查看: 3268|回复: 6
[SMI] 把七彩虹的640G的L06B颗粒单颗512G搬到2246en读取速度好像不太对
发表于 2020-5-15 01:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有块七彩虹SL500 640G,2258XT+单颗L06B,连续读取速度超过500。
29F04T2AWCMG2颗粒拆了按照论坛之前帖子说明的跳两根线,然后搬到46en上面,开卡通过,但是读取只有300,按道理读取应该和SLC缓存没关系,不知道是不是设置问题。而且接SATA3比接1153e硬盘盒读取速度还要慢点300不到。
设置里面试过Cache Program选和不选都一样读取速度没区别,板子边上TOG跳线LED灯右边第一个是有电阻的,第二个TOG跳线是没电阻的,图看不是很清
发表于 2020-5-21 01:29:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kazamy 发表于 2020-5-20 22:33
这个板是免跳线的,能改?
改不了,单颗4通道,只有bga272/316能实现,132/152不要想了
 楼主| 发表于 2020-5-20 22:33:54 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2020-5-19 00:25
CE分布在了2通道上 就是这个速度 好像可以跳线 把CE分布在4通道上速度就上去了 ...
这个板是免跳线的,能改?
发表于 2020-5-19 00:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-16 16:35:30 | 显示全部楼层
kazamy 发表于 2020-5-15 11:47
这个颗粒不好买,只能找多块sl500拆颗粒了
话说46en,cache program一般需要钩吗? ...
亲测小容量勾了更快,大容量没试过
 楼主| 发表于 2020-5-15 11:47:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-5-15 09:04
双通道的原因,再凑一片开4通道就好了。
如果上AS2258或PS3111这种双通道主控,一颗就把sata3跑满了。 ...
发表于 2020-5-15 09:04:22 | 显示全部楼层
双通道的原因,再凑一片开4通道就好了。
GMT+8, 2025-7-20 13:42 , Processed in 0.296401 second(s), 13 queries , Redis On.
