查看: 11844|回复: 9
[影音] DIY用 2.1三声道低音炮蓝牙功放板 带音量和低音调节 适合漫步者101V折腾升级
发表于 2020-5-15 16:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.37.25657f1adMGe34&id=588450011889
2.1三声道低音炮蓝牙功放板 带音量和低音调节  9V交流(直流)电压
原来是2.1电脑低音炮上的蓝牙功放板,总功率10W,带有音量和独立低音调节,原设计为9V交流电压供电,8--12V直流(电流不要大于2A)也可以,只是接入焊接位置不同,3.5立体声左右声道输出接口,低音炮有输出引线,AUX输入信号端需要自行焊接,自己另配上9V电源变压器或者适配器 ,接上喇叭就可以响,随机发货,功放板一块,含主音量和低音音量电位器,无其它附件
板载元件:15290/DSTH508006蓝牙芯片,音量和低音调节电位器,3.5立体声卫星箱左右喇叭输出接口,LED显示灯,两块功放芯片是TEA2025B的小功率芯片,不过漫步者R101V用的也是这个一样IC,2200微法耐压16V滤波电容1个,低音炮接线,信号输入端在板子底部
尺寸:80x70x40毫米
 楼主| 发表于 2020-6-10 10:06:58 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
蓝牙功放板
 楼主| 发表于 2020-6-3 17:05:17 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
原来是2.1电脑低音炮上的蓝牙功放板
 楼主| 发表于 2020-5-30 10:23:47 | 显示全部楼层 IP属地:河南
 楼主| 发表于 2020-5-29 22:22:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南
享受DOY动手乐趣,
 楼主| 发表于 2020-5-26 22:33:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南
DIY才能享受动手的乐趣
 楼主| 发表于 2020-5-24 21:16:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南
DIY乐趣,自己做蓝牙音箱
 楼主| 发表于 2020-5-20 13:03:20 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
自己动手DIY一条回音壁,有箱体有喇叭,只剩下加功放板,改装方便,坛友福利
美国RCA带喇叭木质回音壁箱体 无源长条音箱瑕疵品注:默认百世可到区域,疆藏青海等偏远区域不发https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.28.2f354702P9dE6u&id=611444186884&ns=1&abbucket=11#detail
带喇叭木质回音壁箱体带喇叭半成品 美国RCA品牌回音壁箱体,国内代工厂半成品,无源长条音箱,里面没电路板,内装高低音喇叭,当喇叭和箱体卖,非常适合自己DIY改装,加块蓝牙功放板,就是一条蓝牙回音壁了,也可以作为环绕一体箱挂在后墙增强环绕效果,裸机无包装堆放运输,免不了外面贴皮有挤压擦痕和小磕碰,成色如图,不退不换
基本规格:
尺寸:长高深940Lx70Hx94D毫米,因尺寸较长,快递会收取发泡费用
美国RCA无线电公司品牌,四喇叭两高两低
顶板开口 160x17mm(沉孔160x22mm)
后面板开口145x22mm
前面板开口168x48mm(沉孔194x55mm)
 楼主| 发表于 2020-5-17 16:40:50 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
当1.5寸全频喇叭卖故障机配件价不测试 G-PROJECT手雷款小音箱https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.76.6f7c7f1a6rdZxF&id=603510622341
1.5寸单喇叭售价一般都在3--8元之间,这个国外售价12-25美元的G-PROJECT便携式AUX便携音箱(非蓝牙音箱)内部有1.5寸全频喇叭,也就是卖个1.5寸喇叭价格,手雷款便携设计,因属故障机,大多数无AUX引出线,内置电池放电无电,无法测试,当箱体喇叭卖,可以自己改装成蓝牙音箱或者拆掉功放板当无源音箱使用,发挥自己想象力和创造力,裸机无包装,成色还行,有灰尘不清理了,不挑选不测试,当喇叭卖,个别喇叭也有可能有问题,碰运气,裸机一个,无任何附件。内部为1.5寸银色金属盆4欧3w全频喇叭,独立密封箱体,500MA电池已报废,功放板功率2W,因为一般都要拆开,请考虑好,恕不退换。(视频是找到了一个带引线的,插电试听音质还不错,提示,大多数没引线,没法测试)
 楼主| 发表于 2020-5-15 17:30:52 | 显示全部楼层 IP属地:河南
美国RCA 无源 5.1音箱 木质低音炮套装家庭影院/车载音箱https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.70.78d97f1ayxDYjF&id=605381450316
百年历史美国RCA品牌 全新家庭影院5.1套装无源音箱,含低音炮6件套,注意需要另配功放使用的,搭配5.1小功率功放或者5.1蓝牙功放板,就可以组成一套环绕声音响系统,享受5.1低音和环绕声效果。卫星音箱采用高强度ABS材料,可挂墙,低音炮为木质,侧置5.25寸低音喇叭,全新有泡沫包装。
总功率250W
卫星箱(前置环绕)尺寸宽高深 110x110x84 mm
           内置4欧20W   2寸全频喇叭
中置箱尺寸:135x110x84mm
低音炮尺寸 170x326x285mm         3欧 50W    5.25寸低音喇叭
GMT+8, 2025-7-22 07:19 , Processed in 1.341603 second(s), 12 queries , Redis On.
