查看: 4073|回复: 15
[笔电] 笔记本自带硬盘是9.5mm的,能直接换7mm的吗?
发表于 2020-4-15 14:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有的说,9.5mm、7mm的螺丝位、接口都是一样的,直接换就行。有的说要买个7mm转9.5mm的支架。哪个准确?
发表于 2025-3-6 11:27:51 | 显示全部楼层
肯定可以,接口没有问题,固定可以将就处理
发表于 2025-3-5 21:18:36 | 显示全部楼层
肯定行的,反过来就不一定了,看空间
发表于 2025-3-5 21:18:20 | 显示全部楼层
肯定行的,反过来就不一定了,看空间
发表于 2025-3-5 21:18:03 | 显示全部楼层
肯定行的,反过来就不一定了,看空间
发表于 2025-3-5 08:40:41 | 显示全部楼层
9转7可以直接换
发表于 2020-4-16 01:06:42 | 显示全部楼层
直接换没问题,如果没有硬盘架建议在下面垫上几层卫生纸支撑一下,要不然搬运时硬盘容易磕磕碰碰
发表于 2020-4-15 20:31:40 | 显示全部楼层
直接换,不要有顾虑
发表于 2020-4-15 17:41:24 | 显示全部楼层
肯定行的,接口和固定孔都是一样的,空间够大,就能替换。一般情况下,厚的换薄的肯定没有问题。
发表于 2020-4-15 16:35:22 | 显示全部楼层
简单问题,原来是厚的,换薄的就可以,大的可以换小的,而原来是薄的,换厚的,就因为变大了,所有有些是换不进去的。
发表于 2020-4-15 15:16:00 | 显示全部楼层
换过,可以的。但是如果原来的是7mm的,就不能换9mm的。
发表于 2020-4-15 15:09:37 | 显示全部楼层
肯定可以了
发表于 2020-4-15 15:05:56 | 显示全部楼层
反过来就要垫2MM,如果硬盘本来就是装在支架上,那就没问题
发表于 2020-4-15 15:01:43 | 显示全部楼层
肯定行的,反过来就不一定了
发表于 2020-4-15 14:50:26 | 显示全部楼层
看是正装还是反装的,拿下原来的支架看一下接口和硬盘安装相对位置
有的直接可以代换,有的方向反了的要换支架
发表于 2020-4-15 14:49:25 | 显示全部楼层
我记得是9转7可以直接换,7转9不一定,加厚了有些放不进。
GMT+8, 2025-7-20 01:37 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
