查看: 9155|回复: 28
[工仪] 准备做个超级电容点焊机
发表于 2020-4-9 23:26:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
后续更新:
简单的多脉冲点焊机控制板制作(开源):https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=234259
积木式快速搭建电容点焊机:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=234533
平时真是用不到这玩意,所以一直也没什么动力去完成。
近期太闲,想着还是把这个搞定吧。刚把屏点亮,就发现了有现成模块。。。。
对于懒人来说当然用现成的啦,外壳和面板 按键都不用再操心了
脉宽可调 脉冲间隔可调,脉冲重复个数可设定,触发后延时时间可调。。。。。完全就是为多脉冲点焊机量身定制。。。
简单画个电路图  过几天热转印个线路板 试试行不行
参与人数 3家元 +32 收起 理由
柱栅管 + 2 優秀文章
hongo + 10 原創內容
家睦 + 20
发表于 2023-10-3 23:13:15 | 显示全部楼层
太长了,先收藏再学习
发表于 2021-2-26 11:20:29 | 显示全部楼层
天堂游魂 发表于 2021-2-26 00:49
圆柱的才是这个价格
是哦,怎么方的贵那么多要30多40,圆的才10多块。
发表于 2021-2-26 00:49:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a3300a1 发表于 2021-2-25 10:33
很便宜的,1个10块钱左右包邮。
圆柱的才是这个价格
发表于 2021-2-25 10:33:07 | 显示全部楼层
羌哥 发表于 2021-2-5 11:06
超级电容价格不菲吧
很便宜的,1个10块钱左右包邮。
发表于 2021-2-9 09:24:25 | 显示全部楼层
看淘宝有人做5档的,不要显示,其实点也不需要看着屏幕,简单大电流,群里有人做成可焊1.5铁片的,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2650981&page=1
发表于 2021-2-5 11:06:55 | 显示全部楼层
超级电容价格不菲吧:praise:
 楼主| 发表于 2021-1-30 07:23:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
完工  收摊:lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2021-1-28 21:50:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
点一下试试  0.2mm镍片 ,参数设置 :脉冲个数2 ,脉冲宽度 8ms ,间隔 2ms 。很ok
 楼主| 发表于 2021-1-28 21:45:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装箱  先装大电流部分,控制板下一步装进去
 楼主| 发表于 2021-1-28 21:30:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更新:  重新画板 修正了图腾柱错误,mos板改成2个mos的
 楼主| 发表于 2021-1-13 15:12:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个已使用过了  点焊效果还不错,但是发现其实不要那么复杂 ,等年后重新做一块不用显示屏 只用几档功率选择的控制板该更实用,法拉电容也想试试350f左右的代替3000f,体积尽量紧凑 ,年后更新了
发表于 2021-1-7 11:28:38 | 显示全部楼层
:lol::lol::lol::lol:lou楼主过冬去了,休假未归
发表于 2020-12-9 11:42:16 | 显示全部楼层
电容呢,没有看到,这就结束了?
 楼主| 发表于 2020-4-23 07:53:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继续。。。。。
装外壳,装完发现stc15f204外部中断bug,编码器外部中断无法唤醒。  只好再用热风枪吹下来换上15w408as,一切正常。
为了15f204以后能用,还是找了一段不用外部中断的编码器代码,重新编译备用:sweat:
有点不烧 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-4-21 04:18:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
续更:
发现还有几片15F204EA没用完,那就先用。竟然还是bateA版的,要把原程序里的P5.4 P5.5改成P0.0 P0.1 !!!输出1ms脉宽实测0.998ms,基本没问题 修正了ADC值,单片机部分就这样吧
电容平衡板比较麻烦,原来选的三极管,实测平衡开始后线性工作区太长,最后还是换了MOS ,现在平衡点从2.603v开始。
DC-DC 设置在5.18V  。比两个电容的平衡值低0.026v 暂时感觉比较合理。
MOS板IRFB3077*5  到时看看会不会炸管:lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2020-4-18 14:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈 少画了一根地线,图腾柱部分也错了,右下角一片混乱:titter::titter::titter:
 楼主| 发表于 2020-4-18 10:14:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2020-4-18 08:47
竟然是热转印
感光膜过期很多年了 估计不能用了,所以热转印吧
发表于 2020-4-18 08:47:49 | 显示全部楼层
竟然是热转印
 楼主| 发表于 2020-4-17 17:01:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继续。。。。
这次比较顺利  没有麻点和断线。。。
GMT+8, 2025-7-19 19:35 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
