查看: 44082|回复: 129
[拍摄] 海康老产品没有二维码恢复密码怎么办?教你生成密钥恢复密码!
发表于 2020-4-28 22:51:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是拆机区,不能违规,密码问题后面说:lol:
今天,某小区管理处的负责人来电,表示有一路电梯摄像头前几天时不时闪“资源不足”,然后前两天直接莫名其妙“密码错误”,直接无图像。今天再次报告说录像机连摄像头IP都搜不到了!
我分析,估计又是固件崩了。。。。直接带上备件,都不检查了直接更换新设备。旧的拿回来。
摄像头
单灯
1网1电
电梯设备
标签,这种大二维码的都是古董了
全铝机身(不得不提一句,现在很多中低端海康的都是塑料的)
打开
第一眼看见超大号的rom
CPU,2013,第1次见这个丝印。之前拆的都是2015。
RAM
dc-DC
1电1网10/100
拆开
单灯
拆掉透镜
单灯,
rtl网卡
居然还有时钟电池!第1次见这种在线式摄像头带使用电池的。我见到的都是那种离线式摄像头才有电池。
各种电路不介绍了
cmos
大概1cmx1cm,应该不是720,比720高。瞎猜960。1080没那么小
装回
开机自检正常
sadp扫描IP
好家伙!IP居然跑1网段了,我做的监控全都是在2网段的。原来这个摄像头不只是密码跑飞了,连IP都跑飞了。想尝试改网络参数,密码不对改不了
以下为教程
准备恢复密码,居然没有二维码!不知道是固件跑飞了还是这些早期摄像头就是没有的。好的吧,密钥吧。密钥这个功能本来是让我们提供给厂家用的,现在自己解决
选择导出密钥,将会获得一个xml文件,这个文件以文本形式打开是这样的密钥文件
编辑成二维码格式的文本:
在第一行输:B:(型号)
在第二行输:SH**(刚才导出的密钥)
然后找个二维码生成网址,把这两行东西复制进去。注意不要不小心多一个空格
在海康公众号申请恢复,扫码,会提示让你输入自己的邮箱,接收密钥。(如果是正常的扫码恢复的话,这一步应该是生成安全码)
输入了自己邮箱之后,会接收到一个密钥,保存到电脑
导入到sadp。重置新密码。
重置成功
修改网络参数成功
web成功
960p,130w像素,吁~
用自己的录像机测试。取流成功
最后的最后,这个摄像头应该确实是固件有问题的,或者是ROM坏了。有些设置经常会乱跑,比如网络地址和密码,有时候断电重启两下之后Ip又变回默认192.168.1.64
这些方法是我自己研究出来的,百度上貌似没有。
做安防入门的或者喜欢捡垃圾的可以Mark一下哈:lol:
如果觉得有用就求个三连吧
参与人数 21家元 +302 收起 理由
马扎了撒 + 20
baoshizhi + 20 謝謝分享
jlzsoft + 3 原創內容
hongo + 20 優秀文章
smzjlucky + 20 謝謝分享
garry + 3 優秀文章
阿甲 + 3 这个思路非常好!辛苦。海康大华的头子都不.
亲爱的混蛋 + 20
阳光使者 + 20 这创意不错!支持朋友!
cao57508 + 5
发表于 2024-5-25 09:44:13 | 显示全部楼层
步骤很详细
发表于 2024-5-25 08:39:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主马克一下,以备不时之需,
发表于 2024-5-24 23:07:55 | 显示全部楼层
学习了,版主这个思路不错。
发表于 2022-7-29 17:21:10 | 显示全部楼层
这个是干货 学习了
发表于 2022-7-4 16:26:37 | 显示全部楼层
好厉害的样子,支持
发表于 2022-7-3 15:27:09 | 显示全部楼层
马克一下,以备不时之需,谢谢楼主辛苦
发表于 2022-7-3 13:59:17 | 显示全部楼层
果然我们都没有一点隐私了,摄像头无处不在
发表于 2022-7-3 12:43:12 | 显示全部楼层
楼主是高手,
发表于 2021-9-10 07:04:27 | 显示全部楼层
没有二维码可以白天给400联系康康打电话发xml文件解决:lol:
发表于 2021-9-9 22:46:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主,手里也正有两个这样的摄像头,没有二维码的,,正好来试一下。
发表于 2021-8-31 18:49:38 | 显示全部楼层
q155128 发表于 2021-8-31 18:44
那么有修复的办法吗??那套摄像机只要一重启录像机它就不会自动出现在画面里,还要去通道管理手动添加激 ...
你可以拆开看下镜头那个地方的滤光片切换不(用手挡住镜头来模拟天黑,红外灯亮了他就会切换,松开挡住的手红外灯灭了又会切换)  不切换就是他的问题   只能更换(但不保证能解决问题)    不自动显示那就不清楚了  可以问下客服(微信公众号)
发表于 2021-8-31 18:44:03 | 显示全部楼层
l木木 发表于 2021-8-31 17:25
白天粉红色是那个红外滤片没切换的原因
那么有修复的办法吗??那套摄像机只要一重启录像机它就不会自动出现在画面里,还要去通道管理手动添加激活输入密码才行。。。。。。。。。。。
发表于 2021-8-31 17:39:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
马克一下,以备不时之需,谢谢楼主辛苦写教程,论坛有你更精彩
发表于 2021-8-31 17:25:01 | 显示全部楼层
q155128 发表于 2020-8-17 03:31
我的一台ipc也是这样,画面白天呈现粉色,ip最近变了一次,上次连管理界面都进不去,昨天变了后试试有能进w ...
白天粉红色是那个红外滤片没切换的原因
 楼主| 发表于 2021-7-30 01:27:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qlkf 发表于 2021-7-28 21:42
这种摄像头不是专门有个软件恢复密码的吗?还要这个?
我用的就是专门恢复密码的那个sadp,但是他这个不提供二维码恢复,一般渠道机子都是这样。经销机才直接扫码恢复
GMT+8, 2025-7-20 23:27 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Redis On.
