查看: 2443|回复: 9
[电脑] mos管的问题
发表于 2020-4-9 20:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天笔记本(p170sma)坏了,三闪报警关机,在电脑城维修,今天告诉我修好了,但我拿回来发现他将图上的q48焊掉短接了两个角,这样没问题吗?谢谢
 楼主| 发表于 2020-4-10 09:31:02 | 显示全部楼层
顶一下顶一下
 楼主| 发表于 2020-4-9 21:49:14 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-4-9 21:34
其实你事先百度一下的话自己就能解决,找人修花了多少钱?
https://tieba.baidu.com/p/6365032736
https:/ ...
我百度了,也知道问题在哪,但不确定,也没搜到这个直连的方案,只想着换件,我也不会焊,所以只能找人修了,价钱就不想说了,有点贵
发表于 2020-4-9 21:45:59 | 显示全部楼层
huang1q2w3e 发表于 2020-4-9 21:22
这样用没问题吗?
网上搜到的,说那个信号是控制显卡温度报警的,相当于一种保护,直接短接的后果就是以后显卡温度超了不会报警了呗,不报警就有可能显卡会烧了呗:
蓝天代工6-71-W65S0-D02 开机一会喇叭报警,三灯闪 过一会关机,这种属于温度高报警, SMC_VGA_THERM SMD_VGA_THERM显卡温度检测会引起,显卡工作不正常也会引起,显卡供电,
报警掉电 显卡问题居多
发表于 2020-4-9 21:34:47 | 显示全部楼层
huang1q2w3e 发表于 2020-4-9 21:24
型号不一样呀,我记得是k53c的丝印,淘宝没搜到
https://tieba.baidu.com/p/5761502460
https://tieba.baidu.com/p/6336788007
 楼主| 发表于 2020-4-9 21:24:35 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-4-9 20:50
自己买个芯片换上试试?
https://item.taobao.com/item.htm?id=563707621092
 楼主| 发表于 2020-4-9 21:22:30 | 显示全部楼层
twogcn 发表于 2020-4-9 20:50
双mos管,短接的是两个管子的s和d,应该是强制导通了,不受g极的控制了。
这样用没问题吗?
发表于 2020-4-9 20:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 20:50:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-30 06:17 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
