查看: 3919|回复: 25
一个充电器改电压请教
发表于 2020-4-23 17:35:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个16.8伏充电器,想改成21伏充电器,电源芯片是6622cs+LM358方案没有光耦和431不知道怎么改,论坛大神多,特来请教
发表于 2020-5-22 15:20:42 | 显示全部楼层
这个是LED驱动电源吧
发表于 2020-5-21 09:50:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2020-4-24 06:51
可能要加线圈吧
调电阻虽然可以但可能电流小(无输出功率)
 楼主| 发表于 2020-5-6 22:12:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
夜游虾 发表于 2020-4-24 09:24
这个图画的两个就是分压电阻,找个几百K电阻并联到一个看电压变化,有一个升高一个降低,在试并联电阻大 ...
谢谢,过几天有空试试
发表于 2020-5-6 21:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原边反馈,改高压部分。好像不能改很大。
发表于 2020-5-2 08:23:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接买个大艺扳手充电器,25元还是原装包邮,折腾干啥,输出21伏电流2安,做工可以,可以看拆机图,这个充电器我都不敢用,发热太大,输出直流不稳,测量频率正常在20千赫兹,这个在400千赫兹,锂电池要平稳的直流电,便宜不敢用,
发表于 2020-4-24 21:43:25 | 显示全部楼层
估算了下 给2202电阻并一个10K 应该差不多,具体再调整
发表于 2020-4-24 21:29:55 | 显示全部楼层
358只用了一个运放,显示转灯。没看懂怎么限流的,电压应该是在高压部分改
发表于 2020-4-24 17:28:58 | 显示全部楼层
貌似358只是做电流显示。。。 原边绕组改吧。。。
发表于 2020-4-24 13:38:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xbxxdiy 发表于 2020-4-24 01:29
这两个电阻应该可以改变输出电压。
话说芯片啥型号啊?图片上看不清楚。
红圈里的电阻确实是改电压的
发表于 2020-4-24 12:54:25 | 显示全部楼层
目测只能改高压侧了
发表于 2020-4-24 09:24:01 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2020-4-24 08:15
电源芯片丝印6622cs
这个图画的两个就是分压电阻,找个几百K电阻并联到一个看电压变化,有一个升高一个降低,在试并联电阻大小
 楼主| 发表于 2020-4-24 08:15:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两个电阻应该可以改变输出电压。
话说芯片啥型号啊?图片上看不清楚。
电源芯片丝印6622cs
发表于 2020-4-24 06:51:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能要加线圈吧
发表于 2020-4-24 01:29:14 | 显示全部楼层
这两个电阻应该可以改变输出电压。
话说芯片啥型号啊?图片上看不清楚。
 楼主| 发表于 2020-4-24 00:39:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
995696868 发表于 2020-4-23 18:40
这是充电器么?这应该是某个LED灯的恒流适配器吧。拆开看看就知道了!
原是16.8伏锂电池充电器,想改成21伏锂电池充电器,不知道怎么改,特来请教
 楼主| 发表于 2020-4-24 00:35:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2020-4-23 18:40
这个输出电压不让人看不懂
可能是厂家公模电源壳,实测输出17.05伏想改成21伏输出,不知道怎么改,请赐教
 楼主| 发表于 2020-4-24 00:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2020-4-23 18:04
后面16.8-98V是几个意思
可能是厂家公模电源壳,实测输出17.05伏想改成21伏输出不知道怎么改,请赐教
 楼主| 发表于 2020-4-24 00:30:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
王小飞 发表于 2020-4-23 17:53
用7812就行
是升高电压,不是降低电压,7812是降压三端稳压管
 楼主| 发表于 2020-4-24 00:29:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yaaaya 发表于 2020-4-23 17:51
不开壳在论坛就是耍流氓
已上传开壳图片,望赐教
GMT+8, 2025-7-20 21:15 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
