查看: 2841|回复: 16
[SMI] 优盘2246XT双贴NW755写入只有130兆,你们遇过没?
发表于 2020-5-11 20:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
优盘2246XT双贴NW755写入只有130兆,以前9EDJ双贴也遇过这种情况,多开几次卡就恢复正常,大佬们遇到过吗???
发表于 2024-12-31 11:16:34 | 显示全部楼层
NW755也是发热大户哦。
发表于 2024-12-30 12:52:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开成2246xt固件照样还是烫,待机顶多凉快两三度,250兆写入速度几分钟就是滚烫,基本上无解了。   只有这样垫着立马凉快了。
发表于 2024-12-30 12:46:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2023-11-5 16:55
假如是牺牲点性能,可以把交错降低,温度是可以下来的
之前试过降低外部交错选1,46en固态u盘还是烫,开sata1.5速率也是烫,大热天待机十几分钟必上60度
发表于 2024-12-30 10:48:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-28 16:10:30 | 显示全部楼层
张永川 发表于 2024-12-28 15:28
大佬 2446en你用的那个版本的
2246EN每个版本应该都有,我用的是SM2246AB_MPR0823A_FWR0822A
发表于 2024-12-28 15:28:05 | 显示全部楼层
wangcanbie 发表于 2023-11-5 11:45
2246en双贴nw755开卡读480 写380。   刷2246xt  硬盘信息都显示不全,温度也有点不准
大佬 2446en你用的那个版本的
 楼主| 发表于 2023-11-8 17:34:44 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2023-11-5 09:25
不用改啊,有好多工具都有参数的。不过这闪存,用46EN更好
EN超级烫的,最好做成SATA的盘,不要做U盘
发表于 2023-11-5 16:55:32 | 显示全部楼层
wangcanbie 发表于 2023-11-5 11:39
2246en固态u盘实在是太烫了。  刷的2246xt,改了MT29F2T08CVCCB那个id开卡成功了读460  写250。  但温度 ...
发表于 2023-11-5 11:45:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-5 11:39:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2246en固态u盘实在是太烫了。  刷的2246xt,改了MT29F2T08CVCCB那个id开卡成功了读460  写250。  但温度我选的0感觉温度还是显示不准,还是烫,但温度比开2246en要低一点。
发表于 2023-11-5 10:07:12 | 显示全部楼层
没有遇到过
发表于 2023-11-5 09:25:32 | 显示全部楼层
wangcanbie 发表于 2023-11-5 00:14
楼主还在吗?这2246xt双贴nw755固件参数你是怎么改的啊?
发表于 2023-11-5 00:14:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-15 23:36:04 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2020-5-11 21:46
正常,很多时候第一次插电脑上速度就是很慢,重新拔插下就恢复速度了
是我hub供电不行,不过也只有270+,不知道正常不
发表于 2020-5-11 21:56:15 | 显示全部楼层
跑完RDT之后再开就没这个问题了。
发表于 2020-5-11 21:46:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-18 05:35 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
