查看: 27009|回复: 25
[另类] 中兴电视盒B860AV2.1,刷机水帖(问题总结)
发表于 2020-4-18 17:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里盒子多,扔了怪可惜,找出来刷机;
关于型号,B860这款盒子有很多款;我这款是B860AV2.1(各种后缀版固件可能略微有差异),芯片是晶晨Amlogic S905L;
可刷的固件有两种类型
Android:4.4.2,6.0.1(比较卡,只能用来尝鲜可引导Linux系统)
Linux:Armbian,CoreELEC;
坑总结:
网上关于这个盒子的刷机教程很多了,就不赘述了,只讲下坑;
1. 拿到盒子卡刷、Recovery、TTL写入、ADB都锁了,只能通过线刷;以上都试过,比较坑,不推荐;
2. 线刷一般会发生几个错误
    a. 线刷驱动装不上,win10要关闭驱动签名;
    b. 线刷98%失败,Amlogic Usb burning tool 2.1.6.8以后的版本做了超时退出,固件太大验证时间超过30s会失败,这个地方卡了最久建议使用2.1.6这个版本;
    c. 遥控左键、电源键都触发不了线刷时,拆机断电后短接C125位置的空位;
3. 盒子优先从TF卡启动,eMMC和TF卡都有系统从TF卡启动;
4. CoreELEC,wifi驱动没有;需要自己编辑红外遥控键码;
5. Armbian 系统长时间不使用,UI会卡顿。
6. 潜龙的固件有几个版本不能自动获取IP,需手动配置;
028053283 + 20 優秀文章
发表于 2022-6-27 10:53:04 | 显示全部楼层
B860AV1.1 能刷 吗?有没有教程
发表于 2022-6-24 16:36:13 | 显示全部楼层
听风雪 发表于 2022-6-23 20:07
高安版本刷不了Armbian
可以刷,比较折腾。而且刷了不能写入内部存储,网卡也没有驱动。。。
发表于 2022-6-23 22:26:25 | 显示全部楼层
没有这种盒子,广电的创维可以刷不。
发表于 2022-6-23 20:07:14 | 显示全部楼层
dgpower 发表于 2021-10-31 14:52
找到了。我手头的盒子是B860AV1.1-T高安版本(SN第三位是A),需要用专用的NAND版本的固件,一般固件都是 ...
高安版本刷不了Armbian
发表于 2022-5-5 11:36:30 | 显示全部楼层
线刷主要是看 短接C125的时候  根据USB线连接盒子的反应决定 什么时候短接 才行。。。
发表于 2022-5-5 07:35:31 | 显示全部楼层
等着楼主出个教程
发表于 2022-5-5 02:18:22 | 显示全部楼层
带四色按键的 用遥控器 按第二个第二个来回按 有的是第三个和第四个   然后会进去原生安卓界面 进去主页 找到ADBcols(就是串口ADB)那个程序点开
吧里面那个打开点成关闭   然后用ttl 进行ADB操作 所有操作一样 除了文件传输要用U盘来操作    因为没法开启网络ADB    我发现串口ADB很好用 尤其是弓
虽他的那些大小写+符号数字的包名   输错一个就报错
发表于 2022-5-2 16:00:26 | 显示全部楼层
卡刷的重庆官方包 -> 算号开启adb
然后就可以删除自带app。 安装当贝桌面,root,安装 optware
有了optware ,离线下载,ftp 什么就都有了
发表于 2022-5-2 15:35:32 | 显示全部楼层
B860AV2.1T能刷armbian吗?有没有教程
发表于 2022-4-16 13:25:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wdy298 发表于 2022-4-15 13:25
那就不弄了
我还等你成功呢,哈哈哈哈
我有个2g内存的,想刷armbian,吃灰了
发表于 2022-4-15 13:25:51 | 显示全部楼层
digitking 发表于 2022-4-15 07:04
我找了半年多了也没有成功
那就不弄了
发表于 2022-4-15 07:04:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wdy298 发表于 2022-4-13 15:17
有刷ARMBIAN的教程吗
我找了半年多了也没有成功
发表于 2022-4-13 15:17:52 | 显示全部楼层
有刷ARMBIAN的教程吗
发表于 2021-11-10 03:12:06 | 显示全部楼层
感谢分享教程:praise::praise::praise::praise:
发表于 2021-10-31 14:52:46 | 显示全部楼层
dgpower 发表于 2021-10-16 09:31
刷Armbian教程有么   都找不到
找到了。我手头的盒子是B860AV1.1-T高安版本(SN第三位是A),需要用专用的NAND版本的固件,一般固件都是额MMC版本的,所以刷机到7%出错
发表于 2021-10-16 09:31:14 | 显示全部楼层
刷Armbian教程有么   都找不到
 楼主| 发表于 2021-8-11 19:29:10 | 显示全部楼层
ztz188 发表于 2021-7-30 11:25
刷到2%出错怎么处理?
这种一般是 刷机工具版本问题,降低版本
发表于 2021-7-30 15:23:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前有个二维码的,各种操作恢复到上一个版本然后再利用密码计算器算出来,有个扣群貌似专门搞这个
GMT+8, 2025-9-16 07:19 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
