查看: 15466|回复: 14
[音响] 拆个插卡音箱FOJAX FJ-16DW
发表于 2020-4-19 20:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了个小音箱,看样子是插卡的,可能是广场舞大妈用的,不过感觉轻飘飘的。
△面板是塑料的,上面好像还有跑马灯?
△FDJAX也不知道是什么鸟牌子,反正没中文和生产厂商标识,估计是小作坊产品。
△音箱不大,大概是桌面2.0音箱一个箱子那么大,三围19(高)*13(宽)*11.5(厚)。
△音箱顶部有USB、TF卡、micro、AUX插口和电源开关,上面还有个提手
△拧下面板3颗螺丝露出内脏,里面挺简单的,一块板子一个喇叭一节18650电池,估计前任主人拆过但不会修,装回去的时候掉了颗螺丝:lol:
△板子19年的还算新,跑马灯原来只有一个而已,上面印有ANT2的应该是FM天线,估计背面还有ANT1蓝牙天线?
△电池蓝皮无字的山寨货,剩余3.4V多基本没电了,打开开关提示“跑啊恶妇”,按什么键都不起作用。
△换节满电的电池试试,开机正常,中间的跑马灯,嗯,应该叫呼吸灯吧,一闪一闪的变换着颜色。
△红绿蓝三色轮流变换着,中间还有过渡看起来五颜六色的,连接蓝牙的时候会迅速闪烁,平时是慢闪。
△板子上有两组呼吸灯接口,电池也是两个接口,可惜没多的变色LED,不然把下面两个孔的灯装起来:lol:
功放IC为LTK5128D,喇叭2Ω5W,阻抗很小但声音很响亮,开机语音默认开了一半,不注意就会吓你一跳,全开的话可以想象有多大。
△电池就这样用热熔胶粘在箱子里面
△用一节小一号的三洋紫袍16650试机看看,蓝牙连接能放歌,FM收音也没毛病,原机电池3.4V充到4V不到半个钟,看来电池容量也不行。
△插上USB线充电试试,指示灯不亮,估计充电电路损坏导致充不了电而被遗弃的。经检查充电IC为LTH7,空载不插电池第三脚无电压,是不是损坏了?
参与人数 6家元 +88 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
myhaly + 20
snowrose2000 + 20
qrut + 10
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。
家睦 + 20
发表于 2021-11-4 19:54:14 | 显示全部楼层
这个东西充不进电去好像是通病
发表于 2020-10-13 09:13:43 | 显示全部楼层
百鬼 发表于 2020-4-19 23:03
出厂就俩螺丝  第三个厂家省成本了都没自攻螺丝拧上去的痕迹  这个通用版的蓝牙效果不好 时断时续的我改造 ...
怎么改造的啊,开机音量可以弄小点不 吓一跳
发表于 2020-6-28 21:49:39 | 显示全部楼层
质量一般般了!!
发表于 2020-5-1 19:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
十几块的东西,能好到那儿去?如果是自已组装,连板和啦叭也买不来。
发表于 2020-4-20 13:40:16 | 显示全部楼层
这样装电池真是少见,得多钻个孔,还要考虑线,不容易,带蓝牙,多好玩呀哈哈哈
发表于 2020-4-20 12:46:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
的结构是什么 发表于 2020-4-19 20:50
拼多多上的十块钱蓝牙音响吧,power off是说没电了。动静很大,但是音质不咋地。 ...
厉害,刚才我想了半天那个“跑啊恶妇”是什么意思。
发表于 2020-4-20 12:00:19 | 显示全部楼层
我靠,“跑啊恶妇”
小箱设计合理,密闭箱,功放外置。
发表于 2020-4-20 08:10:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电池固定方式绝了!
发表于 2020-4-19 23:11:00 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-4-19 23:06
喇叭的确只拧了两个螺丝,面板四颗螺丝都拧过的,就是捡来就只有三个螺丝,应该被拆过但拆的人不会修就丢 ...
这音箱听小说还行 听歌垃圾
发表于 2020-4-19 23:07:29 | 显示全部楼层
跑啊恶妇 :titter:  加个TP4056完事
 楼主| 发表于 2020-4-19 23:06:51 | 显示全部楼层
喇叭的确只拧了两个螺丝,面板四颗螺丝都拧过的,就是捡来就只有三个螺丝,应该被拆过但拆的人不会修就丢掉了。
发表于 2020-4-19 23:03:08 | 显示全部楼层
出厂就俩螺丝  第三个厂家省成本了都没自攻螺丝拧上去的痕迹  这个通用版的蓝牙效果不好 时断时续的我改造了板载印刷天线才没了后顾之忧
发表于 2020-4-19 21:47:41 | 显示全部楼层
面板设计的不错。。。。。
发表于 2020-4-19 20:50:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-20 18:34 , Processed in 0.156000 second(s), 15 queries , Redis On.
