查看: 4532|回复: 17
[音响] 请教:这两种功放的输出端能否接在一起
发表于 2020-4-4 18:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个FM立体声收音机+MP3的组合,但又不想太折腾,所以想仅对收音机和MP3部分的电源作切换,而输入信号端不作切换,这样的话收音机的功放输出端和MP3的功放输出端就接在了一起,不知道这种接法有没有问题,请坛友指教。
我也知道这个办法比较偷懒,但想试试,望大家不要见笑。
收音机的功放IC是8002A,MP3的功放IC是PAM8403,两者都是BTL输出方式。
接法如下图:
收音机单元如下图
MP3功放单元如下图
发表于 2022-7-21 10:45:53 | 显示全部楼层
收音机的耳机输出到8403功放的音频输入点,就可以了
发表于 2022-7-21 00:42:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8403输出的负极是不是地啊?
 楼主| 发表于 2020-4-6 09:30:19 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2020-4-5 22:26
两个音频信号供地,然后用一个功放芯片
你这个是正路,我的是邪道。
发表于 2020-4-5 22:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个音频信号供地,然后用一个功放芯片
发表于 2020-4-5 22:20:30 | 显示全部楼层
:smile:这个不知道有没有用
发表于 2020-4-4 22:50:49 | 显示全部楼层
波形不同步,会烧一个
 楼主| 发表于 2020-4-4 22:00:16 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2020-4-4 20:25
不通电的功放应该没问题,但是8403是btl模式喇叭不能共地,8002a应该是ab类的功放,查查资料,如果8002双声 ...
谢谢指教,从我发的图看,8002A的输出端没有接地的,是分别接在两个放大器的输出端。
量了一下,两个输出端对地的阻值有1M欧以上。
 楼主| 发表于 2020-4-4 21:52:00 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-4-4 18:53
为嘛要用俩功放?
不想把收音机板上自带的功放拆掉
发表于 2020-4-4 20:25:55 | 显示全部楼层
不通电的功放应该没问题,但是8403是btl模式喇叭不能共地,8002a应该是ab类的功放,查查资料,如果8002双声道负极接地的话,相当于8403两个负极都接地,8403必烧无疑,除非喇叭处也用开关切换。补充一句,不是楼上说的不能btl,tpa3116有pbtl模式相当于btl,只不过8403输出已经是btl(猜的,网上查不到pbtl资料)了。
发表于 2020-4-4 20:10:55 | 显示全部楼层
数字功放不能BTL接
发表于 2020-4-4 19:28:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会烧坏断电功放芯片的不可取。
发表于 2020-4-4 19:21:28 | 显示全部楼层
不烧功放就是好事:titter:
发表于 2020-4-4 19:02:57 | 显示全部楼层
一个模拟功放,一个数字功放,您认为输出端两者能并联使用?
发表于 2020-4-4 18:53:45 | 显示全部楼层
为嘛要用俩功放?
发表于 2020-4-4 18:52:08 | 显示全部楼层
不能,因为不同步可能会烧毁每个功放,
 楼主| 发表于 2020-4-4 18:35:08 | 显示全部楼层
最初梦想者 发表于 2020-4-4 18:33
意义不大。并不会变得很响/
目的不是为了变响啊
发表于 2020-4-4 18:33:38 | 显示全部楼层
意义不大。并不会变得很响/
GMT+8, 2025-7-21 06:46 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
