查看: 5955|回复: 7
[航模] 小米四轴无人机1080p版拆机换外壳
发表于 2020-5-3 11:46:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
众筹后用了几年的小米无人机1080p版外壳被我不小心压坏了,刚好是固定电机的地方,不换的话有坠机风险,于是闲鱼50包邮入手了个后壳,准备自己动手换一下。
拆下所有螺丝把上壳取下来,上壳GPS部分的盖子是双面胶粘的,掰一下就下来了,拍张照片记下所有的走线位置。
之后取固定电池的塑料桶,这个很难弄,因为背面是502胶粘的,慢慢掰开,不要大力出奇迹,掰下来后发现后面有六个点胶的地方。
之后拆电机电调,拆了时候会发现四个照明灯没办法拿出来,我先把主板上的灯插座拔下来,然后剪断下图中的地线,这样就可以把插座从装灯的地方穿过来。
取下四个灯以后整个电路就可以从后壳上取下来了。
然后再按照之前的照片装进新的外壳里,走线要注意按照之前的走法,不然上盖不好盖住,最后用502把电池桶固定在新外壳上。
然后把四根地线用电烙铁焊在之前电调的位置,不焊的话可以开机但是自检不通过,机器会一直响。
焊完后就可以正常测试飞行了。
一切正常,又可以爽飞了。
再上一张遥控器的拆解图。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
 楼主| 发表于 2020-5-4 12:11:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-5-3 22:05
可以在网上先买实惠版本玻璃钢穿越机架子,把楼主电路电机等都固定上去,碳纤维更好更贵,不过得要做绝缘避 ...
换架子还要重新设计走线,太复杂了
 楼主| 发表于 2020-5-4 12:02:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wrxhws 发表于 2020-5-3 13:34
跟我的一样,也是电机处塑料老化断裂,炸鸡!
我这是放包里压断的,之前也炸过机,不过外壳没摔坏。。
 楼主| 发表于 2020-5-4 12:00:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这是放包里压断的,换个外壳就行了,确实是塑料有些老化。
发表于 2020-5-3 22:05:22 | 显示全部楼层
可以在网上先买实惠版本玻璃钢穿越机架子,把楼主电路电机等都固定上去,碳纤维更好更贵,不过得要做绝缘避开碳纤维导电。
发表于 2020-5-3 16:02:59 | 显示全部楼层
这做工。。。。不敢恭维
发表于 2020-5-3 13:34:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-19 03:29 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
