查看: 2246|回复: 12
[安防] 门禁换下来小小卡哇伊的石新铁壳开关电源,坏了,疑似变压器断线
发表于 2020-4-15 00:16:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某天莫名其妙出现在工作台上,问另外一个师傅说是某梯门禁换下来的,没电
SEATC SE-T24B1220电源,很小很可爱
标签,2a,看变压器个头可以3a都没问题
侧面,标准造型
非常小,,,我很喜欢这种小电源,曾经包上还挂一个装饰呢:lol:
打开
内部
emi没省
保险丝正常
背面,小芯片有胶水看不清楚了
开关管,测量正常
输出整流,测量正常
全家福
插电无输出
变压器初级部分电压正常,到了变压器次级就是0电压了。。。估计里面断了还是啥的。。。。
丢回桌面,跟上面报废,完了之后又归我收藏了:lol:
自己家里还收藏了两个,还能用,敲级可爱的呢~
参与人数 2家元 +18 收起 理由
家睦 + 10
cbh1a + 8 優秀文章
发表于 2020-4-15 11:22:14 | 显示全部楼层
这种电源超简单,测输出电压,0V的,一般是高压部分有问题,还剩个0.2V以上的,一般是431通道有问题
发表于 2020-4-15 11:09:12 | 显示全部楼层
开关电源的变压器次级输出频率一般都有几十KHZ,普通万用表貌似测不准,可以测量肖特基整流后电压来判断,
这电源如果不起振,就可能是IC或者启动电阻有问题了吧
 楼主| 发表于 2020-4-15 10:56:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大锤子 发表于 2020-4-15 05:58
我觉得这个桌面还能再乱点
这是家里工作台:
私人的,工作室那个是3人共用的不敢乱来
参与人数 1家元 +3 收起 理由
大锤子 + 3 啊。。这。。这样好操作嘛?
发表于 2020-4-15 09:58:14 | 显示全部楼层
警告,非专业人员,请勿带电舔舐。舌尖会麻
 楼主| 发表于 2020-4-15 09:15:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这句话说明你对 ...
感谢指教!今天再拆开看看。我以为初级有电到就是正常了
发表于 2020-4-15 08:30:45 | 显示全部楼层
这种铁壳电源除开不防尘防湿气,散热是真给力。
发表于 2020-4-15 07:53:09 | 显示全部楼层
这句话说明你对开关电源一无所知;甚至对线性变压器也一无所知。
先收起来,多学基础,以后在研究吧。
补充一句:我觉得这电源是启动电阻坏了。
azzajazz + 20 精彩回帖
发表于 2020-4-15 07:52:19 | 显示全部楼层
一般不摔的话变压器绕组不会坏的变压器拆下来测一下
发表于 2020-4-15 07:26:45 | 显示全部楼层
确实挺可爱的,很小一只,能和大的组一对了
发表于 2020-4-15 06:10:36 | 显示全部楼层
用这种电源是因为散热好?
发表于 2020-4-15 05:58:43 | 显示全部楼层
我觉得这个桌面还能再乱点
发表于 2020-4-15 01:11:27 | 显示全部楼层
做工还可以啊,变压器绕组可以测出来坏没坏啊,零件也没几个,这个好修。
GMT+8, 2025-7-20 19:54 , Processed in 0.452401 second(s), 17 queries , Redis On.
