查看: 2596|回复: 2
[笔电] 朋友的三星笔记本R25E不开机,拆解后检查,清理风扇灰尘,发现电阻R510...
发表于 2020-5-12 22:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的三星笔记本R25E,说是开不了机,拿来后,通电开机,居然有WINDOWS开机界面,好像不应该是硬件问题?  但是几分钟后就自动关机,后面就开不了了
测试了几个附件,内存硬盘屏幕没有问题
不记得第一次开机时候风扇转不转,现在开不了机,风扇也不转,主板CPU,南北桥灯坏的可能性大;
电源输出是19V,但是插上主板后,电压波动很大,估计是电源模块及其周边
电源管理IC 2062,大致量了8个腿的,彼此间没有击穿现象;
拆开风扇,清洗灰尘,检查了风扇的绕组通断情况,没有异常;
接着,测量电压插口,电源管理IC和风扇插口附件的元器件,R510这个贴片电阻,只有0.4欧姆左右,好像不对头,但是电阻上没有标称标记,不知道正确阻值;
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2020-5-17 14:53:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿去换不锈钢脸盆吧
 楼主| 发表于 2020-5-17 08:04:24 | 显示全部楼层
R510的阻值没有错,往后面查,风扇的VDD来自热管理芯片U4 EMC2102,这个芯片的资料那里查得到?:cry:
GMT+8, 2025-6-27 09:21 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Redis On.
