查看: 2491|回复: 15
文泰奶灯改装试验,最终还是电池上装最好!
发表于 2020-4-19 16:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都撸了这灯,的确很好很漂亮,虽然没。。。。
我也撸了五只,已经改了两只,第一只在这发过帖把充电板直放,打开电池盖充电,电池用的14500上置。后来第二台想用官方方法开孔,虽然手中有最贵的160人民分刻刀等工具,无奈这外壳质量好还厚,开出来的孔还是太难看,都不敢发帖说了。开了孔真是丑得一比,把整个灯的外观都破坏了。今天想试验下把电池下装,来两节18650电池试试,引线也想到从正中间引上,无奈当要焊接上电池时引线不可能没长点的,不然根本装不上,可线一长了就不可能在正中间,那样怎么搞也会有暗影,难看死了。这方案行不通,如果你不考虑效果就当我说没,最终还是用14500上装,把4056小板直放,平时藏在电池盖下,充电时打开即可。这个方案只开个槽直放4056即可,固定我用的704固化,三四小时就基本固定好了。看效果吧:
参与人数 26家元 +520 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
泥沙俱下 + 20
福源人 + 20 謝謝分享
yzs8414 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 LZ方案还不少
wgm468 + 20 優秀文章
lbpcwd + 20 謝謝分享
qrut + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2020-5-4 20:18:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=149951&mobile=2
我是电池放底下的,但是加了灯,所以没有暗影
发表于 2020-4-30 22:06:11 | 显示全部楼层
正负漆包线穿一起想想都危险。:mad:
发表于 2020-4-27 15:59:47 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=145912
我把电池放底部了,引线阴影可以用细漆包线,直径细了以后,阴影就比较小,线长短问题,可以把漆包线绕成弹簧状,应该比较有效。
我觉得还是把电池放底部比较好,省的头重脚轻。
 楼主| 发表于 2020-4-25 17:28:34 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2020-4-23 15:37
謝謝分享  玩的认真。还是14500比较简单。   5个没少撸啊,拆开了一个还没改。。。。。。。。太阳能的14500 ...
对头,那个感应太阳熊灯就是买少了,都改了18650,换出来的14500刚好用这灯上,一举多得,就怕你不举!!
发表于 2020-4-23 15:37:34 | 显示全部楼层
謝謝分享  玩的认真。还是14500比较简单。   5个没少撸啊,拆开了一个还没改。。。。。。。。太阳能的14500电池可以用了。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-4-22 12:23:19 | 显示全部楼层
李拜天 发表于 2020-4-22 11:27
电池放底部通线阴影问题不难解决,
洗发水瓶内的管子,用细砂纸磨砂处理后放在中间,
我做过试验,可以完 ...
我原来也试过,可实际上装线时好难放在正中间,因为底部是用卡扣上去的,接电池的导线不可能不长点呀,线一多了就好处理,当然你用导管可能好点,但那样对我这懒人来说太麻烦了。还是上装简单方便哈。
lbpcwd + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-22 11:27:41 | 显示全部楼层
电池放底部通线阴影问题不难解决,
我做过试验,可以完美解决
 楼主| 发表于 2020-4-20 20:07:09 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2020-4-20 18:54
欣赏眼光不行啊,大内护卫,来来来,打他三百大板
就是丑,所以没妃子要这灯,皇上只能自己晚上用用罢了。:titter:
参与人数 2家元 +40 收起 理由
人艰不拆了 + 20
lbpcwd + 20 我很贊同
发表于 2020-4-20 18:54:08 | 显示全部楼层
hfsp 发表于 2020-4-19 21:02
皇上呀,你那太丑了,不要说对的好吗?你不能怪老臣呀。
欣赏眼光不行啊,大内护卫,来来来,打他三百大板 :titter::titter::titter:
 楼主| 发表于 2020-4-19 21:03:26 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-4-19 19:56
我就笑笑不说话哈哈哈,开孔太费劲了
有160分的刻刀倒不费劲,就是太难看了。
lbpcwd + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-4-19 21:02:38 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2020-4-19 19:45
实践出真知,说明我是对的
皇上呀,你那太丑了,不要说对的好吗?你不能怪老臣呀。:titter:
lbpcwd + 20 以資鼓勵
发表于 2020-4-19 19:56:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就笑笑不说话哈哈哈,开孔太费劲了
发表于 2020-4-19 19:45:14 | 显示全部楼层
实践出真知,说明我是对的 :titter::titter::titter:
发表于 2020-4-19 16:42:13 | 显示全部楼层
那可以撸啊?私信链接看看
GMT+8, 2025-8-2 19:22 , Processed in 0.327600 second(s), 13 queries , Redis On.
