查看: 34507|回复: 67
[示波器] 麦科信Micsig TO1102平板示波器拆箱与测试应用
发表于 2019-1-16 09:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈,有两个玩具小示波器了,但是总觉得测量范围小,精度低,稳定性差,这是其中一个好些的
看qrut同学的麦科信示波器介绍的不错,也想买一个,可是真的太贵了,他是土豪,不差钱,我只能等双11买最低配置的了,那时有个更低的型号,就是存储深度是2.8M的。现在忘了多少钱了,大概是1400左右,这个1102是存储28M的,可能当时是1900左右,其他参数都一样。当时想买那个更低配的,可是到了双11,那个型号就下架了,最低配置就是这个1102了,只能买它了,当时是满300减30,反正大概花了1600-1700元吧,还捎带凑单算基本免费得到了卡尺、手钻、台钳三样工具,这个示波器商家还给30元红包!所以算最后我也不知道价格了。
同样性能的示波器应该有比这个便宜的,但一般都像个老式大录音机的样子。之所以买这个,也是因为这个比较便携些,可是我这个没内置电池,便携性大大降低了,这段时间一直抽空摸索使用,所以现在才发帖。
下面先拆箱看看,这是外包装,其实在它外边还有一个箱子,这个算是棺,那个算是椁,我现在就给大家升棺发财,摸摸金吧!:titter:
型号,生产日期,重量
箱子正面
开棺,这是陪葬,这小盒子就叫所谓的耳室吧
大概是说明书、贴膜、电源适配器、探头,总之杂物都在这里
这是墓主人,两边都有白色陀罗经被包裹护持!
看看墓主人样子,栩栩如生啊,不像西周的,像上周的:titter:
千年老粽子,还能站起来啊
我先考个古,这是2通道的,我也想买4通道的,买不起啊
输入是1M欧姆,14pf,记住了,参详一下昨天qrut专家讲课内容
这个aux输出是干什么的?
看看侧面,有个电源开关,通电能亮起
拉出口含,看看嘴里有牙没牙,哈哈:titter:
一堆接口,现在也没都搞明白,我就是不求甚解
记住我的这句名言:
科学、严谨与我无关!
这个算是保护边框把,我原来以为拆了它可以安装贴膜呢,可是拆了,前面
的保护框还是拆不下来,算了,别拆坏了,不给墓主人贴面膜了
这是示波器各部分简介
这是装箱清单,一共就这些东西
下面看看小配件
一堆
先给墓主人戴个帽子,颜色不错,就是没绿色的
这是探头,也没写参数,也没看到1X、10X选择开关啊?
怎么回事?
倒是有电容微调螺丝
看着做工还可以啊,不会是没1X档吧
探头这边,现在觉得这个挂钩很好用,比鳄鱼夹好用
这是个螺丝刀和其他东西,没了解有什么用,为什么用什么无感螺丝刀,
什么原理?哈哈,外行,不懂的太多
这是电源适配器
接口,像是5.1-3.5?什么来着,又忘了
台达的,12v,5A多,现在我也没弄清墓主人的饭量,
能吃几碗干饭(功率),估计也不是固定值,12v,2A够不够?
中场休息,诸位看官,不要走开,楼下更加精彩:titter:
参与人数 19家元 +290 收起 理由
newnet1234 + 20 春節快樂!豬年吉祥
南湘小隐 + 20 優秀文章
huyangmd + 10 电子爱好者必玩项目
abigbell + 20
散淡 + 12 原創內容
tntzpq + 20 優秀文章
腾飞 + 20 優秀文章
hgmn + 12
ynqjzzh + 20 謝謝分享
花儿常开 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2019-1-16 09:48:07 | 显示全部楼层
哈哈,下面就开机看看,简单熟悉一下,顺便测试下垂直精度
这是官方的参数截图,便于大家了解与比较
我这个没电池,还是资金问题,只能用电源适配器
这是首页,开机画面什么的都不发了,这货屏幕反光很强,
角度不对就把自己拍进去了,所以只能这个视角
出厂时英文的,我会六七国英语也看不懂,改成中文
菜单变了,澳洲鲍鱼4只,没有,啥都没有,这么的,你赠送一个菜呗:titter:
好,赠个关于设备吧,这楼主一个菜没点,还赠送,也太抠了!:titter:
附加功能自然没钱买
先接上示波器自带信号源,试试,故意把时基调大,显示一个黄道
黄道吉日啊,显示1khz,200mv,这说明探头是按十分之一衰减的
信号幅度实际是2v
调到正常时基范围,可见是1khz方波,
这里有个问题,100M示波器为什么也搞这么低的自带信号呢,
起码搞个1Mhz的才对吧?专家们来说说
这个蓝色通道空置,垂直是1mv,看来厂家说的底噪小于1mv,还真的差不多
这是测量参数选择菜单,选中的参数显示在测量界面上
这是内置频率计,以前问了,这个内置频率计测量精度更高
这个是测量线功能,我没怎么用过
看看蓝色通道如何,两通道测量偏差不大
这是手碰探头时的波形,市电频率是50hz吗
这是通道的耦合方式菜单,功能不少,用处不小,这个我觉得很实用
在这个菜单,我把探针增益改成10X了,这下显示与实际电压一致了
都是2v
这是两通道数学运算菜单和总线菜单,总线搞不懂,实际也没有购买
还是拿这个ref195电压基准,测下示波器的垂直精度,
虽然昨天看了讲座,觉得这个垂直精度真的不好保证,但是还是精确点好
我去,5mv,显示4mv,误差好大啊,我真是欲哭无泪了
500mv显示476mv,这个应该看什么呢,是平均值不
5v显示4.6v,我真的想砸了这货
当时我不懂以为是示波器输入内阻1M,较小引起的呢
听了讲座,知道不是这个原因
注意这里,上面我是用黄色通道测的,选了低通选项
这个误差可能是这里引起的
选了带宽,通道下面就显示相应的标志,这里是L30K
就是低通30k,什么都不选,显示全字
蓝色通道什么都没选,测量5v,显示5.11v,这还差不多
但是有波纹了,选低通就没波纹
500mv,显示平均值500mv
50mv,显示53mv,波纹明显,形成原因没深入研究
用50mv档位测试50mv电压,显示比较准些,显示50.2mv
这里只给大家做个简单介绍和测试,具体细节以后有空再研究吧
注意厂家介绍只写了直流增益精度2%,这个精度本来就不高,
可想而知,它的交流信号增益精度了,这个精度值应该很不好确定。
我觉得很难保证整个频率范围的一致性:loveliness:
参与人数 5家元 +80 收起 理由
tntzpq + 20 原創內容
kkdkj + 10 謝謝分享
腾飞 + 20 優秀文章
mxlkf + 20 謝謝分享
hfsp + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-1-16 09:48:31 | 显示全部楼层
这楼主要看看示波器的时基测量精度
正好把以前做的32.768khz分频信号源拿来试试
就是这货
32.768的晶振输出,这好像是cd4060的输出,不是晶振直接输出,
经过整形的吧,我现在也含糊了,时间长了记不清楚了
这是通过cd4013二分频后的输出,应该是16.384khz
差点不多吧,波形倒是不错
512hz,这是cd4060的分频
1024hz
256hz
2048hz
总的说来低频端的显示波形还不错,看看高频段如何
为了进一步测试带宽,做了一个100Mhz的有源晶振信号
不知道为什么示波器自带频率计显示不正确
下面的通道参数显示倒是很准
有源晶振输出的是正弦波,估计不是正弦波也变正弦波了
频率计显示还是不对
这个差距小些
证明这个示波器能测量100Mhz的频率,至于显示波形是否与实际波形一致
这个就没法说了,没有很标准的100Mhz的方波信号源啊
100Mhz已经到了这个示波器的测量极限了,其实应该还能测的频率更高一点
估计200Mhz也行,但是那时的波形还原度就不好保证了,显示结果你敢相信吗!
为了测试这个示波器,还做了一个32.768Mhz的分频信号源,
可是效果不太理想,还在改进中,具体细节不在这个帖子里谈论
篇幅太大了,这都忙一个上午了
就是这个,大致可以从32.768Mhz分到几hz的样子,范围倒是很大的
这是32.768Mhz,M我就随便大小写了,明白就行,
显示32.77,这回频率计倒是和下面参数一致
这是它二分频出的16.384Mhz信号
显示16.385,只是这波形,丘陵起伏,波涛汹涌啊
我觉得是信号间干扰所致,电路设计布线问题等等吧,专家看看怎么解决
4分频,8.192Mhz,显示8.1925
4.096Mhz,还是这个问题,波形过冲,显示频率还可以
4.096M信号经过20M滤波后的效果,整形后似乎好看些,但是上升,下降沿变缓了,
这是必然的,频率倒是没什么误差
2.048Mhz,继承下来的误差,传递的倒是还精确,上边25这里边13了,也被分频了
信号低电压供电情况似乎好些,这是4.096Mhz,波形看着平些了
这是16.384Mhz,也比上面高电压供电看着舒服些,
但是升降沿变缓了,因为分频器元件低电压时信号延迟更大
还是没做出理想的方波,只能这样了,没成品信号发生器
总结一下,示波器不管低档,还是高档,测频率的精准度还都是可以的
这个不算重要指标了,好坏需要看别的指标
参与人数 4家元 +62 收起 理由
hfsp + 12 謝謝分享
kkdkj + 10 謝謝分享
腾飞 + 20 優秀文章
mxlkf + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-1-16 09:49:05 | 显示全部楼层
这段时间断续做的一些小测试的简单介绍
示波器买来就是玩的,只是插电源不太方便,只是偶尔使用一下
测试都很潦草,具体有意义的以后再详细做
这是逐渐衰减的震荡波形电路,专业名字忘了:mad:
哦,好像叫振铃
它是这样的波形,以前用小玩具示波器也测过的
拉伸看看
这是小示波器与1102输出信号互测
测小示波器输出
小示波器输出是3.3v,频率也是1khz,输出波形精度也很好嘛!
小示波器测1102输出,小家伙精度也行啊,输出是2v的,显示误差不大
这是8038多波形发生器
输出的三角波,这个精度还行
正弦波,这个波形我感觉失真度不小,这个信号发生器比较垃圾,大家不要购买制作了
方波可能是受30K低通影响,出现变形了,不然也不至于这么不堪吧
升压板的输出噪声
是这样的吗?
这个频率捉摸不定,随便看看,以后再仔细研究一下
哈哈,有了这个工具,真的能看到更多的东西,
钱也算没白花!
参与人数 6家元 +98 收起 理由
kkdkj + 14 謝謝分享
hfsp + 12 謝謝分享
suhaiyuan + 18 又败家了,这下终于解馋了哈
腾飞 + 20 優秀文章
qrut + 14 又给点牙膏 加上吧~
mxlkf + 20 謝謝分享
发表于 2024-6-29 09:38:34 | 显示全部楼层
最近想买个平板的示波器,看中麦科信的,但是没有看到新帖子。不知道新版本性能怎么样了
发表于 2020-9-29 21:45:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主有没尝试加电池,这个版本好像不能自己做电池
发表于 2020-8-7 15:04:06 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-8-7 14:56
1年不用了,装箱子里了,坐等升值!
666 波波的功能老哥都弄懂完了吧
 楼主| 发表于 2020-8-7 14:56:27 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-8-7 14:55
但好久都不见你搬出你的高端波波了
是否吃灰很久了啊。
1年不用了,装箱子里了,坐等升值!:titter:
发表于 2020-8-7 14:55:15 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-8-7 14:52
反正局限性很大的,高些的要求就用不上了
但好久都不见你搬出你的高端波波了
是否吃灰很久了啊。:lol:
 楼主| 发表于 2020-8-7 14:52:06 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-8-7 14:34
老哥觉得百来块钱那个 DSO138 mini还是DSO150 记不得了,反正是今越电子的
之前看你发过贴,后头找不到了。 ...
反正局限性很大的,高些的要求就用不上了:titter:
发表于 2020-8-7 14:34:02 | 显示全部楼层
之前看你发过贴,后头找不到了。
这种示波器是否一点用也没有?而且干扰大,带宽低,没法用呢
发表于 2019-9-12 21:31:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多来点示波器的讲座,示波器有,但不会用
发表于 2019-8-25 11:14:25 | 显示全部楼层
:smile:原来是它让楼主上了瘾经常玩波:lol:
发表于 2019-3-3 17:16:05 | 显示全部楼层
这款示波器看上去不错,便携,测量精度高的话,是电子行业不错的测量工具啊。
发表于 2019-2-10 06:43:00 | 显示全部楼层
除草不彻底,春风吹又生
参与人数 1家元 +8 收起 理由
人艰不拆了 + 8 春節快樂!豬年吉祥,哈哈,我也发愁啊.
发表于 2019-1-31 22:43:12 | 显示全部楼层
瘾上根本难以根除:mad:
发表于 2019-1-22 19:21:19 | 显示全部楼层
谢谢分享!
看楼主拆了很多,这个是高档货那就不要拆开了(我也不舍得)
有空测个下面的看看。谢谢!
用个电池接个开关,用二通道同时测开关触点的波型(开关来回开关),
还有你的光电小马达(黑白间隔随意)
以上二种一定要自动触发看,不要用正常和单次触发。
人艰不拆了 + 10 有空试试
发表于 2019-1-22 10:24:34 | 显示全部楼层
:tongue:谢谢
 楼主| 发表于 2019-1-22 10:08:55 | 显示全部楼层
yangguangh 发表于 2019-1-22 09:38
坛友哪家买的,给个链接呗!
就是官方天猫买的:loveliness:
发表于 2019-1-22 09:38:09 | 显示全部楼层
坛友哪家买的,给个链接呗!
发表于 2019-1-21 21:16:48 | 显示全部楼层
又过来看了一遍,学习啦
发表于 2019-1-21 17:33:11 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-1-21 16:41
哈哈,频率范围还是太低,要是1000Mhz就好了
1000兆还是不够,卫星天线频率都是10多GHz的{:3_52:}
 楼主| 发表于 2019-1-21 16:41:44 | 显示全部楼层
suhaiyuan 发表于 2019-1-19 11:31
又败家了,这下终于解馋了哈
哈哈,频率范围还是太低:titter:,要是1000Mhz就好了:titter:
GMT+8, 2025-7-18 07:25 , Processed in 0.390001 second(s), 16 queries , Redis On.
