查看: 45013|回复: 93
[手持表] 泰圣HYTAIS TS-202+数字钳形表全网首拆简评改9999(能改9999廉价表系列之四)
发表于 2019-3-16 13:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:这是《能改9999廉价表系列》第四篇文章,本打算继续与前三篇文章一样选择普通数字万用表来完成。恰好之前曾看到有坛友发了一个廉价钳形表的拆机试用贴,那个钳表虽然便宜但总感觉并不是十分理想(追求性价比不代表只图廉价而不顾其他)。其实我也一直想买个易于携带的钳形表以弥补普通万用表的不足(开始时打算选择一款功能更强的可以测量直流电流的钳表,后来发现交直流钳表的价格大大高于交流钳表才放弃,已经超过承受范围,无奈最后还是选择了交流钳表),加上经常上瘾一样着迷于某项事情就无法自拔,哪怕耗费大量资财也是乐此不疲,于是就买买买,另外也正好换一个口味避免审美疲劳,于是诞生了此帖。。。按说此文章应该发到“仪表谈谈”板块,但考虑到与之前文章的衔接,思虑再三还是发到了“拆机乐园”(最后还是被移到了“仪表谈谈”)。
不知为何,近一段时间迷上了数字万用表改9999量程显示并增加功能(从某角度来说这种改造其实就相当于电脑CPU超频,把保留的潜能释放出来就可以不花钱或花很少的钱以提高万用表的档次),经过检索学习论坛的相关文章(同时也羡慕坛友的成功修改)并恶补相关知识,再综合其他有关资料大致了总结了下数字万用表改9999量程显示并增加功能至少需要满足的几个要求:
1、主芯片是宏康HY12P66、梦科DTM0660和 DM1106等单片机主控或其他兼容型号的主控,因为只有这些型号的芯片资料数据是公开的,才具备修改前提。
2、必须具备外置存储器,没有外置存储器就没有办法修改设定。
3、自动量程且功能齐全,除了必有的电压电流电阻外电容频率也缺一不可,因为这两个档位自行增添时需要对电路进行改造,无法做到无损DIY会影响未来的保修。而温度档可有可无,毕竟用处不大且可以很方便的添加而不需要改动什么电路。
4、LCD显示屏具备修改的基础,也就是可以完整4位显示8888,若只能显示1999或3999则无法进行改造。
虽然坛友成功修改案例的已知型号不少,但大多数的价格都不算太便宜,且仅仅局限于几个所谓“名牌”里,选择余地太小加上又不想要那些先天不足的阉割货。为了找到价格便宜功能齐全性价比比较好的,而且可以改9999量程的自动量程万用表(不考虑手动量程表,这类表价格虽然也不贵,但厂家为了拉开产品的市场定位,普遍在功能和做工上大幅缩水,实在不值得选购。另外自从用上了自动量程以后,习惯早已成自然,再也不想回去用手动量程了。具体到钳表,钳表音体积有限,拨盘档位普遍较少,显然只有自动量程才能满足需要),煞费苦心找寻了好久。市面上万用表型号是很多,可绝大多数型号因为缺乏相应资料(不公开所用芯片型号,又缺乏拆机资料)而不敢随意下手。之前也曾因此跟风买了一个优仪高UA9233E,虽然价格确实便宜(只花了43元),功能也挺多(电容频率温度都有),而且LCD屏幕还可以4位9999显示,但它最大的问题是使用的杭州晶华的SD7501(软封为SD7890)这种廉价方案,且没有外置存储器,完全不具备任何修改的可能,再加上存在一些其他的缺点,感觉比较鸡肋,详见我发在旧站的贴:所谓性价比极品万用表~优仪高UA9233E自动挡万用表深度拆解分析
经历此次失败后,继续查找资料、咨询厂家、联系客服,经过反复筛选,最后选出了几个型号,分别购买了这几个型号的产品,回来都一一进行了拆解和实验,之一请参见:价廉物也美?——南京天宇T21D数字万用表全网首拆并简评(能改9999廉价表系列之一) ,之二请参见:芯优频响好?——福仪FY76数字万用表全网首拆改9999加温度(能改9999廉价表系列之二),之三请参见:华博HABOTEST HT113C数字万用表全网首拆简评改9999加温度(能改9999廉价表系列之三),此贴虽为钳形表就算第四帖吧(未来可能还有后续,敬请期待)。
温馨提示:因本人仅是业余爱好者,既非专业人士,更非商家,也没见过啥世面,见识浅薄,发帖纯属私人观感,所有测试结果与主观评论以及其他内容均仅供参考!又因条件有限、能力一般,加上发帖仓促,本文难免存在错误和不足,也请各位看官手下留情且慢拍砖,多多包涵并随时指正。如有不妥请各位坛友多担待!
另外,本帖所有内容仅是个人使用体验的表达,并非购物推荐,本人也不会提供购物链接,也请各位不要随意点击他人发的链接,请不要盲目跟风!购买要谨慎,风险需自担!!!!!!!!!!!
——有感于某些坛友的发言
能改9999廉价表系列之四——HYTAIS TS-202+,因家贫无矿,囊中羞涩只得择廉价于某多多自费购入(最近某多多平台发的红包优惠券很多,大多数东西本比某宝便宜,若再领取使用红包优惠券后价格将比较令人满意。)。俗话说:嘴上空话连篇,不如亲自实践。为了能详细了解它的实际情况以及内部做工,就将它彻底拆解以便能一探究竟。
先奉上HYTAIS官方网站上的详细参数,先有个大致了解:
下边按照惯例依次奉上开箱拆机、简单测试、拆解分析、9999改造等四部分,所有内容均为本人独立完成,独发于数码之家论坛。作为全网首拆之贴,所有内容都是从来别人没发过的哦!(本文包含高清图片约130张,大图杀猫,流量党请谨慎阅读)。
第一部分:开箱及拆机
中性包装盒的正面和背面以及侧面,包装盒质地比较结实,彩色印刷也还算精美,至于配色字体图案就是仁者见仁智者见智了,在此不做评价。
盒子上的型号标注,看样子是此一系列产品的通用包装盒。
包装盒内部情况,可以看到盒内无他物,直接用自带表包作为缓冲材料。
打开表包就看到的钳表本体以及所有附件和说明书上标注的附件列表
说明书关于产品特点的描述以及保修卡所标示的保修条款
钳表与数码之家名片的大小对照,可以看出它的个头确实比较小巧,厚度也比较理想。
前部钳头与数码之家名片的大小对照。
钳头本身尺寸以及开口大小的对照,实测钳头最大开口尺寸和最大可卡尺寸均为25mm左右,满足一般需要应该绰绰有余。
附带的表笔带有保护套,质地也还比较柔软,做工中规中矩,与先前购买的福仪FY76、华博HT113C的大体相当。
测温探头,与之前购买的天宇T21D的相似,看样子都是比较廉价的货色。
打开电池仓盖板,就看到自带的两节7号电池出厂时就已经安装好了,是不知名品牌的LR03规格碱性电池。毋庸置疑,仅仅使用2节7号电池供电比普通9V叠层电池方便多了。
电池盖固定螺母是铜螺母
电池仓旁边有两个预留的调整孔,一个是未调电阻(具体作用未知,估计是供交流电流档的微调校准使用),一个是跳线(经验证是校准跳线)。
拆下电池的电池仓
两根表笔不含保护盖时的重量,62g。
已安装好电前的钳表本体重183g。
安装好电池的万用表本体(包含护套)并加上表笔的总重,245g,比福仪FY76加表笔的204g稍大一些,但小于华博HT113C的294g。
安装好电池的万用表本体(包含护套)并加上表笔和表包的总重,也就是实际旅行重量,297g,对钳表来说还算比较轻便。
接下楼
参与人数 7家元 +131 收起 理由
哥不是传说22141 + 5 好文章,支持楼主折腾!这个钳形表便宜实惠.
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
myhaly + 20
csjsone + 10 謝謝分享
tigger09 + 36 原創內容
goodanytime + 20 優秀文章,谢谢楼主分享
newnet1234 + 20 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-8-20 15:52:24 | 显示全部楼层
楼主,这块表要是开机无显示,一般是什么坏了?
发表于 2023-4-10 22:25:09 | 显示全部楼层
小白电子爱好者 发表于 2023-4-10 20:34
请问你改了吗,我手上一个203+当初拼多多搞活动80元入的,各方面都满意,唯一遗憾的就是没背光,特别想加 ...
没有。卖了
发表于 2023-4-10 20:34:37 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2023-1-9 15:45
过保以后,或者放弃保修,飞线把hold改成range好不少。我的fy76就准备这样把那个没用的led灯飞线了,楼主 ...
请问你改了吗,我手上一个203+当初拼多多搞活动80元入的,各方面都满意,唯一遗憾的就是没背光,特别想加一个。
发表于 2023-1-12 23:40:37 | 显示全部楼层
10H和11H不要改吗??改9999字分度设置不要改为270F吗??
发表于 2023-1-12 20:08:19 | 显示全部楼层
精品文章,辛苦楼主!
发表于 2023-1-9 15:45:02 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2019-3-16 13:33
最后说一下个人认为的不足之处:
1、LCD屏幕没有背光比较遗憾,限制了使用范围,带来很多不便。其实背光增 ...
过保以后,或者放弃保修,飞线把hold改成range好不少。我的fy76就准备这样把那个没用的led灯飞线了,楼主有时间可以帮忙看看哪里飞合适,,从方案图,range是24脚接26脚开关,hold是23接29脚。表头灯是24脚接地。
表头灯backlight到range只要改一个脚,也就是最多飞一条线,截断一条
发表于 2023-1-9 00:24:15 | 显示全部楼层
看楼主这种表哥的帖子还是过瘾
发表于 2022-11-11 11:18:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
泰圣的钳表,是自己生产,还是贴牌的?
发表于 2022-11-10 20:11:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问一下。改了9999。电流会变成999a吗?
发表于 2021-5-28 13:03:19 | 显示全部楼层
狮子king 发表于 2019-4-9 12:03
发现一个奇怪现象,我把TS203做了如下修改:
1、电流档交直流优先位置交换(原厂是交流优先,不符合我的使 ...
这位也够牛
发表于 2021-5-26 09:19:13 | 显示全部楼层
刚捡到一个202不带+ 观察外观校准的VR电阻掉了 这个电阻的阻值什么范围的合适呢
补充内容 (2021-6-3 18:07):
刚拆了看 pcb一样 牛屎主控 个别电阻配置有区别
发表于 2021-5-23 07:06:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2019-3-23 15:25
对比dm0660说明书中的典型应用电路图后发现此表所用芯片的功能按键电路是完全相同的,也从一个侧面证实它所 ...
手动是否真实有效
发表于 2021-5-11 08:40:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2019-3-25 18:49
31楼的结果就是实际测试得来的,所有功能都可用,甚至连长按HOLD打开背光的功能也是预留有的,和0660说明 ...
关键手动调档按键能换吗,那个太实用了,HOld没用,互换可以不
发表于 2021-5-7 22:26:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个表可以无限制手动校准吗?我的不是这牌子的只有几次机会,变废品了
发表于 2021-2-15 00:18:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主技术强大,胜利VC890D和这个表一样,都是DM1106芯片,虽然有频率测量,但只能测试220V50HZ交流频率感觉很遗憾,不知能否增加频率功能?
发表于 2019-12-3 15:19:52 | 显示全部楼层
电压电流档如何交换位置,请赐教,最好能截个图
发表于 2019-12-2 22:21:18 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-3-19 16:06
还好没有直流电流,不然要入坑了!
带直流电流的为何会入坑呢?
发表于 2019-9-21 03:36:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lcy960 发表于 2019-3-19 11:29
TS-203有交直流电流功能的
是的,刚买一台,比较实用
GMT+8, 2025-7-23 01:35 , Processed in 0.483601 second(s), 14 queries , Redis On.
