查看: 12250|回复: 81
[其他] 朋友送了个不错的热风枪,拆了一堆旧电路板,效果杆杆的
发表于 2020-4-7 15:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自己原来有一个热风枪,是德佰龙858D数显温度的,后来自己改装利用原来的数显温控加了936的烙铁手柄。这个热风枪日常用拆拆小元件还可以,但若要拆整块板的元件,特别是比较大的元件,就不太方便。
  这不,朋友送了我一个大的:
  据说这牌子是全出口的,不内销。
  中间红色开关有3个档位:关闭,Ⅰ档,Ⅱ档。
  Ⅰ档是固定档:固定温度50℃,固定风量120L/min;
  Ⅱ档是可调节档:温度调节范围50-600 ℃,风量调节范围120-500L/min
  显示屏及调节按键在尾部:
  90
  350
  有这个拆机方便多了。
  先试一块电动车控制器的板子:
  拆前没拍照,这是拆后的样子。
  拆下了电阻电容等:
  两块集成电路:
  小的8脚芯片是358,大螃蟹是单片机吧?
  还有就是这些MOS了:
  继续拆了几块板,有据说是电动门控制器板,还是电焊机的主板等。
  电焊机主板上拆下的IGBT列队:
  这些下一步准备做一个大功率的负载仪,考虑加入恒压功能,用来模拟充电电池作充电器的测试负载。
  上个周末用了大约两小时,成果就是这一盒子元件,可以玩一阵子了吧:
  清明节假期天气还不错,把我家当年7000多买的34寸TCL高清电视的主板也拆了(机多年不用,放着太笨重,叫收废品的收去,留下了主板自己用)。
  功率板:
  开关电源,行、场电路,音频功放等功率器件都在这块板上。
  小信号电路板:
  这块板都是小元件,没什么肉,这次就不拆了。
  功率板拆完的样子:
  电视机主板拆下的一盒子元器件:
  今天的主角是这个风枪,比较好用。但有个疑问:
  为什么我们这坛子里,说到热风枪时,都是热风焊台,要么是风机式的,要么是气泵式的?而没有提这种电吹式的热风枪呢?
  搜了下TB,这种电吹风式的热风枪(叫工业热风枪?)价格也不贵呀,几十元的,已经带数显温控了,功率都很大,一般都1000瓦以上。而热风焊台最便宜也得八九十元,而且功率也小。
参与人数 6家元 +78 收起 理由
潜隆 + 10 謝謝分享
前沿led照明 + 16
花生仔 + 12 謝謝分享
redhill + 10
沙漠臭屁虫 + 20
人艰不拆了 + 10
发表于 2025-2-9 11:54:47 | 显示全部楼层
学习了,正想买热风枪!
发表于 2023-7-17 16:36:29 | 显示全部楼层
这应该没上焊油了,估计都坏了吧
发表于 2023-3-3 19:20:10 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2023-3-3 14:54
就是利用热电偶传感器,
作了个恒温控制电路。
,自己制作电路板,太复杂了,不会弄,有现成的就好了
发表于 2023-3-3 14:54:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
spmk 发表于 2023-3-3 09:19
哦,能不能发图讲解一下制作过程?
就是利用热电偶传感器,
作了个恒温控制电路。
发表于 2023-3-3 09:19:57 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2023-3-2 15:34
我的热风枪,
沒有过热问题,
因为我自己加装了,
,能不能发图讲解一下制作过程?
发表于 2023-3-2 17:55:19 | 显示全部楼层
拆机确实不错,维修的话用大炮就不大好了
发表于 2023-3-2 17:39:00 | 显示全部楼层
这热风炮功率真大!
发表于 2023-3-2 17:04:05 | 显示全部楼层
以前这样干过,精细的维修的话就不行了
发表于 2023-3-2 16:55:38 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2020-4-7 16:54
我一个路由想换内存,借不到小的,就是是借这大炮,把板都拆坏了:sweat:
这炮 温度风量都猛 而且一吹一片 我们当年做防腐保温 焊接塑料外皮用这个 一吹就化
发表于 2023-3-2 16:53:29 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-4-7 15:59
热风焊台是维修用的,需要精细的拆下某个元件,还不要伤及旁边的。你这个是拆机用的,一吹一大片!!就象手 ...
回答到位 这种热风枪一吹一片 等把十分之一芝麻粒大小的电阻电容搞跑了 找都找不到
发表于 2023-3-2 16:04:53 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2023-3-2 15:57
有么?怎么没搜索到呢。
2年前的,当然找不到了。不过。26包邮,能用我也想买。
发表于 2023-3-2 16:02:22 | 显示全部楼层
这种来一把作为底部加热     上面来个100块的热风枪。估计可以组BGA土炮
发表于 2023-3-2 15:58:20 | 显示全部楼层
嘿嘿工业热风枪功率大劲头大。
发表于 2023-3-2 15:57:57 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-4-7 16:31
买吧,26¥包邮某雷,论坛有测评的
有么?怎么没搜索到呢。
发表于 2023-3-2 15:50:45 | 显示全部楼层
看来这种风枪是批量拆元件的利器啊。
发表于 2023-3-2 15:34:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
spmk 发表于 2023-3-2 10:20
这个我试过,效果不错。但如果风嘴太小了,风枪会过热保护
我的热风枪,
沒有过热问题,
因为我自己加装了,
双可控硅恒温控制电路。
发表于 2023-3-2 10:29:41 | 显示全部楼层
大小不同作用不同
发表于 2023-3-2 10:20:04 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2023-2-28 17:24
确实可以,
我用易拉罐片,
作了几个小嘴,
发表于 2023-3-2 10:19:12 | 显示全部楼层
这种工业热风枪也很实用
GMT+8, 2025-7-19 22:38 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
