查看: 13133|回复: 9
[家电] 美的热水器点火自动断电故障解决
发表于 2020-4-12 19:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一台美的燃气热水器罢工了,故障现象,按下面板电源开关,正常通电,打开热水龙头,有排烟风机启动声音及电子打火声音,2-3秒,屏幕闪烁显示6,然后自动断电。
百度了故障现象,检查排烟风机,单独给排烟风机接了一路220V的电,风机工作正常;检查风压开关,也正常。
各种排查,找不到故障原因。后来想,水能正常出,看起来像燃气供不上。看燃气管路上的电磁阀(下图中红圈内,白色接插件后面的东西),侧面标注的工作电压为DC 3V,打开水龙头放水同时测试,没有输入电压。
该电磁阀电源由左侧黑色的五合一控制器提供,怀疑五合一控制器有问题。
打开控制器,发现线路板上的一个电容已经鼓起。
到电子商店买了个同样规格的电容,花了一块钱。因线路板用胶封在盒子内的,直接用钳子把电容旁边及背后的盒子给扳掉,清理了电容四周和线路板背面的密封胶,换上新电容,用热熔胶把盒子重新封了一下,装好后开机,热水器工作正常。
发表于 2020-12-19 09:56:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2020-5-19 15:26
看了贴子上PCB都烤黄了,正准备说远离那个散热片和剪开电容接脚,全都被你说了。 ...
正准备说他们都换好了
发表于 2020-12-19 09:54:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的拆开没看到散热片?有没有哪个电容有明显的爆桨痕迹:sweat:。故障是一样的,偶尔出现点火成功,但一两秒后断电。美的的东西太差了,全屋美地四年里只有电热水壶没坏了。冰箱洗衣机热水器空调灶竟然tm地坏了个遍,有的保内修有的过保修。就说这款16年五一商场活动包安装1599的燃气热水器吧,保三年,三年刚过点火不起,售后说总成坏了,总成成本价180,工时100就280块。我度娘一下说是水压膜烂了,就跟售后说拆开换个水压膜就行啊换什么总成,售后的嫌麻烦不肯,我打400说明情况,400不管,说售后说要换总成就换总成,于是我就跟售后的说那帮我回收这个机器吧,我不用美的了。售后的说回收的话最多50块钱:titter:。挥挥手让售后走了。平时也会动手,就是懒,今天较劲了就去家电修理店买了个水压膜(一块钱的东西人家要五块),回家自己对着网上视频就拆了,总共费时50分钟装上成功点火。用了差不多一年到现在出现两次点火成功却断电的故障,又度了下找到这篇技术贴,信心满满地拆开却发现我这没看到电容爆桨,只有装上暂时先使用吧,用不了再卖给收废品的,这辈子再不买美的任何产品了。
发表于 2020-5-19 15:26:20 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-5-7 14:58
你也学楼主暴力撬胶啊?斜口钳把把电容剪开,抽掉壳体,露出引脚就可以焊接新电容了。这玩意设计不合理, ...
看了贴子上PCB都烤黄了,正准备说远离那个散热片和剪开电容接脚,全都被你说了。:lol:
发表于 2020-5-19 14:43:12 | 显示全部楼层
按我的经验,新更换的电容都是用比原来耐压更高等级的
发表于 2020-5-13 13:19:26 | 显示全部楼层
用锯子弄平了,后来封的热熔胶,应该也能管几年吧
发表于 2020-5-7 22:47:52 | 显示全部楼层
厉害厉害厉害
发表于 2020-5-7 14:58:13 | 显示全部楼层
hlp7179 发表于 2020-5-7 13:52
同款天然气热水器也是电容击穿,借助你的经验修好了
你也学楼主暴力撬胶啊?斜口钳把把电容剪开,抽掉壳体,露出引脚就可以焊接新电容了。这玩意设计不合理,电容挨着散热片被烤怀孕的,最好用线把电容接到PCB中间空旷的地方,用704粘起来保证耐用。
发表于 2020-5-7 13:52:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款天然气热水器也是电容击穿,借助你的经验修好了:lol:
发表于 2020-4-12 20:14:38 | 显示全部楼层
自己能修就是好,又省了1百多。:lol:
GMT+8, 2025-7-19 17:22 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
