903算是发热量比较感人的,温度过高掉盘是常有的事情。 ...
903是很热,但不知道应该排第几。另外就掉盘,原因很多,就温度原因来说,用一种903主控版,上镁光或因特尔就几乎不掉,上东芝和闪迪,连续长时间读写就掉,所以我觉得903发热也就那样,更多的因素是搭配的颗粒的发热量
发表于 2020-4-3 22:12:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-10 15:16 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
