查看: 13021|回复: 108
[家电] MUJI无印良品MJ-EFDC2CN直流电风扇,泰国产全日系元件,5挡14W可上下左右摇头
发表于 2020-5-5 14:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
MUJI无印良品MJ-EFDC2CN直流电风扇,泰国产,全日系元件,5挡220V14W,可上下左右摇头,下下摇有40度和90度,左右摇有50度、90度、180度,上下摇是由一个机头的Minebea美蓓亚的电机驱动,左右摇是由底部的一个电机经齿轮带动立柱摇摆,有韵律风、定时开关机、锁按键等功能,遥控器是插在底盘的侧面的,两种高度调节,可桌面可落地,配了一根单独的立柱。内部电路部分:24V的开关电源直接是采购日产科索的整板,高压和低压电容都是日化的,整流桥D3SBA60,开关管K8A60DA,肖特基FCU10A30,所以电容均是日系的日化和一颗红宝石、一颗尼吉康,电容和电源真心不错,其他设计和做工也是杠杠的,直流电机部分是嵌在扇叶罩子里的,要拆的话得把扇叶全拆了,从侧面看了下,估计也是密封的,网上说电机是三菱的,我就没拆了,今天发现这货有个设计,立柱可以360度不到一点旋转,而且他还会自己修正,如当设置成40度角头左右摇摆时,当头向右摆到顶点时,你把立柱转到左顶点,这时头本来要向左回摆40度,但是顶点摆不动了,他就开始修正,然后继续向右摆40度,
参与人数 4家元 +58 收起 理由
wjhwpp + 20
擎穹 + 20
hongo + 6 原創內容
fm007 + 12 做工挺不错的,什么价格?
 楼主| 发表于 2020-7-4 14:20:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-4 14:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-4 10:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-27 14:10:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-23 23:30:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-22 17:06:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-16 11:52:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-16 08:33:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-15 18:01:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-10 17:39:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-10 14:57:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-10 14:53:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-10 14:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-10 13:41:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-10 13:40:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-10 13:29:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-10 13:28:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-10 13:27:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-10 13:25:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 20:20 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
