查看: 1132|回复: 3
[产品] 告别网盘!将固态硬盘插入NAS中:文件读取飞速提升
发表于 2020-4-14 20:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: 太平洋电脑网
数字内容的爆炸增长,让用户可以接触到的数据量越来越大。
与之相对应的,是数据存储跟不上数据爆炸的发展,尤其对于3000多万的内容创作者和有大量数据交互的中小企业。
各大云盘的相继关张,仅剩的佼佼者收费还不安全,频繁更换移动硬盘或者存储设备(如PC)更是让他们叫苦不迭。
越来越多的人发现,与其携带沉甸甸的移动硬盘或者加入风雨飘摇的免费云,自己动手,组建NAS网络存储设备反而是明智之举。
NAS的核心是什么?硬盘
相比起桌面硬盘来说,NAS硬盘需要适合7x24通电无间断运行,需要在高转速的情况下兼顾读写完全静音和高性能数据吞吐量,晚上不用关也能保持安静不影响睡觉。
而作为硬盘行业的佼佼者,西部数据推出的红盘拥有功耗较低、噪音较小、能够适应长时间的连续工作,并且拥有特色技术NASware,备受NAS爱好者关注。
近日,我们拿到了西部数据的新一代红盘:WD Red NAS HDD和WD Red SA500 SSD,给大家分享一下将其装入NAS的使用感受。
一、两款红盘功能各异
过去,主流的NAS产品是与机械硬盘配合使用,在传输大量设计文件时,容易导致传输缓慢。
SSD的使用,能够提升I/O传输效能。对于设计工作室而言,SSD缓存更能解决工作流中多位设计师下载同一设计文档、素材时的传输缓慢问题。
WD Red SA500 SSD就是针对NAS所设计,它空间为2TB,提供了2.5英寸和M.2外形的规格,可以匹配现在主流NAS系统的插槽。
顺序读取速度为560MB/s,写入速度为530MB/s,缓存512MB。
由于绝大多数场景下NAS需要全天候运行,WD Red SA500 SSD拥有耐久度和高效的缓存能力,可以24*7全天工作,可靠性高达200万小时,让用户无后顾之忧。
此外,它针对NAS系统的缓存进行了优化,方便用户快速访问最常用的内容。延迟低、相应速度快,面对多用户环境、4K和8K的视频编辑也毫无压力。
但是,SSD的容量始终是有限的,价格对于许多用户来说也不是很“美丽”(比如我们手上的机械硬盘是12TB、固态硬盘只有2TB)。
所以NAS始终需要HDD的大容量存储各种东西,WD Red NAS HDD就是WD Red SA500 SSD的容量补充。
它的容量高达12TB(最大为14TB),缓存为256M,年工作负载率高达180TB,对于中小型企业或者家庭来说非常不错。采用了第五代的氦气密封技术,增强产品的稳定性和可靠性。
WD Red NAS HDD 12TB采用了第五代的氦气密封技术,相比于过去的空气硬盘,氦气硬盘减少了硬盘内部的阻力,磁盘的转轴和磁头臂所受到的干扰更小。
这样的好处就是可以在相同体积的硬盘内部加入更多磁片,让容量更大。
同时还能降低功耗和工作温度,增强产品的稳定性和可靠性。
在WD RED NAS HDD上,还采用了最新的NASware 3.0技术,可以优化任何NAS系统的性能,提高硬盘的兼容性、集成度、可升级能力和可靠性,保障数据存储在稳定的设备中。
WD Red NAS HDD拥有1TB到14TB容量,传输速度最大为6GB/s,缓存为256M,转速为每分钟5400转(另有WD Red Pro版本,适合8-24盘位的NAS,产品性能更高,转速高达每分钟7200转)这样的设计,对于机械硬盘来说,可以说是非常强悍!
两者的相互配合,不仅保障了用户有足够大的存储空间,在稳定性方面也能够让他们更加安心和放心。
二、两类盘相互配合 提高数倍效率
首先来介绍一下测试平台。我们采用的是群晖DS1618+的NAS、受疫情影响在家办公,所以只能使用家里的电信100M宽带、中兴的光猫,测试线为CAT 8网线。
外加四块12TB的WD Red NAS HDD、两块2TB的WD Red SA500 SSD。
在将云盘映射到电脑桌面后,通过CrystalDiskMark的测试,机械硬盘Raid5配合SSD缓存加速时测试结果,发现其在大文件读写方面表现不错,读取能够达到73MB/s、写入能够达到45MB/s。
在禁用了其中一块SSD之后,其在读写方面颇受影响。
实测方面,我们从NAS中将一个大小约为1.5GB的Adobe Premiere CC 2018文件提取到桌面,两者的差距非常大。
在SSD加速情况下,20秒就可以拷完,禁用SSD之后,需要180秒(3分钟)。
这种速度的提升,无论是对于普通用户,还是内容创作者等将资料盘全部挂NAS上面的群体来说,提升是非常明显的。
而单盘的高达12TB的WD Red NAS HDD存储,不仅稳定有保障,而且这种超大容量的设计,让不少对大容量有需求的用户可以安心使用。
比如以专业的视频创作者为例,他们制作1分钟的视频,需要存储5-10GB的素材,而家装设计师存储的一套成型方案(草图、照片、工程文件、视频等)需要大约50GB的存储。
普通的笔记本电脑或者台式机,存储往往是512GB或者1-2TB,用不了多久就需要扩展空间或者更换PC。
有了WD Red NAS HDD的大容量存储和180TB的负载,用户可以放心大胆的使用。
另外,由于测试期间编者比较懒,所以使用NAS后便没有关闭。
在晚上睡觉的时候,基本无噪声,也间接说明了这款产品的稳定。
在工作的环境中,拥有西部数据红盘加持的NAS,完全可以做到“安静而有速度”。
三、总结
根据IDC公布的数据来看,在过去2018年平均每个人一年里交互过、粘贴过、复制过产生过的数据容量接近10个TB的数据。
这个数据对于内容创作者或者中小企业来说更多。西部数据推出的适用于NAS的WD Red NAS HDD和WD Red SA500 SSD硬盘,让用户存储在NAS中的数据安全没有后顾之忧,让数据的存储和提取也能更快一步。
想组装NAS的用户和企业,可以优先考虑西部数据的这两款产品。
发表于 2020-4-14 22:04:54 | 显示全部楼层
除了贵什么都好。
发表于 2020-4-14 21:42:54 | 显示全部楼层
固态硬盘还不知道是不是tlc颗粒呢
发表于 2020-4-14 21:42:18 | 显示全部楼层
你可拉到把。。如果是smr的盘,又是坑害消费者,,,,普通消费者买不起系列
GMT+8, 2025-7-6 04:06 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
