查看: 5150|回复: 11
[笔电] 惠普 HP pavilion dv3-4106tx 换内存和硬盘,终于装上系统了,又名闲鱼翻车记
发表于 2020-5-2 16:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上一贴:求助,惠普 HP pavilion dv3-4106tx无法安装win7,进引导就蓝屏
坛友回复说,蓝屏的原因可能是内存频率太高了,不兼容。
我试机的时候用的是一条记忆科技的4G DDR3 1600 内存,低电压1.35V的
坛友建议我换1333频率的
于是贪便宜去闲鱼买了两条拆机的2g 1333条,卖家说都是大品牌,随机发货,如果买两条可以发型号一样的
25一根,两根50包邮
收到货后傻眼了,这TM就是黑条后打标的,最诡异的是,两条都是三星的贴纸,但是有一条上机显示金士顿的品牌,真的醉了
一根可以亮机,一根亮不了。
感受一下山寨货
这条,上惠普笔记本点不亮
但是换我的小主机能点亮
金士顿的SPD信息
跑Memtest能过
换一个版本跑memtest也能过
这是另外一根三星贴纸打三星SPD信息的条,能过
三星标,1.5V
金士顿标,1.5V
不过有一根在笔记本点不亮,没办法,不敢用了,还是退货好了
后来不死心又去闲鱼买了两根,卖家说是自己笔记本拆机的,记忆科技2G,看图片有OEM厂家贴纸,两根一起50+8运费
买回来一次点亮,已经可以装系统和进PE了
两根记忆科技2G DDR3 1333 1.5V标压跑Memtest:
------------------------------------------下面是硬盘翻车记--------------------------------
也是闲鱼,看到一款西数的750G的笔记本硬盘,才100块包邮,让买家上HDTune健康检测图
看05和C5没事,买家又说从旧笔记本上拆下来的,正常使用
于是付款。
买家发邮政快递,包装是那种气泡袋,收货的时候包装完好。
谁知道上机不认盘,有时候认有时候不认,还敲盘
woc又翻车了
卖家的图片
卖家说用硬盘盒插上检测的图
我到手,直接接到台式机,不认盘
bios里面sata接口没反应
硬盘列表里面没有它
后来换成IDE模式,偶尔能认盘
学卖家,接硬盘盒试试
可以读出来
SMART信息与卖家检测一致
但是拷贝文件的时候,很卡,速度像过山车,还敲盘
和卖家说,你这个盘根本就没法正常使用,卖家说用HDTUNE测试过给我看才发货的
我说,你当初说是正常使用我才买的,现在连复制文件都复制不了,怎么能说是正常使用
不是骗人吗?
我问他有测试过拷贝文件吗,他说没有
后来扯皮了一会卖家才答应给我退货。
不然一张红毛爷爷就打水漂了
翻车盘,跑坏块测试也会掉盘,不敢用不敢用,还好最后退钱退回来了。只是要亏15块运费了
啊,花钱买教训吧
内存那个退货又花了7运费
----------------------------------------分割线-----------------------------------
死猪不怕开水烫,又去闲鱼,找到一款7200转的500g希捷本盘
80包邮,通电时间很短,不知道有没有清零
这次比较顺利,上电,认盘正产,跑MHDD,结果正常
希捷绿块,新盘也会有的,能用就好
HDTUNE识别
C4警告,百度说这个是因为软件识别不准造成的,新盘也是C4唰唰上涨,可以不用管
最后装上Win10系统
但是用了几天觉得Win10有点卡
就又重新装回Win7了
至此这个笔记本算是可以正常使用了。
参与人数 2家元 +14 收起 理由
zidian + 4
不长叶子的树 + 10
发表于 2020-5-3 11:29:10 | 显示全部楼层
我跟楼上人一样,建议你买固态硬盘。你拿着想继续用还愿意花点小钱,就是希望用的舒服顺畅嘛,换固态比加内存得到的效果要明显的多。
要不然你就没必要折腾,人家用的顺也不会送你,你弄好了但是运行慢的要死的你还愿意用?
这就是说钱要花的值才有意义,当然你为了折腾花点钱也没毛病。
换了固态就算后面笔记本报废不用了,固态硬盘拆下来装机也还能用。
如果我要买机械硬盘,我会买更大容量的用来存东西,不会作为系统盘用,也更不会买旧的机械硬盘。
发表于 2020-5-3 10:39:13 | 显示全部楼层
C7 警告就是有有坏区了 卖家可能没错 因为硬盘很怕摔 快递一扔就可能震坏
发表于 2020-5-3 09:34:19 | 显示全部楼层
不是我批评你,硬盘你也敢在咸鱼上买!真是艺高人胆大!
发表于 2020-5-2 18:41:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老机子能有个固态,日常能好用很多,当然对空间有需求还是机械性价比不错。
 楼主| 发表于 2020-5-2 18:33:19 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2020-5-2 18:15
硬盘也敢买二手的,真是钱多能折腾,我感觉硬盘用mhdd检测时出现彩块都不好使了,网络同传都容易出问题,对 ...
希捷的话,就算京东买的新盘,也会有绿色块。西数的好一点。
发表于 2020-5-2 18:17:19 | 显示全部楼层
ssd还是有必要的
发表于 2020-5-2 18:15:22 | 显示全部楼层
硬盘也敢买二手的,真是钱多能折腾,我感觉硬盘用mhdd检测时出现彩块都不好使了,网络同传都容易出问题,对数据安全危害比较大的。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
c106czs + 5 感谢提醒
 楼主| 发表于 2020-5-2 18:04:04 | 显示全部楼层
zxc1685888 发表于 2020-5-2 17:11
咸鱼水深,淘宝也会翻车
想着捡漏,也可能翻车,就,看清楚再下手呗。
 楼主| 发表于 2020-5-2 18:03:28 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2020-5-2 17:35
为什么不上SSD?笔记本HDD还是做存储盘吧。
一个老掉牙的笔记本,还是算了吧,7200转的笔记本盘,用起来还算可以。
发表于 2020-5-2 17:35:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-2 17:11:38 | 显示全部楼层
咸鱼水深,淘宝也会翻车:lol:
GMT+8, 2025-7-13 13:59 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
