查看: 7670|回复: 62
[工仪] 更新-拆检修实验室300W数控大功率超声波清洗机-KQ300DE
发表于 2019-3-14 13:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解实验室300W数控大功率超声波清洗机-KQ300DE
机器一直用得好好的,定时,加热,超声波功率调节,都没有问题,
最近突然发现声音变小了,清洗效果很差,拆开检修一下。
四排数码管,分别显示时间,水位,温度,功率,数字调节。
背面有说明
底部开拆
很厚的铝板加工的
拧开一圈螺丝,发现连线太多,没法取出底板
狠心断开各处排线,总算掀开能看到里面的6枚超声换能头,也就是50W/枚
中央是加热器,橘黄色管子是排液
这个角度能看到正面的主控板,带单片机和各种芯片
底部是三片一样的超声电源板,还有个控制小板,弱电转强电的模块
独立变压器给主控板供电,好评
最后还是拆开了所有的尼龙轧带,
220V大风扇散热,三片驱动电源,一个控制小板
白色小盒子是水位控制器,加热器的电源接头有硅胶套保护
拆下控制器小板,一个继电器控制加热,一个光耦+BTA控制超声波强度
排水接头拆不动,太紧
发现故障点,换能器接头烧化了,热缩管成焦黑
另一处也是烧断了
这样看比较明显
换能器破了,掉渣
红线也烧断
极耳烧断,也就是6个换能器,烧坏了5个,只剩一个勉强工作,声音能不小嘛,清洗效果妥妥的没有
接了套工具,发现没有10mm的6角,算了,拧不下来
反正已经坏透了,继续拆拆看,
断开加热器接头
拆开水位检测器盒子,里面有两颗运放,还有个精密可调
主控好像是NXP的单片机
还是拆不掉排水管
拆下控制主板,里面有绝缘片隔离
控制板正面
背面
为啥要三片单片机呢?一个控制温度水位,一个控制功率,时间还有一个负责总体吗?想不明白
9Vac供电,7805给单片机5V
最后决定不修了,报废吧,拆下三片驱动板,220V暴力风扇,一个9V变压器,一个继电器BTA控制小板,哈哈
剩下的报废
40kHZ 100W驱动
最后看一眼
掉下来的换能器渣渣和烧断的极耳金属渣,886
完~
总的来说工业机器做工还行,金属板加工很厚实,绝缘,防水也都做了。
无奈换能器质量太差,2014年生产的,就坏了。
以后大家发现超声波清洗机声音变小,就要检查换能头是否脱落或者损坏,驱动板如果坏了直接没声。
补一个同款50W的工作照,现在300W的坏了,只能用50W的了
补充超声波探头拆下来的图2019-3-18
借了扳手拧下来了,发现里面烧黑了
比较明显
烧了3个头子,另外三个看起来没有明显黑
但是看侧面已经碎了5个
3个探头差不多一公斤了
焊点完整的是这样
烧坏的是这样
上台钳也没把它拧开,放弃,丢垃圾桶了
参与人数 28家元 +500 收起 理由
花生仔 + 20 謝謝分享
bzx8086 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
184562832 + 20 認真發帖
kyhwhb + 20 優秀文章
发表于 2020-5-8 12:25:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-19 12:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 18:32:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 17:53:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 10:14:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-20 22:57:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-20 14:25:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 20:36:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-20 14:47:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-3-20 14:24:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-20 14:23:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-3-20 09:33:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-17 21:29:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-17 06:17:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-15 21:47:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-15 14:45:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-15 14:14:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-15 13:22:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-15 11:36:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:12 , Processed in 2.246404 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
