查看: 13942|回复: 49
[工仪] 观芯利器之——单目生物显微镜增加观看金相功能附件制作
发表于 2020-4-12 12:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
       我曾经于去年2月在坛子里发表“观芯利器,极低费用DIY生物显微镜观看金相功能附件”(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9878&extra=)的帖子,是对双目生物显微镜的改造。
       中小学实验室、活动室及广大青少年生物爱好者和电子爱好者,拥有单目生物显微镜的数量很多。不少坛友希望我写写介绍单目生物显微镜的改造帖子。
       经过多次实验,在不破坏原结构和保留原功能的情况下,只花很少的费用,成功地对单目生物显微镜进行改造,具有观看不透明样品及金相功能。下面,介绍改造原理及附件的制作过程。图1是改造后的显微镜全貌:
一、显微镜的光路结构
      光学生物显微镜与金相显微镜的光路是不同的。图2-1是生物显微镜的光路结构,照明光线从下部给光,在显微镜投射光部件凹面镜或阿贝集光器的作用下,使得透明、半透明样品表面得到均匀光线的照射;图2-2(物镜正置)和图2-3(物镜倒置)是金相显微镜的光路结构,它们通过安置在光路中的半反半透镜,将光线通过物镜照射到不透明样品表面。
二、单目生物显微镜的结构
这是一台常见的单目生物显微镜(图3),结构比较简单,其光路示意图见图2-1。
三、改造原理
      将生物显微镜的照明方式改为金相显微镜那样的落射照明。根据单目生物显微镜的光路结构,需要在光路中安放一个半反半透镜,加装照射光源,通过物镜将光线投射到被观察物体表面,起到与用金相显微镜观察相同的效果。改造原理见下面图4,它属于正置照射光。
四、光路改造
      在显微镜的光路中增加半反半透镜结构的附件,采用半反半透镜、黑色塑料三通稍加改造而成。三通的上孔用于插入目镜,下孔用于插入显微镜镜筒,中孔用于安装照明灯光。其结构图如下(图5):
1、制作半反半透镜
       根据三通的口径,在纸上画出椭圆图形。将网购的亚克力半透镜片(厚度1.0mm、长70mm、宽70mm,反射面有蓝色保护膜,使用前撕掉),对照图形切割打磨成椭圆镜片,见图6:
椭圆图形简便画法:按照图7的尺寸,用两颗钉子(间距2C=21mm)固定在绳子(绳长L=29.7mm)两端,用笔尖画出椭圆:
2、对三通接口进行加工(图8)
        采用黑色水管PE等径三通,规格D25。用锉刀(有条件的,采用木工车床)对三通下孔外表部分打磨一圈,打磨程度,以能插入显微镜镜筒为准,大约为Φ30mm。
       在三通下孔底部开一个5mm×5mm槽口,因为显微镜镜筒内有一颗凸出的固定螺丝,便于三通插入镜筒时避开它。若有的显微镜镜筒内没有凸出的螺丝,可以不开槽。
按照图标红点位置,精确地在三通上钻三个1.5mm小孔,旋入三只Φ2mm×6mm螺丝,用于安放椭圆镜片的限位。
3、安装半反半透镜
       见图9,撕掉半反半透镜两面贴的保护膜,贴蓝色保护膜那一面(镀反射膜面)向下,将椭圆半反半透镜片放入三通内,紧贴三颗限位螺丝,镜片应摆放成45度角,给镜片顶部边缘打一点热熔胶固定好;然后在三通上孔内壁粘一张吸光毛面黑卡纸,消除三通内壁半反半透镜的透射光对目镜观察的干扰。注意不要磕碰、污染到半反半透镜表面:
五、照明光源
由于是插在镜筒上,负荷不能太重,采用图10这款干电池可变焦LED头灯改制,容易与三通接口连接:
这款LED头灯,有强、弱、爆闪三档控制,凸透镜伸缩变焦,使用3节7号电池(图11)。
旋下头灯前盖,该头灯使用0.5W白光LED灯珠。为了使灯光均匀,制作一张Φ20mm的光扩散PC树脂薄圆片(家用LED灯罩那种材质),粘贴在塑料灯杯前面,见图12:
取下头灯前盖中的聚光凸透镜(图13),其直径23mm,焦距约20mm:
制作平行光聚光筒。找一个合适的小药瓶(装维生素片那种),按照图14尺寸,割去底部,进行加工。将凸透镜粘在前端,起到准直镜的作用:
在头灯前盖外,绕1~2圈塑料粘胶带,使得头灯插入新制作的聚光筒内不会太松动(图15):
六、光阑及滤色片制作
       为了获得较好的观看效果,用黑色塑料制作不同孔径的光阑圆片(Φ24mm)5张,使用时,将其安放到LED头灯的前盖中(原安放凸透镜的位置),对光照视场进行调节。若对颜色有要求,可用彩色透明亚克力薄片制作滤色片(Φ24mm,中心不能打孔),紧挨光阑圆片放置,若要求不高,也可以省去。制作尺寸见下图(图16):
七、附件组装及费用
加工制作完成的全部元件(图17):
将光阑圆片装入LED头灯前盖,旋紧前盖(图18):
将显微镜目镜插入三通上孔,将聚光筒插入三通中孔(图19):
取下显微镜原目镜筒,将三通下端插入显微镜镜筒,将LED头灯插入三通中孔位置的聚光筒内。(图20)。
改造开支的元件材料费用:LED头灯8元,亚克力半反半透镜片8.5元,PE塑料三通2元,共计18.5元。
八、使用效果
       打开LED头灯开关,适当调节灯光亮度档位,通过选择安装不同孔径的光阑,进行一定范围内的照明效果调节,以期得到最佳观察影像。还可以根据不同样品的观察要求,伸缩头灯变焦以及在灯头中装入滤色镜片来优化影像效果。
观看美工刀片表面(图21)。平常看起来光亮的刀片,在显微镜下,表面全是细微轧痕:
观看手机摄像头CMOS传感器一角(图22、图23):
观看SONY CCD影像传感器(图24、图25)
金线邦定处、logo及型号,CCD边缘的滤镜与中心区域的滤镜有明显区别:
CCD中心区域表面的红、绿、蓝三色滤镜:
九、附件升级
    如果对图像质量有较高要求,可采用比较贵的专业光学玻璃(50/50)半反半透镜及聚光凸透镜。制作安装时,注意提高各元件精准度,效果更好。
      为了增加照明电源续航时间,采用7号镍氢充电电池。还可以直接将3节7号电池供电改为1节18650锂电池供电。
      对于需要无级调光的功能,按照图26的电路图对头灯线路进行加装,三极管13001可从报废节能灯中拆用。
若需加大照明功率,可将头灯LED灯珠换为1W~3W的灯珠(白光或暖白),采用图26的调光电路,将三极管型号13001换为13003。
照明升级需要具有一定电子技术动手能力,对坛友们而言,是小菜一碟。或不想麻烦,直接采用图27这款商品LED强光电筒制作光源。该电筒采用美国CREE XPE灯珠,内置14500锂电池,USB接口充电,长度约9.2cm,价格在15元左右。
十、结束语
       在保留显微镜原结构及功能情况下,自己动手对单目生物显微镜进行改造,制作附件,增加观看不透明样品和金相的功能,取材容易,制作简单,费用很低,观看效果满足普通学习观察的要求。对没有配置金相显微镜的广大中小学、青少年、电子爱好者,是一个非常经济实用的方法。本改造制作的原理,适用于其它品牌的单目生物显微镜。
(此文内容系本人原创,曾在它处发表,现完善后发本坛,希望对有显微镜的坛友有用)
参与人数 19家元 +863 收起 理由
hfsp + 20 優秀文章
baoshizhi + 20 支持原创!
mydigit + 500 恭喜获得原创文章热度奖励500M
jf201006 + 20 謝謝分享
小鼯 + 20 謝謝分享
吴鹏930 + 3
花生仔 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
泥沙俱下 + 20
ch104517745 + 20
发表于 2021-5-2 13:49:13 | 显示全部楼层
金相是什么东西?
发表于 2021-5-2 11:16:07 | 显示全部楼层
芯片表面的塑料如何去掉,磨就算了,据说用某种药水可融解?
发表于 2021-5-1 11:27:14 | 显示全部楼层
不知道这种改造对检查贴片焊脚是否有改善,一直在用侧面光照的方法。
发表于 2021-5-1 09:09:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,玩出新台阶
发表于 2020-6-20 21:36:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
动手能力强!那是个头灯啊,粗看还以为是个单反拍显微图片用的:lol:
 楼主| 发表于 2020-6-20 18:24:19 | 显示全部楼层
t20ily 发表于 2020-5-9 16:36
如果是双目的显微镜是不是直接在一个目镜那里插个电筒就可以通过另外一个目镜观察物体了? ...
完全正确!具体可看我之前在坛子里发的双目生物显微镜的改造帖子。
发表于 2020-5-11 16:21:23 | 显示全部楼层
效果挺好的
发表于 2020-5-9 16:57:17 | 显示全部楼层
直接在物镜周围补光
发表于 2020-5-9 16:36:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 17:24:02 | 显示全部楼层
我看地球已经放不下你了,你是大学物理教授吧!
发表于 2020-5-5 08:13:23 | 显示全部楼层
真专业,做的非常好,学习了!
发表于 2020-5-4 21:10:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害这个改的好,光轴照明是金相显微镜最重要的功能,建议在光源入口再加偏光片,可调偏振光照明就更专业了
发表于 2020-4-28 08:53:49 | 显示全部楼层
这动手能力强
发表于 2020-4-27 06:54:03 | 显示全部楼层
以前看的时候觉得这玩意真是神奇啊,于是乎有了自己想要一个的想法,之后后来发现囊中羞涩也就不了了之了
发表于 2020-4-26 16:30:53 | 显示全部楼层
这个好牛B呀
发表于 2020-4-26 13:47:51 | 显示全部楼层
超牛,顶顶顶三个。
发表于 2020-4-26 13:09:42 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2020-4-14 09:18
这种亚克力可以找我,免费加工。
就那种椭圆片弄2个得多少钱?
GMT+8, 2025-7-19 19:25 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Redis On.
