查看: 11430|回复: 11
[工仪] 求助:拆富格手电钻,扭力点位弹片不知道怎么装回了
发表于 2020-4-17 10:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最后上两张前几天去浙江雁荡山飞拉达活动的照片给大家看看
参与人数 3家元 +60 收起 理由
lrm888 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。这簧片就是装在这位置上的,怎么.
发表于 2020-8-19 16:25:17 | 显示全部楼层
请问上面一档二档的调速的是怎么装的啊?我手贱 拆掉弄了一下午了,还是没装上。 倒是楼主这个我装好了,在下方 倒着放进去就行了 档位很清晰
发表于 2020-4-17 20:40:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也是富格单速的,进来学学。
发表于 2020-4-17 20:16:01 | 显示全部楼层
不装变无级更方便:lol:
发表于 2020-4-17 13:52:52 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2020-4-17 11:30
这个单速还是双速的?
这是单速的:
参与人数 2家元 +40 收起 理由
jsycwnw + 20 熱心助人
xu6965319 + 20 精彩回帖
发表于 2020-4-17 13:40:09 | 显示全部楼层
这个弹簧片很好安装的,就是先把电机/变速箱/夹头整套先装进图上的那半壳内(注意把图2中的“工”字凸起对准并嵌入图1中的红圈里的槽中),再沿蓝色箭头方向把弹片插进半壳与变速箱间的孔隙中,要使红箭头指的凸弯对这扭矩手环的凸凹齿,并且要把弹片插到全没入半壳中~即T型尾部正好被另一半壳压住。
其实也有大佬干脆去掉这个弹片不要,防止它划坏扭矩环的塑料~那个塑料很没强度,容易磨坏~去了弹片只是没了调扭矩时的“咔嗒”声,对调扭矩没有任何影响。
xu6965319 + 20 精彩回帖
发表于 2020-4-17 12:53:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也装错过:lol:装反了!手感不好,档位不清晰。
发表于 2020-4-17 11:30:11 | 显示全部楼层
最后一张的装配图,装配顺序弄错了,电机应先装在另一半上就行了。
xu6965319 + 20 精彩回帖
发表于 2020-4-17 11:30:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个单速还是双速的?
发表于 2020-4-17 11:27:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。这簧片就是装在这位置上的,怎么装不回了?
xu6965319 + 20 精彩回帖
发表于 2020-4-17 11:24:46 | 显示全部楼层
这样这样再这样就可以了!
发表于 2020-4-17 10:46:07 | 显示全部楼层
通用k20 p绑定  :smile:
GMT+8, 2025-7-20 00:28 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
